Автор Тема: Про осциллографы и компьютеры  (Прочитано 74707 раз)
Re: Про осциллографы и компьютеры
« Ответ #140 : Января 24, 2012, 03:56:05 pm »
При исследовании гитарных искажалок очень хорошую роль (даже, пожалуй наиболее важную) играет анализатор спектра, могущий быстро и четко показать зависимость гармонического состава сигнала на выходе от амплитуды на входе в случае синусоидального сигнала, а в случае сложного сигнала на входе - и того пуще.
Только обязательное дополнение при этом - наличие 3D-развертки. То есть, развитие спектра во времени...
Тогда - да.
Но вопрос в том - кто из тут присутствующих это использует на практике?
Я собираюсь именно это и делать вместо того, как сейчас бодаюсь с симом, снимая спектр при одной амлитуде, потом при другой, потом при третьей и т.д., а потом сравнивая их на картинках и таблицах. Душное занятие, бр-ррр... а 3-D развертка спектра сейчас практически в любой современной софт-лаборатории.
« Ответ #141 : Января 24, 2012, 04:02:43 pm »
однако, обсуждаем мы осциллографы.
А так же - и компьютеры  :P
10 лет назад неплохие пентиум-3 1ГГц были. И сейчас они небесплатные, не очень надежные и весьма прожерливые.
По сю пору для всего, что нужно по делу, мне хватает атлона 1500.
Впрочем, для измерительных целей годился ещё и 386-й - с тем же форжем и спектралабом.
(затрат того самого вещества, которое надо беречь).
Серое вещество приобретает какую-либо ценность исключительно при его интенсивной эксплуатации - при отсутствии нагрузки оно прокисает...
« Ответ #142 : Января 24, 2012, 04:04:55 pm »
Во!
Слова не мальчика, но мужа!
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #143 : Января 24, 2012, 05:38:19 pm »
Цифровой осциллограф легко все это сделает, а традиционный - или долго и трудно с кучей ручного труда и расчетов, или вообще никак.
Так что, по теме примочек цифровой скоп даст аналоговому 100 очков форы.
Не сразу понял, что DDD имеет в виду не истинный DSO, а виртуальный, на базе ЗК, РC и кучи софта, предназначенного для совсем других целей...
С такими утверждениями трудно не согласиться - вычислительные возможности компа, даже на слабеньком пеньке с гигом памяти, при спектральном анализе тракта, гораздее потенций DSO, мозг которого состоит из простенького ARMа и 4-мегабайтной мелкосхемы памяти.
С одной оговоркой: вся прелесть виртуальных анализаторов ограничена 20 килогерцами, тогда как по утверждению самого Ператрона, при настройке реальных устройств требуется анализировать полосу аж до 100 МГц.
Логическая нестыковка, однако...
И еще что-то было говОрено про недостаток 8 битного разрешения.  ::)
Год назад прикупил к имеющимся дома 5 аналоговым скопам (в том числе - С1-83 и С1-65) китайскую мыльницу Tekway. Перепрошил ее со 100 МГц на 200 МГц, и за прошедший год НИ РАЗУ не включил НИ ОДНОГО из своих любимых аналоговых старичков.
А сколько места сэкономил, когда убрал со стенда вместе с двумя скопами, которые там постоянно жили, еще Ч3-34 и ламповый милливольтметр!  :D
Еще бы заменить на что-нить цифро-современное из тех генераторов, которых тоже не счесть на стенде...
« Ответ #144 : Января 24, 2012, 05:58:19 pm »
Да, я имел ввиду как раз софт-скоп на компе, с кучей софта, предназначенного именно для этих целей.
Куча софта при нонешних гигабайтах как раз карман не тянет и места не требует, чего не скажешь о железячных приборах.
А вот про 20 кГц - мне за глаза хватает, почему-то не представляю себе 100 МГц в моих схемках... и 200 кГц как-то тоже, и даже 20 кГц: я их намеренно фильтрую на всем пути прохождения сигнала... да и откуда им взяться, если схему априори проработать в симе  ;)
« Последнее редактирование: Января 24, 2012, 05:59:13 pm от DDD »
« Ответ #145 : Января 24, 2012, 09:38:56 pm »
Речь не об абстрактном потенциале лабораторного комплекта - речь о конкретной тематике. То бишь, конструировании высококачественной звукотехнической аппаратуры.
