Автор Тема: Ничё не понимаю...  (Прочитано 20544 раз)
Re: Ничё не понимаю...
« Ответ #160 : Апреля 25, 2014, 07:53:44 pm »
Вы iMac не разбирали, друзья. Для пущей остроты ощущений рекомендую разобрать iPad :-) Наслаждение гарантировано.
« Ответ #161 : Апреля 25, 2014, 10:11:26 pm »
@ zEROID
Вся хохма тут состоит в том, что винт стоит на материнке, причём, снизу.
Итого, что б поменять винт требуется ПОЛНАЯ разборка - потому, что материнка извлекается вверх и нужно освободить все коннекторы и вообще всё, что её держит...
В общем, это не АК-47...
« Ответ #162 : Апреля 26, 2014, 01:35:38 am »
Вау!
Она после всего этого ещё и заработала!
Ну, блин, ваще...
В общем, хэппи-эндец и конец эпизода.
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2014, 01:36:56 am от peratron »
« Ответ #163 : Апреля 27, 2014, 11:51:59 pm »
Следующий запрос к коллективному сетевому разуму.
ДАНО: имеется домашняя сетевая файлопомойка в ФТП-протоколе (роутер, на котором это безобразие организовано не поддерживает самбу - потому ФТП в этом вопросе рассматривается, как данность и обсуждению не подлежит).
Подключал на семёрке х86 ФТП при помощи утилитки ФТП-драйв.
Было хорошо - даже потоковый режим поддерживался и можно было кино смотреть без задержки прямо с ФТП.
Перешёл на 64-битную семёрку - с ней ФТП-драйв раздружился насмерть.
Пробовал софтину аналогичного назначения - ВЕБ-драйв.
Там есть 64-битная версия - но она тоже взглючила.
В конце концов вставил ФТП, как сетевой диск, используя штатные средства семёрки
Всё пучком - работает!
Вопрос же в том, что по умолчанию кириллица корёжится - так происходит со всеми ФТП-клиентами и в них надо менять раскладку.
Вот и не знаю - где указывать раскладку при подключении ФТП-хранилища в сёмерке сетевым диском?
Может знает кто?
Наверняка где то надо править какой-нибудь ключик в реестре - но какой?
« Ответ #164 : Апреля 28, 2014, 08:59:33 am »
запишите чего-нить под русским именем в хранилище, какойнить йцукен.тхт
если имя не побьется, то есть призрачный шанс, ну и старое правило 1-0, A-Z,a-z никто не отменял, т.е. не использовать не родные языки, чтобы потом не рвать волосы при восстановлении данных
« Ответ #165 : Апреля 28, 2014, 09:49:42 am »
Отказаться от русских наименований невозможно по определению - хотя б потому, что в архивах многие сотни документов, в том числе скачанных из интернета, которые поименованы кириллическими кодами.
Во всех ФТП-клиентах всё просходит одинаково - кириллица искажается, пока не установлена кодировка UTI-8.
Ну, и вдогонку - всё ж виндовый фтп-диск оказался глюкавым и малоприменимым...  :'(
Тоже мне - бином ньютона  >:(
« Ответ #166 : Апреля 28, 2014, 11:40:12 am »
ну, если эти документы на столько нужны, лучше отказываться от костылей и перешить роутер, накатив на него самбу. у меня фтп драйв глючил изначально, по этому отказался от него еще лет 10 назад.
« Ответ #167 : Апреля 28, 2014, 02:21:38 pm »
не перешивается - это "подарок" от провайдера.
Там изначально в родной прошивке всё путём - и самба в том числе. Но провайдер покоцал - и отрезал к тому же возможность вернуть родную прошивку. Народ в сети пишет про это - пробовали.
Хорошо, что хоть ФТП оставили...
« Ответ #168 : Апреля 28, 2014, 02:52:28 pm »
поставьте свой, делов-то.
« Ответ #169 : Июля 02, 2014, 10:01:42 pm »
Следующая тема...
DELL Vostro A840.
Стал глючить экран - пропадает подсветка. При внешнем освещении заметно наличие изображения на матрице - всё живёт и работает, как надо. Только вот подсветка гаснет.
