Автор Тема: Соединение проводов в электропроводке дома  (Прочитано 6116 раз)
Alex_SG
Re: Соединение проводов в электропроводке дома
« Ответ #40 : Августа 21, 2015, 11:47:03 am »
Обычная 4-х конфорочная индукционка с полной мощностью 8кВт + духовка 3.6квт тоже самая обычная....
4 квадрата это всего 25а допустимого тока, как то очень впритык для даже средненьких 6кВт варочных поверхностей.
« Ответ #41 : Августа 21, 2015, 11:50:26 am »
@ Alex_SG
Про многожилу уже сто раз говорилось, но народ у нас вон какой - тянут и все тут :)
Так же почему-то имеет место мнение, что:
В идеале - да. На практике тащить в каждое помещение по несколько кабелей -  Печаль. Всю эту грядку физически непросто завести в щиток - тупо места может не хватить. Я уж не говорю, какой щиток должен быть, автоматов на 30, а то и больше + счётчик, УЗО...Поэтому чаще всего в помещение тащат один кабель, а уж от него ведут внутреннюю разводку.
И потом висит вся квартира на одном шнурке, автоматы горят и провода в коробках рассыпаются через пару лет :)
Это не говоря о том, что я отдельного УЗО в продаже лет сто уже не видел, кругом диффы ;)
А гильзовать конечно удобно, но контакт все одно не защищен от влаги, окислов и прочего, так что и от этого я отказался, каждому свое :)
« Последнее редактирование: Августа 21, 2015, 11:53:20 am от texman »
Alex_SG
« Ответ #42 : Августа 21, 2015, 12:08:12 pm »
УЗО электромеханика от Shneider-Legran-ABB у нас вроде есть без проблем в продаже.
Опрессовка в гильзе - единственное после сварки соединение, которое дает газонепроницаемый контакт, (ну если правильно гильзу набить), поэтому особо влаги и окислов не боится. А если сделать "по аудиофильски" - у 3М есть отличная термоусадка с клеевым подслоем, от обычной отличает толщина трубки, увеличенное количество клея и коэффициент усадки до 9. В такой трубке можно опрессованные концы в воду погружать :)
« Последнее редактирование: Августа 21, 2015, 12:08:46 pm от Alex_SG »
« Ответ #43 : Августа 21, 2015, 12:17:33 pm »
Может и у нас где есть отдельные узошки в продаже, только смысла в паре УЗО+автомат уже давно нету ИМХО, когда есть дифавтоматы - дешевле, места жрет меньше в два раза, не нужна доп. коммутация :)
Клещи+гильзы+3М=деньги, да еще не везде найдешь, а припой и паяльник есть везде ;D
« Последнее редактирование: Августа 21, 2015, 12:18:12 pm от texman »
« Ответ #44 : Августа 21, 2015, 12:33:40 pm »
про второй после сварки, но очень простой и дешовый способ соединения - гильзы, почему то никто не вспомнил.
Ты имеешь в виду наконечники? Но опрессованный провод все равно должен зажиматься в клеммник. Т.е. это только одна из операций клеммного соединения, если только клеммник не предназначен для многожильного неопрессованного провода.
« Ответ #45 : Августа 21, 2015, 12:39:49 pm »
Если расчитывать на установленную мощность, то вообще нужно 16мм2. 10мм2 потянет только варочную поверхность.
Вот только откуда у тебя в квартире такие нагрузки? Или не в квартире? И почему тогда не 3 фазы?
« Ответ #46 : Августа 21, 2015, 12:41:47 pm »
@ Alex_SG
Ну зачем же так...на каждое помещение свой автомат в щитке, естественно, правильный по току. И ничего не горит, не рассыпается.
« Ответ #47 : Августа 21, 2015, 01:01:20 pm »
@ Наблюдатель
Лучше 2 автомата (+1 на особо жручие девайсы) - свет+розетки и так по каждому помещению, ну не так уж и много проводов, плюс дифавтоматы вместо связки автомат+узо позволят все компактно в щитке распихать (сейчас для простоты и компактности монтжа в щитке столько всяких приблуд появилось).
