Автор Тема: Кому нужны платы Soldano X88R?  (Прочитано 8264 раз)
vitek
Re: Кому нужны платы Soldano X88R?
« Ответ #20 : Сентября 17, 2011, 07:30:16 pm »
А плату повернуть под углом чтоб в А4 влезла?  ;)
Например так, спасибо комраду Mikel за обработку файлов!
http://www.onlinedisk.ru/file/735038/
http://www.onlinedisk.ru/file/735039/
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2011, 07:33:41 pm от vitek »
« Ответ #21 : Сентября 17, 2011, 07:56:56 pm »
Да в общем то тоже вариант, только вот про 31 см, ту где то прозвучвало как "около"
vitek
« Ответ #22 : Сентября 17, 2011, 08:36:35 pm »
Размеры:
Основная плата - 308 х 70 мм
Плата питания  - 248 х 95 мм
Открываешь оригинальный файл в адобе акробат професионал и инструментом Measure можно все измерить.
В тех файлах что я выложил масштаб не изменялся  ;)
« Ответ #23 : Сентября 17, 2011, 08:46:51 pm »
Ну значит ща будем на А4 с твоим эдабом пробовать шаблон фото изладить
Zadolbator
« Ответ #24 : Сентября 21, 2011, 09:45:12 pm »
Обновление по цене, при маленькой партии (9-10шт.), ценник выйдет примерно 45$, соответственно плюс ещё доставка почтой до покупателя (около 150р).
Если кому интересно, пишите, цена будет значительно ниже, если набрать человек 15 - 20 ::)
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2011, 09:56:57 pm от Zadolbator »
« Ответ #25 : Сентября 22, 2011, 11:44:54 am »
@ Zadolbator
Я ужо эту тему копал, предлагал платы для SLO, там даже опросник есть. В общем не сильно это тут актуально народу, вот смотри:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1273748777/36#36
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2011, 11:47:53 am от texman »
Zadolbator
« Ответ #26 : Сентября 22, 2011, 03:27:46 pm »
Тут немного другая история, это не бизнес, я хочу себе 1-2 комплекта, но в таком случае, это будет дорого, поэтому если набрать желающих, будет выгодно.
vitek
« Ответ #27 : Сентября 22, 2011, 10:53:10 pm »
Не актуально только из за стоимости я думаю. На сайте Резонита есть калькулятор где можно прикинуть стоимость изготовления любой платы:
http://rezonit.ru/
И если не платить за срочность а выбрать 3-4 недели изготовление и комплектов 20 думаю цена будет сильно меньше $45.
« Ответ #28 : Сентября 23, 2011, 05:27:54 am »
Думается подготовка к производству с пдф файла несколько дороже подготовки к производству из того же PCADa.
Alex_SG
« Ответ #29 : Сентября 23, 2011, 07:08:06 am »
а где берутся изготавливать платы по pdf файлу?!?!?! :o :-?
Zadolbator
« Ответ #30 : Сентября 23, 2011, 07:39:05 am »
В том то и дело, что никто, максимум, это заказ перерисовки платы из пдф (что очень не дёшего), плюс подготовка к производству (делается 1 раз и входит в стоймость 1 партии), я уже выше написал, что если заказать 15-20 шт, то выйдет гораздо дешевле, в районе 35$ за комплект примерно. Нужно не забывать, что речь идёт о комплекте изх двух  больших плат, фактически перерисовка из пдф в P-CAD и подготовка к производству стоят в 2-х кратном размере, поэтому я считаю, что даже если заказать 5 комплектов каждый по 45$, то это очень не дорого по сравнению с конторами, которые продают платы по 120-180 $, я думаю все согласны ::)
« Ответ #31 : Сентября 23, 2011, 12:14:35 pm »
@ Alex_SG
Берутся  и еще как, цена вопроса около "5000р\за плату" за подготовку к производству. Цена самого производства это просто пшик.
С pdf-ом можно еще экономнее сделать, заказать фотометод и все, только будет без масок\красок и прочей лабуды, ну и дырки сверлить самому ;)
@ Zadolbator
Поддерживаю. Если что, я подписываюсь на комплект или могу предложить обмен на комплект плат от SLO.
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2011, 12:20:16 pm от texman »
Skutum
« Ответ #32 : Сентября 25, 2011, 04:07:32 am »
Здравствуйте товарищи. Не буду вдаваться в подробности каким образом меня сюда занесло, скажу только что о сим девайсе я узнал по его эмуляции в POD X3 Live, и так меня вштырело надо сказать, что вуаля! Zadolbator - я видел твою тему на гитарплеере, короче я тоже подписываюсь на комплект плат))). Это в результате что за комплект получится? Переработанный, или все таки оригинальный?
