Автор Тема: Терменвоксы. Схем много, а в чём разница?  (Прочитано 12244 раз)
Re: Терменвоксы. Схем много, а в чём разница?
« Ответ #160 : Ноября 13, 2014, 03:23:34 pm »
Остальное неясно.
Игра на склоне АЧХ второй (фильтрующей) катушки: изменение частоты генератора приводит к изменению амплитуды сигнала, прошедшего через фильтр - дальше просто детектор, фиксирующий это изменение амплитуды.
ХИНТ: играя настройками, можно получить разные типы управляющей функции - как нарастающей, так и спадающей.
Что приводит к тому, что настроить этот узел методом тыка не получится - надо чётко представлять принцип его функционирования.
ХИНТ: в очередной раз указываю на то, что предварительное моделирование в симе позволит улучшить понимание и облегчит настройку в реале...
Придётся экспериментировать
Аналоговая радиочастотная электроника - она такая...
« Ответ #161 : Ноября 13, 2014, 05:17:17 pm »
Фигово....(если управление громкостью сложнее в настройке, чем два генератора, дающие основной диапазон). (вчера собрал ещё один вариант генераторов. Работают)
А для облюбованных схем управления громкостью нет транзисторов. Надо за ними ехать в Екатеринбург. и там искать. Пока путей нет.
Оказывается, создатель вроде бы как лучшего терменвокса по тембру и линейности - Георгий Павлов, муж Кавиной, главной терменвоксистки России.
Он по образованию физик.
   Его модель Т-вокс тур, был выпущен ограниченным тиражом (вроде 500 штук)  . И ,видимо,  дальше он не стал этим заниматься. (мне сказали, что заводы этим могут заинтересоваться , если им закажут не менее 1000 штук. А спрос-то маленький. Вот видимо и заглохло)
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2014, 05:18:01 pm от Martel »
« Ответ #162 : Ноября 13, 2014, 05:35:28 pm »
Ничего не фигово, наоборот схема внятна и логична: C-L-C резонатор с мизерными ёмкостями по 4,7 пФ расширяет комфортность управления через выбранную нелинейность кривой регулирования - левее или правее частоты резонанса. Соль и перец - по вкусу.
« Ответ #163 : Ноября 13, 2014, 09:52:10 pm »
Который собрал вчера, пока без катушки связи с антенной.
Так я попробовал присоединить антенну к коллектору управляемого генератора, чтобы послушать диапазон изменений.
   Антенна конечно работает, меняет тон, но в малом диапазоне. А у меня есть катушка , секционная, где , видимо высокоомным проводом , в шёлковой изоляции намотаны разные секции, с разными сопротивлениями. Какими-то супер точными.
Ну, думаю..подключу её, раз она под рукой, между антенной и генератором.
Нифига ничего не изменилось.
    Можно ради эксперимента подключать готовые индуктивности (светлозелёные с полосками) забыл их тип...Но...проще намотать катушку.
С фторопластом возиться неохота (надо ж токаря искать и сам фторопласт) , а из обычных матероиалов делать не хочу. Раз это такая важная составляющая линейности грифа.
И я решил каркас сделать из миканита.
Это ж супер изолятор.
Вырежу ножницами, склею цапон лаком и намотаю.
Надеюсь цапон лак имеет хорошие диэлектрические свойства.
Кто нибудь в курсе?
И вот ещё вопрос. Важный.
Вот , почти классический тип генератора
И какие в нем частотообразуемые  элементы ?
1 - индуктивность
2 - кондёр между коллектором и эмиттером
А между эмиттером и землёй?
Мне это важно, потому что я хочу на этом транзисторе получить примерно 100 килогерц.
И вот гляжу на разные схемы генераторов (все одного типа) и по номиналам частотозадающих конденсаторов не могу уловить логики.
Порою....в генераторе мЕньшей частоты стоят конденсаторы бОльшей ёмкости. Хмм....
По логике ж...должно быть наоборот.
И вот...эту схему мне надо ,по номиналам , вести в оптимальный для 95-110 килогерц.
При катушке , примерно ЛЭШО 0,07, на каркасе от трехпрограммника, 4 секции по 55 витков. С регулируемым сердечником.