Но варианты с одним шнурком я тоже видел :(
« Последнее редактирование: Августа 21, 2015, 01:03:56 pm от texman »
« Ответ #48 : Августа 21, 2015, 01:20:56 pm »
@ Наблюдатель
Лучше 2 автомата (+1 на особо жручие девайсы) - свет+розетки и так по каждому помещению...
Ну безусловно, на эл. плиту отдельный автомат и кабель... :)
Да, конечно, лучше разделить освещение и розетки. Но вот у меня так не получилось - кабели в таком количестве было бы просто не подвести к щитку. И даже так на потребителей вышло 11 автоматов ::)
Alex_SG
« Ответ #49 : Августа 21, 2015, 01:39:12 pm »
@ Взводатор
Под словом "гильзы" я имю в виду именно гильзы - ГА, ГМ, ГМЛ
http://kvt.su/production/cable-lugs/cu/gml/
А ещё есть проточный водогрей на 6квт, подключен через 6 квадратов и этот кабель во время работы слегка теплый, хотя и в пределах нормы, хотя мне это не нравится. Вот поэтому на варка+духовка - 10 квадратов.
От стояка до счетчика тоже 10 квадратов под автомат всего 50а, хотя можно и 63 поставить, ибо выделенная мощность всего то 13квт как в обычной советской панельной многоэтажке с электроплитами.
« Ответ #50 : Августа 21, 2015, 02:05:31 pm »
Обычно 6 кВт. Причём это максималка: все "конфорки" включены на макс, активирован "бустер", т.е. по сути это тестовый режим. Духовка на отдельной линии вешается.
П.С. Родной хвост, который идёт с плитой, как раз 4 квадрата.
Alex_SG
« Ответ #51 : Августа 21, 2015, 02:14:10 pm »
Обычно 6. Но есть модели и на 14, и они тоже позволяют однофазное подключение. Хотя согласен, что максимальнеое потребление будет не частым. Но если есть возможность сделать хорошо, то зачем делать чуть хуже?
« Ответ #52 : Августа 21, 2015, 02:15:51 pm »
Я в 10 уложился - тыц :)
Со вводом проводки в щиток трудностей не было (при том что силовые розетки в комнаты я вёл 4-мя квадратами!), вполне можно было ещё больше линий сделать.
« Ответ #53 : Августа 21, 2015, 02:18:42 pm »
Это какие-то монстры для общепита или обычные домашние? Никогда не встречал таких... это уже трёх-фазное подключение нужно.
Alex_SG
« Ответ #54 : Августа 21, 2015, 02:28:55 pm »
Позиционируются как домашние....
Видать реально позволяют все 4 конфорки на буст включать одновременно.
У моей то ограничение срабатывает на общую мощность, иначе 3.6+2.5+2.5+1.8=10.4кВт в бусте получится
« Ответ #55 : Августа 21, 2015, 02:45:04 pm »
@ Alex_SG
У моей буст возможен только на какую-то одну "конфорку". И, повторюсь, родной кусок провода "последней мили" на 4 кв. Запас это конечно хорошо, но гнуть 10 кв это ж вообще ад )) а скрутку 10-ки даж представить не могу :)
Alex_SG
« Ответ #56 : Августа 21, 2015, 03:38:45 pm »
@ Denn
Так я же и сказал, зачем мучаться и делать скрутки, когда гораздо проще, быстрее и надежнее опрессовать гильзами :)
А буст у моей конкретной варочной возможен если мощность в сумме не превышает 8квт, то есть например 2.5+2.5+1.8 - 3 из 4-х. ну или 3.6+2.5.
А родной хвост у нее был четырехпроводный, то есть для двухфазного подключения, но да, 4 квадрата. заменил куском КГ 3х6 :)
« Ответ #58 : Августа 21, 2015, 04:38:44 pm »
@ Denn
10, да и 6 скручивать точно неправильно. Здесь только опрессовка.
"Гнуть" приходилось моножилу и в 50 квадратов. Мрак.
Alex_SG
« Ответ #59 : Августа 21, 2015, 05:38:18 pm »
@ THRASH
Ну и что за глупые эксперименты в ссылке "20а через полтора квадрата меди", если для этих полутора квадратов медного сечения нормируется максимум 10а тока? При чем тут клеммы?
« Последнее редактирование: Августа 21, 2015, 05:39:04 pm от Alex_SG »