В этом случае требуется иметь максимально высокое амплитудное разрешение в области НЧ (основного диапазона). Электронный осциллограф таким не обладает. Звуковая карта - обладает.
В области ВЧ от осциллоскопа требуется индицировать артефакты - но не основной сигнал. При этом, требования к разрешению остаются достаточно высокими, а полоса должна быть не ниже указанной.
Аналоговый осциллоскоп обладает запасом по разрешению - в силу специфики схемотехники (допускающей глубокий перегруз), а цифровой прибор таким запасом не обладает - его тракт подогнан к разрешению АЦП, которое по определению недостаточно.
В комплексе ЗК+АО основным инструментом является ЗК - включать осциллоскоп мне приходится не чаще раза в месяц. А порой и реже.
Получить сколько-нибудь полезную для процесса разработки информацию от ЦО в основном (звуковом) диапазоне не представляется возможным - измерить сквозные (зачётные) параметры он не способен, а в картинки глядеть удобней на этапе симуляции.
Если кто-то использует ЦО для отработки схемотехники - то мы просто в разных весовых категориях с этим разработчиком: если его удовлетворяет такая информация о процессах, значит речь о качестве звучания не идёт по определению.
Для работы с современным звуком нужно иметь информацию о спектре в диапазоне до -130 дБ - что современная ЗК обеспечивает метрологически. И потому ей альтернативы нет - даже с не самым породистой аудигой в сочетании со спектралабом, за счёт методологической отработки измерительных процедур, я получаю информацию на уровне комплекса Audio Precision. Разумеется, речь не о выкидывании АР на свалку, а о том, что нужные его метрологические параметры достижимы  при минимальных затратах финансовых (но существенных затратах интеллектуальных).
На меньшем уровне метрологии работа меня не интересует - по определению.
А метрологические свойства разных частей домашнего комплекса не стоит валить в одну кучу: для каждой метрологической функции - своё метрологическое и аппаратурное обеспечение.
ХИНТ: анализ проблем при вспышечном возбуде начинается с выявления НЧ-артефакта - нелинейности ("зарубки") на том или ином уровне сигнальной функции.
Для этого нужна именно ЗК - с её разрешением и возможностью записи звукового сэмпла, который анализируется в пост-процессе.
После выявления артефакта начинаются пляски вокруг поиска причин его появления - и вспышечный возбуд в таком случае не единственная возможная причина.
Вот в этот момент и полезен в лаборатории ВЧ-осциллоскоп - с его помощью убеждаешься в том, что это именно вспышка, а значит, следует заняться частотными коррекциями тракта, а не ковыряться в нелинейностях и режимах транзисторов.
Что касается ЦО - я пока не встречал ещё моделей, которые бы не страдали подобными артефактами собственного производства. Возможно, что несомненный прогресс уже привёл к разработке адекватных приборов - но побившись об эту проблему в своё время, я пришёл к выводу, что тратить время на ЦО - контрпродуктивно, если у меня есть всё, что нужно в НЧ и классический трубочник с достаточной полосой - для поиска артефактов на ВЧ.
В целом же, я не вижу возможности обеспечить сквозную метрологическую поддержку разработки звуковых устройств на основе современных ЦО - ну, не для этого их конструируют и выпускают.
Это как с микросхемами - есть как бэ звуковые ИС. Но мне они не интересны, поскольку элементарно не обеспечивают звук на нужном мне уровне.
Стандартный хайфай - ну, да. Но я это имел в 70-х годах - пусть и на рассыпухе. А с той поры прошло несколько десятков лет - и потому требования к звуку совершенно другие...
« Ответ #146 : Января 24, 2012, 09:48:19 pm »
Ну, пока ты не врубился в принципы глубокой ОООС - тебя они и не интересуют: полоса усиления усилителя, охватываемого ОС, возрастает очень сильно...