Конденсаторы впаял пока примерно, на свой грубый прикид. Схема работает. Но вряд ли оптимально...
« Ответ #164 : Ноября 13, 2014, 10:14:48 pm »
Конденсаторы 0,033 и 0,1 - шунтирующие, на ВЧ их реактивное сопротивление практически равно нулю. На частоту они не влияют.
« Ответ #165 : Ноября 13, 2014, 10:35:24 pm »
Вот!! на них-то я и глядел в надежде, что они  не частотные. Спасибо огромное!
И для меня загадка ....вроде как , если витки у катушки примерно одинаковые, то и конденсаторы в разных схемах должны быть плюс-минус 50-100....ан нет!! Порою на 300-500 пф!
И я сильно дезориентирован этим... :)
А у Королёва, в старой схеме, например....стоит, допустим (не помню уже) 250 пф, а через 3-4 года он пишет, что лучше увеличить на 20-30 пф.
То есть...попахивает необходимостью точности. Вроде как....
Эхх....может соберу в один пост фоты этих генераторов, может кто-то прояснит...
« Ответ #166 : Ноября 13, 2014, 10:56:32 pm »
Там два по 33н - и один из них очень даже влияющий. Правда, не на частоту, а на режим генерации...
« Ответ #167 : Ноября 13, 2014, 11:12:44 pm »
Учебник по радиоприемникам все прояснит.
« Ответ #168 : Ноября 14, 2014, 12:21:51 am »
Это же не спортивно!
« Ответ #169 : Ноября 14, 2014, 09:39:29 am »
- в радиотехнике это нормально. Более того, нередко встречаются такие примечания: "номиналы разделительных и блокировочных конденсаторов могут отличаться от указанных в схеме на -50/+100%".
Вот так, легко. И всё работает безо всякого буквоедства.
« Ответ #170 : Ноября 14, 2014, 09:54:13 am »
Небольшой радиотехнический оффтоп. В приёмной аппаратуре обычно конкурировали две школы: одна исповедует двухзатворные MOSFET-тетроды (типа наших КП350), другая - исключительно СВЧ-биполяры. У каждого подхода есть свои плюсы и минусы. Однако решающего преимущества не добилась ни одна из них: суммарное число каскадов и их обвязка, а также конечные параметры радиотракта получались "ноздря-в-ноздрю".
А конечному потребителю глубоко наплевать на все эти изыски...
« Ответ #171 : Ноября 14, 2014, 04:22:46 pm »
Вот одна из схем Королёва:
    Как думаете, номинал R7 верен? Сигнал при такой засаженности на массу останется, для дальнейшего прохождения по схеме?
И надо выставлять режим транзистора прямо вот так, до сотых? 0,23 вольта, 5,47 вольта....
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2014, 04:26:18 pm от Martel »
« Ответ #172 : Ноября 14, 2014, 06:04:31 pm »
И вот ещё о чем думаю  :)
О предпочтительности какого монтажа платы генераторов.
Наверное нужны минимально тонкие дорожки и вообще минимум фольгированных участков?
Чтобы паразитные связи минимизировать.
Я бы предпочёл просто текстолит, нефольгированный, и с пистонами-заклёпками. Был раньше такой монтаж. Сверлишь отверстие м2, вставляешь туда минивтулку, залужённую, расклёпываешь изнутри и всё, к ней можно припаиваться.
Но...они у меня уже давно закончились.
А с другой....если сделать максимум фольгированных участков, то может будет бОльшая устойчивость тона?
   Если масса монтажа большая, то посторонние мелочи не будут влиять.
« Ответ #173 : Ноября 14, 2014, 07:51:15 pm »
Нужно прочитать, какие критерии подбора R7 предлагает автор, и следовать его рекомендациям. Скорее всего, сигнал с выхода сложения слишком велик.
Сотые доли вольта отражают не насущную необходимость, но честно замеренные автором результаты.
Безусловно верным решением будет использование куска фольгированного материала с максимальной площадью массы и предельно короткими прочими схемными проводниками.
Надёжная, обширная масса - это залог хорошей работы: она отсасывает на себя и зануляет все паразитные связи. Это даже не обсуждается.
