Автор Тема: LM741 - mojo или блеф?  (Прочитано 14532 раз)
Re: LM741 - mojo или блеф?
« Ответ #40 : Июня 24, 2018, 10:02:25 pm »
Доброе слово и кошке приятно.
Mammothelectronics сделал репост моего скромного рукоделия, и я собрал урожай лайков и комплиментов больше, чем со своей собственной страницы :):
https://www.instagram.com/p/BkYQFjajf55/?hl=ru&taken-by=mammothelectronics
« Ответ #41 : Июня 25, 2018, 09:40:03 am »
Нам не дано предугадать...
 [smiley=smiley.gif]
« Ответ #42 : Июня 25, 2018, 12:04:09 pm »
Тему давно пора перенести из флуда в основной  раздел - и зафиксировать его для вечности...
Mojo или блеф?
« Ответ #43 : Июня 25, 2018, 06:10:04 pm »
Кстати, если внимательно присмотреться, то можно обнаружить отсутствие диодной пары во втором каскаде, и это не случайность: при первичной апробации обнаружилось кратковременное запирание при агрессивной игре даблстопами на средних струнах.
Портить и перелопачивать чужую схему мне не хотелось.
После плясок с бубном вокруг второго каскада неожиданным и эффективным решением (на слух, камрады, строго на слух!) оказалось, что удаление диодной пары решает проблему полностью :)
« Ответ #44 : Июня 25, 2018, 06:31:15 pm »
@ KSG
Это удивительно. Я в симуляторе видел эти кратковременные запирания и соотнес их с амплитудой сигнала на входе МС. Потому и диоды ставил. А тут на тебе...
Ну, возвращаться к написанному и править уже не буду. Как говаривал друг наш Понтий Пилат: "еже писах - писах".
« Ответ #45 : Июня 25, 2018, 07:14:29 pm »
@ new_man
Обнаружив запирания, я заподозрил второй каскад - транзистор там практически открыт 100 кОм резистором б-к, и первым делом заменил его экземпляром с меньшим гейном (300 вместо 400), прогресс был, но недостаточным.
Стал шаманить со смещением, пока случайно не обнаружил упомянутое решение, не требующее никаких переделок. Звучит схема замечательно :)
« Ответ #46 : Июня 29, 2018, 12:14:03 pm »
Продолжение темы низкогейнового ОУ с прегейном перед ним.
На этот раз собрал перегруз  Big Daddy от RunOffGroove.
Внёс от себя небольшие улучшения:
1) поставил по питанию защитный диод Шоттки (падение напряжения на нем всего 0,18 Вольта);
2) поставил после него электролит 100 мкФ и керамику 0,1 мкФ (диод совместно с ними играет роль фильтрующего резистора);
3) добавил на выходе лёгкий пескорез по типу Rat: 1 кОм резистор + последовательный 20 кОм потц с заземлённым через конденсатор 2н2 движком;
4) для защиты затвора полевика от статики добавил плёнку 0,22 мкФ.
На слух этот примус, конечно, жёстче, чем предыдущий Russian Krank, но в этом тоже есть своя прелесть.
Электрические параметры и сравнительные осциллограммы будут позже :)
https://yadi.sk/i/e95o8bEr3YaQdb
https://yadi.sk/i/yDxF0Xsq3YaQrg
https://yadi.sk/i/5R6zuwu33YaQuD
« Ответ #47 : Июля 14, 2018, 03:42:33 pm »
Пока мы спорим, существует моджо или нет, и в чём оно заключается, наш коллега KGR из Японии продвинулся гораздо дальше в этом вопросе:
https://www.instagram.com/p/Bk-AhbzlhPJ/?hl=ru&taken-by=kgrharmony
https://www.instagram.com/p/BlCEGccl3OH/?hl=ru&taken-by=kgrharmony