Собственно, для разработки примочек - ЗК хватает. Но это если не заниматься импульсными устройствами - реверами, задержками. Для отработки импульсных схем нужен реально современный осциллоскоп - и я совершенно не против ЦО. Но это единственная область, где он будет эффективен - в импульсной технике правильный ЦО действительно главней всего остального.
Но в звук его пускать нельзя...
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #147 : Января 24, 2012, 11:39:55 pm »
Для работы с современным звуком нужно иметь информацию о спектре в диапазоне до -130 дБ - что современная ЗК обеспечивает метрологически. И потому ей альтернативы нет - даже с не самым породистой аудигой в сочетании со спектралабом...
Как много слов, как мало дельных мыслей...  :(
О каком конструировании высококачественной аппаратуры идет речь на гитарном форуме, где все замешано именно на искажениях, компрессиях, и изменениях исходной АЧХ в худшую (с точки зрения высококачественного звука) сторону?
Приведите пример ЗК, имеющей ДД на уровне 130 дБ. Пусть даже не за 3 бакса, а за 333. А заодно посчитайте, что такое 130 дБ в разах по напряжению. Возможно, это умерит ваши фантазии.
Для тех, кто не знает: ДД 130 дБ соответствует соотношению сигнал/шум более чем 1:3.160.000 (один к трем миллионам с хвостиком).
А теперь разделите максимально допустимый уровень сигнала на линейном входе ЗК (пусть будет 1 вольт, хотя реально раза в три меньше) на 3162277 , и попробуйте убедить меня в том, что внутри компа с его 500-ваттным импульсным БП, даже самая наикрутейшая ЗК способна зафиксировать (и обработать!) сигнал с уровнем 316 нановольт!
Стандатный ХайФай? В 70-х? На совковой рассыпухе?... Не смешите меня. Ведь ваша фамилия не Лихницкий.  :)
В те годы лучшим транзистором был МП41. Про интегралы я и не говорю. 140УД1, или 284УН1? А вы, пожалуйста, не говорите про доступность импортной комплектухи в те годы...
Что такое -130 дБ лично я знаю. И не только по напряжению, но и по мощности. Именно с 70-х, когда довелось ловить таких блох при обработке слабых радиолокационных сигналов. И знаю, насколько это круто даже для специальной техники. И даже сегодня.
Так что, Ператрон, при всем моем уважении к вашей действительно широкой технической эрудиции, вынужден заключить, что вы несколько преувеличиваете свои способности, и пытаетесь выдать желаемое за действительное.
Молодежь вам, возможно, будет еще какое-то время верить, но полагаю - не долго... Ведь даже среди тех, кто родился после 70-х, есть грамотные и мыслящие ребята.
P.S. Извините на некоторую резкость суждений и высказываний, но спектр вашего абсолютно широкополосного всезнайства, а главное - ваша безапелляционность, начинает доставать... О чем вам уже неоднократно говорили и другие форумчане.
« Последнее редактирование: Января 24, 2012, 11:41:47 pm от Valentinych »
« Ответ #148 : Января 24, 2012, 11:50:28 pm »
Если беспокоит гондурас - то не чешите его.
Буду признателен, если мои посты перестанут для вас существовать и вы употребите свой юношеский обличительный пыл на что угодно другое...
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #149 : Января 25, 2012, 06:14:18 am »
Предпочитаю более радикальные методы - рэзать, рэзать, рэзать...  ;D Такие болезни могут иметь вирусно-нифекционное начало, а значит, несут потенциальную опасность для окружающих.
« Ответ #150 : Января 25, 2012, 07:14:58 pm »
Господа, прошу воздержаться от не относящихся к основному вопросу дискуссий  :-X
Однако, у меня еще вот какой вопрос: коллега Peratron рекомендовал в качестве осциллографического входа в комп "...использовать дополнительный аналоговый вход для подключения CDROM - он внутренний, четыре шпенька". (цитата)
Вчера, разглядывая купленную для этих целей дешевенькую звуковую карту, пришел к выводу, что упомянутый выше вход для СиДи соединен через пару-тройку элементов с линейным выходом карты (видимо, чтобы аналоговый сигнал с выхода СиДи мог практически напрямую поступать на линейный выход карты?).