ЗЫ: если что, я дизайнер-график по образованию, по этому дружу с некоторым графическим софтом (векторный, растровый) если надо что перерисовать - может пригожусь в рамках проекта..
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2011, 04:10:47 am от Skutum »
« Ответ #33 : Сентября 25, 2011, 06:15:47 am »
В рамках проекта нужно перерисовать из ПДФ и в ПИКАД.....не думаю что дизайнеры знаком с подобным софтом :)
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #34 : Сентября 25, 2011, 08:14:13 am »
Комрады, берусь изготовить любое количество требуемых односторонних плат размером до (320-350)х(250-300) мм, или двухсторонних плат размером до 300х270 мм за адекватную цену.
Но в связи с тем, что лампы (гитарные) в данный момент не входят в круг моих интересов, не имею исходного материала для подготовки к производству печаток Soldano. Заниматься поиском в сети - просто нет времени и желания.
Короче, если кто-то скинет мне ссылку на оригинальную топологию печаток преампа (или любого другого варианта топологии, который устроит сообщество), в течение двух-трех недель обеспечу всех желающих.
Образцы моих плат можно увидеть в нескольких постах темы "Волшебная тумбочка..." ( http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1284261925/80#80 ): маска, трафарет, при необходимости - фрезерование по контуру. Материал - отечественный, молдавский или западный стеклотекстолит от 1 мм толщиной с фольгой 18-35 мкм.
Подписываюсь на изготовление в том случае, если будет заказано не менее пяти комплектов плат.
Примерная цена вопроса для такого объема ~ 1200-1400 рублей за комплект из двух плат, как на фото в первом топике этой темы. Точную цену смогу назвать после того, как будет определена общая площадь плат одного комплекта, и требуемое количество комплектов.
При бОльшем объеме заказа цена за комплект плат скорее всего будет уменьшена.
Предложение в силе до 02.10.2011.
Надеюсь, этого времени достаточно для того, чтобы все желающие смогли оставить заявки здесь, в этой теме. Каждая заявка будет считаться заказом с гарантированной оплатой.
Zadolbator
« Ответ #35 : Сентября 25, 2011, 09:42:14 am »
@ Skutum
Это будет оригинальный комплект как в первом посте
@ Valentinych
Спасибо за предолжение, мои платы уже в процессе разработки, будут изготовлены на германском текстолите FR4, с зелёной маской, по цене я думаю чуть дешевле получится, в любом случае вот тебе ссылка на платы http://dl.dropbox.com/u/8485847/x88r-COMPLETE-V0.2.pdf
Кстати, цены, которые ты озвучил это уже с подготовкой к производству??
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2011, 09:50:36 am от Zadolbator »
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #36 : Сентября 25, 2011, 11:46:02 am »
Да, разумеется. Это - конечная цена для потребителя. У меня тоже есть FR4. Но молдавский или российский материалы для таких плат не хуже.
За ссылку спасибо. Еще бы туда габаритные размерчики подставить...
Кста, какая мощность резисторов и тип емкостей?
Кстати, а чем вызван такой интерес именно к авторской топологии платы? Компоновочка-то так себе...
Можно легко поджать плату до приемлемых для лейки 300 мм, и тогда проблем с повторением вообще не будет, даже для ЛУТ-технологии.
Если такой вариант устраивает - через пару дней могу выложить свой вариант топологии, с минимальными отклонениями от авторского.
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2011, 12:11:43 pm от Valentinych »
Invader
« Ответ #37 : Сентября 25, 2011, 12:54:08 pm »
Если бы ещё схему переделать на реле с Оптопар, многие бы согласились.
А так заказывать отдельно оптопары получаеться накладно.
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #38 : Сентября 25, 2011, 01:57:36 pm »
Воистину - аппетит приходит во время едьбы!  ;D
Тогда зачем вообще плясать от печки авторской топологии?
Проще развести плату удобного формата со всеми необходимыми изменениями.
Схему - в студию.
Но это будет уже не оригинальный Soldano.
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2011, 01:58:44 pm от Valentinych »
Zadolbator
« Ответ #39 : Сентября 25, 2011, 04:46:40 pm »
Друзья, во избежании флуда, предлагаю кому надо открыть новыую тему про модификацию Soldano, в этой же теме обсуждаем оригинальные платы, т.к. заказ уже сделан и в стадии работы
Насчёт модификации данного преампа, изменении компановки и тд, предлагаю всем желающим собрать SloRecto Twin, т.к  обычно к у этой схеме приходят желающие что либо изменить...  Меня же интересует аутентичный вариант с оптопарами и тд... Кстати, кому нужны оптопары, могут обращаться, я могу лишнее кол-во привезти в своём заказе.
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2011, 05:42:43 pm от Zadolbator »