« Ответ #174 : Ноября 14, 2014, 08:24:02 pm »
Автор не оговаривал назначение каждого номинала.
Сигнал с полевика слишком велик?..Хмм...(даже учитывая сложение)
Постараюсь не обсуждать. Но последний вопрос по этому аспекту :)
Разве обширная масса (я не про землю, а про массу монтажного металла, и соответственно про бОльшую площадь близкого расположения дорожек друг к другу) не является источником паразитных связей?
А чем монтаж легче, чем тоньше дорожки, и чем эСэМДэшнее детали, то и поля вокруг них меньше?
Эти мысли у меня подпитываются наблюдением монтажа модели Т-Вокс тур, так высоко оцениваемой специалистами.
Там монтаж не такой, как на ВЧ передатчиках, где и пайка толстая и масса-земля по максимуму.
Там наоборот, простор.
Но...при этом , видимо точно расчитанный экран.
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2014, 08:45:53 pm от Martel »
« Ответ #175 : Ноября 14, 2014, 08:47:53 pm »
Масса является поглотителем паразитных связей. Конструктивная ёмкость между массой и компонентами схемы на самом деле несущественна и ущерба либо расстройки не наносит. Это проверено мной на практике в диапазоне 144 МГц, так что можете поверить на слово. Требования к ВЧ-узлам не являются обязательными для узлов НЧ. Там другие критерии: являются ли они источником или наоборот, сенсором помех в работе устройства в целом. Исходя из разумной целесообразности выбирается и степень их экранирования.
« Ответ #176 : Ноября 14, 2014, 09:05:28 pm »
- чем толще/шире и короче дорожки, тем меньше их индуктивность. Поэтому в критических местах (большая мощность или большая частота) этому уделяется повышенное внимание. Тонкая длинная дорожка представляет собой совершенно конкретную индуктивность и очень часто в ДМВ диапазоне и выше многие индуктивности выполняются из фольги на плате в виде разного рода змеевиков и лабиринтов, тщательно рассчитанных и оптимизированных.
В терменвоксе же, работающем даже ниже диапазона ДВ, все эти требования не требуют столь тщательного выполнения и схема, собранная из заведомо исправных деталей, будет работать независимо от типа исполнения: на печати ли, на пистонах ли, пятачках и т.п.
« Ответ #177 : Ноября 15, 2014, 07:33:10 am »
Разумеется, будет.
Вопрос в том - как?
Это как с гитарой. Можно всю сделать из хороших деталей, но...если окараться в миллиметрах при пропиле пазов под лады, то ...то гитара будет играть, звучать. Ведь на неё супер датчики! :) И лады посеребрёны. И струны золочёны....
Но что-то будет не то.... :P
То есть....коль идёт долгая, непрекращающаяся до сего дня, мировая борьба за линейность грифа терменвокса, и до сих пор это сложная задача,  я предпочитаю думать не только о том "заработает, или не заработает?" но ещё и о том как.
Уж извините  :)
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2014, 07:52:23 am от Martel »
« Ответ #178 : Ноября 15, 2014, 07:49:26 am »
То есть....коль идёт долгая, непрекращающаяся до сего дня, мировая борьба за линейность грифа терменвокса, и до сих пор это сложная задача...
Это Неуловимый Джо!
Задачи тут нет...
« Ответ #179 : Ноября 15, 2014, 08:15:58 am »
Задача тут есть и она вот какая (всё таки Королёв в этом деле фигура знАчимая)
Минимизация паразитных связей там, где это важно для получения конкретных и необходимых для удобства игры результатов. И не только она.
И  чем больше вы учтёте составляющих успеха, тем он будет выше.
И этот успех, видимо, складывается из комплекса мелочей.
Как то: диэлектрические свойства изоляторов материала катушек, плат, проводов (не ради пустяков он обматывал фоторпластом выводы катушек). Переход от провода в антенну крепится в корпусе. Это тоже момент серъёзный.
   Хороший диэлектрический лак, если корпус деревянный.
И тд и тп.
Чтобы Вы (своей рукой) изменяли диапазон инструмента (в его максимальной величине) , а не какие-то косяки-шунты монтажа , нивелирующие Вашу руку.