Может погаснуть в процессе работы - но в основном проявляется спросонья: после пробуждения подсветка появляется на несколько секунд (от одной до десяти) и гаснет.
Перед погасанием заметно мерцание яркости - так, словно думает сорваться генерации или нет.
Подсветка трубочная - не LED.
Понятно, что гаснет либо газоразрядная лампа, либо преобразователь к ней.
Ноут не новый - но в целом в хорошем состоянии.
У меня он работает года три - вот недавно менял ему винт и ставил новую операционку.
Поскольку с подсветкой экранов ранее не сталкивался - вопрос: может ли лампа себя так вести или же все претензии сразу к электронике?
По электронике - может быть, конечно, и контакт, но по моим ощущениям всё же это отказ питания лампы типа срыва генерации: практически при каждом перезапуске он вспыхивает и гаснет лишь потом.
Какие будут советы?
ХИНТ: гугление на эту тему породило подозрение, что дефект вроде б как бы типичный - но вот конкретных рекомендаций ноль.
Ы?
« Ответ #170 : Июля 02, 2014, 10:16:31 pm »
См. электролиты в питании.
« Ответ #171 : Июля 02, 2014, 11:03:46 pm »
Питании чего?
И каким образом они так влияют?
« Ответ #172 : Июля 02, 2014, 11:26:49 pm »
Похоже на глюки инвертора в мониках, чаще всего высохшие\перегретые, короче убитые электролиты в питании.
Обычно лечится установкой более жаропрочных новых кондеров и шунтирование их керамикой.
« Ответ #173 : Июля 02, 2014, 11:29:48 pm »
Ваши симптомы тут - http://master-tv.com/article/lcd-inverter-monitor/
« Ответ #174 : Июля 02, 2014, 11:34:27 pm »
На клавиатуре ноутбука должны быть клавиши управления дисплеем. FN+клавиши с картинками. У меня можно выключить/включить монитор, поиграться с яркостью подсветки. Прежде чем разбирать поиграйтесь, как реагирует дисплей. Затем можно начать разбирать. Довольно слабенькое место - шлейф сопряжения - пучок тонюсеньких проводов идёт на монитор. Как всегда, чтобы прозвонить провода, нужно разобрать полностью и одну и вторую часть, всё хитро скоммутировано, одно за другое и хлипкое на защёлках. Звоните сперва провода сопряжения дисплея с основным блоком.
Я порядком устал от дисплея ноутбука, поставил отдельный монитор, беспроводную клавиатуру и мышь, ...очень удобно.
« Ответ #175 : Июля 02, 2014, 11:42:20 pm »
На клавиатуре ноутбука должны быть клавиши управления дисплеем. FN+клавиши с картинками. У меня можно выключить/включить монитор, поиграться с яркостью подсветки. Прежде чем разбирать поиграйтесь, как реагирует дисплей. Затем можно начать разбирать. Довольно слабенькое место - шлейф сопряжения - пучок тонюсеньких проводов идёт на дисплей. Как всегда, чтобы прозвонить провода, нужно разобрать полностью и одну и вторую часть, всё хитро скоммутировано, одно за другое и хлипкое на защёлках. Звоните сперва провода сопряжения дисплея с основным блоком.
« Ответ #176 : Июля 03, 2014, 12:45:05 am »
Похоже на глюки инвертора в мониках, чаще всего высохшиеперегретые, короче убитые электролиты в питании.
ОК.
Запомним...
« Ответ #177 : Июля 03, 2014, 12:54:02 am »
Ага.
Тнкс...
Знать бы ещё теперь, как разбирать этот хренов дисплюй  :'(
« Ответ #178 : Июля 03, 2014, 01:09:10 am »
Смотрите ютуб, почти все нотники\мониторы там "разобраны".
Иногда инструкция есть у производителей (к примеру Dell).
« Ответ #179 : Июля 03, 2014, 01:30:12 am »
Да я уже делал разборку - полную для основного блока. Менял винт, блин...
Теперь, похоже, в дисплей лезть...
