Автор Тема: Удаление СМД с макетки - как удобнее?  (Прочитано 2825 раз)
Re: Удаление СМД с макетки - как удобнее?
« Ответ #40 : Октября 13, 2010, 10:41:51 am »
@ Alex_SG
Перечислять все лениво - потому только по категориям:
- комп и комповые прибамбасы - больше 10 штук
- звукотехническая стойка (усилитель, тюнер, проигрыватель, дека) - 4 шт.
- прибористика - осциллографы, лабораторные источники, вольтметр, частотомер, инженерный интерфейс к компу - даже не сразу и сосчитаю, наверняка что-то торчит сзади, что не вижу отсюда.
Так, что 20 - это заметное видимо преуменьшение...
А... Лампочки всякие ещё забыл - не только освещение (всяко-разное), но и сушилка-гриль на лампе накаливания.
А ещё - ультрафиолет для фоторезиста. Не постоянно включён - приходится подтыкаться, когда печать делаю.
Ещё станки всякие - дрель, сверлилка, таймер...
Ещё музыка - клава, питание для конденсаторного мика.
И всё это - гораздо нужней фена. Вон он на полке болтается - китайчатина под названием YA XUN 8032. И нефига ему в розетке делать, кроме, как при массовой утилизации старых материнок...
Но чую, что ещё немало чего просто забыл...
« Ответ #41 : Октября 13, 2010, 10:58:23 am »
Ща мы начнем дискутировать по поводу "невинтажности" СМД резисторов для гитарных примочек? ;D
Alex_SG
« Ответ #42 : Октября 13, 2010, 11:15:21 am »
ну вобщем, как я и сказал ранее - дело вкуса, привычки и добавлю теперь - профиля работы.
слава богу комп у меня занимает всего одну розетку, звукотехническая стойка по роду работ не положена, а платы заказываем на стороне, поэтому набор занятых розеток ограничен только лишь осцилл-генератор-источник-etc.
а вот перекидывать многовыводные корпуса приходится достаточно часто, так что без фена на работе совсем никак, хотя к сотовым отношения никакого не имею.
и пинцеты тонкие нужны, и жал штук 5 разных для паяльника, хотя в основном миниволной работаю.
а дома - ну ни капли фен не напрягает, тем более при сборке ламповых конструкций в качестве хобби на досуге он очень полезен для термоусадочных трубок :)
« Ответ #43 : Октября 25, 2010, 09:52:45 am »
Уже писал, что по совету коллеги blackbuzz сделал пропил в отвертке, и им выдираю СМД-шки с платы. Весьма понравилось.
Позавчера сделал "advanced" версию этого устройства:
- Взял маленькую отвертку с тоненькой ручкой, длина металлической части 60 мм, диаметр стержня 3,2 мм.
- Сначала тонкой ножовкой, а потом плоским надфилем сделал в лезвии пропил шириной 2.2 мм (толщина надфиля) и глубиной примерно 3.5 мм.
- Напильником сделал лезвие поуже, где-то до 4.2 мм по всей длине.
- Подстукал молоточком получившуюся вилочку так, чтобы кончики вилочки слегка загнулись в направлении друг к другу, где-то до 1.8 мм.
- Загладил все мелким напильником, потом мелкой наждачкой.
Теперь этой штукой удобно не только выкручивать СМД с платы, но и "поднимать" выводы обычных резисторов и конденсаторов, а также проводов при демонтаже их с макетки.
Кроме того, она удобна и при монтаже - ей можно придерживать выводы и провода во время пайки, что иногда гораздо удобнее, чем пинцетом.
В общем - сделайте, и не пожалеете.
*** Ручка яркого цвета значительно ускорит поиск сабжа на столе. Тут в помощь кусочек яркой термоусадки.