Если я не ошибаюсь, и дело обстоит именно так, то получится, что "СиДи-шный осциллографический" вход карты может быть шунтирован аналоговым выходом ЦАПа звуковухи?
Ну, может быть, там еще есть какие-то ключи на выходе ЦАПа... однако, как в таком случае карта может одновременно работать и в режиме осциллографа, и в режиме генертора?
« Последнее редактирование: Января 25, 2012, 09:10:44 pm от DDD »
« Ответ #151 : Января 25, 2012, 10:24:17 pm »
Оценивать надо через управляющий микшер - как правило все известные мне карты имели раздельные входы на уровне чипсета и позволяли управлять этими входами независимо и параллельно.
Если упрощение докатилось до совмещения - то возможно что и карта сама уже не слишком подходяща под обсуждаемую задачу.
Впрочем, всё это легко проверяется натурным экспериментом...
Gls
    • ICQ клиент - 288620805
« Ответ #152 : Января 26, 2012, 11:49:41 am »
Скажите, реально ли получить прямоугольник с типовой карточки? У меня обычная usb карточка (96кГц, 100дб с\ш, 0,005%), получается вот такое:
Думаю дело в аналоговом обвесе или АЦП. Когда просто сохраняю wav файл генератора, там все идеально. Сама карточка исправна, обмеряется rmaa как и должна.
То же на реалтек АС97 http://s2.ipicture.ru/uploads/20120126/49ppWrW2.jpg
Вообщем видимо у меня проблемы с аналоговым выходом цапа, я там поставил AD826...
« Последнее редактирование: Января 26, 2012, 01:11:47 pm от Just »
« Ответ #153 : Января 26, 2012, 01:49:47 pm »
Выбросы появляются из-за разделительных ёмкостей аналоговой части
« Ответ #154 : Января 26, 2012, 03:35:43 pm »
Это типичная картина для софтового скопа/генератора.
Если хочешь в программе MI получить более-менее гладкие прямоугольники на картинке, то поиграйся с фильтрами в разделе Settiing -> Oscilloscope Processing
Gls
« Ответ #155 : Января 26, 2012, 05:10:56 pm »
Это ЦАП так работает, на его выходах (до разделительных емкостей) такая картинка уже. ЦАП у меня AK4396, как на e-mu 0404. Программа здесь отрабатывает на 100%, при замерах прямоугольника с АС97 уже лучше, при замере нормального генератора уже идеальные площадки.
« Ответ #156 : Января 26, 2012, 07:37:35 pm »
Не факт - каким образом определил, что это на выходе ЦАП?
Цифровая техника таит множество граблей - и нужно весьма приличная подготовка, что б во всём этом с полпинка разбираться...
В данном случае возможны артефакты на самых разных этапах прохождения сигнала. Во всяком случае, синтезированный прямоугольник ещё до вывода на ЦАП должен быть правильно отнормирован по спектру - ведь спектр идеального прямоугольника бесконечен и без дополнительных фильтраций возникает алиасинг.
Как это сделано в конкретной программе - надо анализировать отдельно.
Очень правильно было бы на период отладки компьютерного измерительного комплекса контролировать сигнал ещё и классическим аналоговым скопом...
« Последнее редактирование: Января 26, 2012, 07:41:45 pm от peratron »
Gls
« Ответ #157 : Января 26, 2012, 08:00:09 pm »
Были опасения, что это возбуд ОУ или некачественное питание самого ЦАПа, но питание чистое и амплитуда этих выбросов самая большая на выходе ЦАПа. Чтобы отмести программные причины я записал генератор в wav, там идеальный прямоугольник. Вообщем я отказался от затеи добиваться от карточки прямоугольника, синус она дает, для остального есть аналоговый генератор
« Последнее редактирование: Января 26, 2012, 08:21:30 pm от Just »
« Ответ #158 : Января 26, 2012, 08:48:15 pm »
Прямоугольник на карте более-менее годный до частот 200-500 Гц, как я понимаю.
Ну, и никто не мешает подфильтровать его при подаче на вход реальной схемы резистором/конденсатором.
« Ответ #159 : Января 26, 2012, 09:35:29 pm »
Годный для чего?!  :-?
 :o :o :o
У меня совершенно легальный
