Автор Тема: Самые разные вопросы по сборке звуковых конструкци  (Прочитано 48428 раз)
KSG, с припуском емкости кондёров ясно, этого не может не быть. Там ведь класс точности написан.
Это норма.
А я -то про....вообще ошибки. Бывают ли они? ЧАсты ли?
Согласен, проверенные схемы - желательны. И очень.
Но я не нашёл ни одной, где бы кардинально искажался звук и регулировалось это одним резистором.
Ну или хоть двумя. Но чтобы до хрипа, до хррр-пырр...Пык...хррр....
Наверное тут у меня ещё вот что...слабое звено...
Вот пишут они, что хорошо работает такой-то транзистор.
Очень файн работает!!
Но пишут название, а умалчивают о коэффициенте усиления. Это что, подвох?
И надо мне выбирать транзистор с средним и максимальным усилением. И пробовать то один, то второй.
Благо...теперь у меня есть прибор для определения коэф усиления.
Надеюсь, это сдвинет меня с тупиков ....когда из за одной схемки тормозится целый комплекс устройства...
Соберите Fuzz Face. Мешок проблем на ближайший месяц будет гарантирован.
Вы мне ещё один мешок подкидываете... :-[
В ситуации, когда я и так ими завален.
ФузФэйс я спаял. Схему.
Но даже она у меня не заработала.
Купил в магазине детали (типа....не рисковать с паяными и уже не кроить, а спаять из не паяных) спаял совсем тщанием. А нихера...
Некоторые схемы (даже более сложные) у меня работают, а некоторые ну никак!
« Последнее редактирование: Марта 12, 2014, 09:59:59 pm от Martel »
Ой, как все запущено-то...    [smiley=shocked.gif]
@ Martel
То, что не заработал - вполне нормально для начала. А хоть захрипел как-нибудь?
Я сам в смятении.....
Просто ошарашен.....
Какая-то мистика....мистика радио-невезухи.
Но...(об этом ниже)
@ Martel
Не...вообще тишина.
Там же два почти одинаковых каскада, которые связаны с друг другом.
И я послушал каждый каскад отдельно. С обоих звук не идёт.
Но....сегодня у меня случился большой прорыв в остальных схемах (более важных)  и сейчас, наверное, я дожму и эти. Хотя...они вроде как уже..стали не так интересны. Всё таки фузы хороши с гитарами, а я ж хочу искажалку для всяких вычурных звуков..и просто генераторов.
А прорыв-то почему получился? А потому, что я дня 2-3 позанимался измерением коэффициента усиления транзисторов и рассортировал их по усилению.
(это я про выпаянные из телевизоров и другой аппаратуры. А там оказалось много подходящих. Н945 например.)
Я ж не могу покупать то, что требуется по схеме. Это в другом городе, за 110 км.
А тут как...(это я так предполагаю) нужен мне транзистор..да хотя бы кт 3102 Е.
Да более того, в схеме наверное подразумеватся и коэффициент усиления нормальный. А я покупаю не Е, а уж какой достанется.
Ну и ставил примерно..да абы как...
А вот сегодня поставил уже замерянные и ...о чудо....две схемы заработали.
Но...справедоивости ради...в одной схеме нашел одну ошибку. Грубую  :)
Кстати, в генераторе шума Н945 шумит гораздо сильнее, чем КТ315.
Видимо...шум самого транзистора это одно, а шум в режиме база-эмиттер - другое.
Так что....измором беру схемы...учусь на ошибках.
« Последнее редактирование: Марта 13, 2014, 05:27:30 pm от Martel »
Уважаемые специалисты, я понимаю, что не надо мне тут надоедать примитивом, но я стараюсь поумнеть :) И задавать лишь самые необходимые вопросы.
И вот один из них.
С этими двуполярными микросхемами я замучался.
Хоть и заставил их работать.
Вот например КАК стыковать два блока схемы, если на одной плате одна схема (допустим генератор шума) на микросхеме с искусственной землёй (4,5 вольта), а модуль обработки этого шума на транзисторах (допустим).
Получается....в схеме две массы-земли. Одна у микросхемы, а другая у схемы на транзисторах. (-9 вольт на массе)
И как состыковать звуковой тракт?
У меня идут затыки...то есть звук, то нету...
Заколебало.
Всё...хрен я буду делать ещё искусственную землю.
Коль придётся что-то делать на микросхемах, то только с обычным двуполярным питанием, два по 9 вольт.
Надоела мне эта микросхемная канитель...
Теперь видите, что перед монтажом надо проверять абсолютно всё? Экономия времени оборачивается его несравнимыми тратами.
:) Так всегда и будет...надо напрячься, почитать про ОУ. :P
Дак время терять неохота было.
Да и не предполагал я...что среди выпая так много вполне подходящих транзисторов. Пока прошерстил параметры...замены....
Сориентировался! :)
Улыбка Так всегда и будет...надо напрячься, почитать про ОУ.
Так ведь там не пишут про стыковку, которую я описал выше.
Хоть Вы подскажите. :)
А то я читаю-читаю...а ведь времени на всё не хватает.
Мне б локально....про стыковку двух разных земель...
И вот это надо прочитать, пригодится:
http://guitarampservice.ru/fuzzface.html
Ага, читал. Очень интересно.
А вот два вопроса из другой оперы.
Есть микшер Саундкрафт...вроде 16 каналов. И некоторые из них, при выдвигания громкости хрипят-хрустят. Не движки, а вообще звук идёт - громкий хруст-хрип.
И так на нескольких дорогах.
Что может быть? Может это типичное и все об этом знают?
Мой знакомый театрал мучается вопросом, как подзвучить сцену, ибо дети в спектакле говорят тихо.
Подвесные микрофоны купить не могут, даи надо же там всю сцену ими покрывать...пометражно. Штуки 4-5 наверное надо.
А я вот подумал...я ж собирал схемки с электретными, по 15 рублей микрофонами (капсюли) и они имеют суперскую чувствительность!!! Офигенную И звук вроде не грязный!  Может это вариант? Повесить их пару штук...пусть ловят звуки.
А вот радиомикрофоны шур для этой цели фигово. Не ловят...да и направленность у них наверняка не подходящая.
Напрашиваются маленькие, типа гарнитур от мобилок радиомикрофоны на прищепках для каждого артиста.
Очень просто: искусственная земля оторвана от настоящей земли по питанию, но не по сигналу: обычно от средней точки на массу идёт электролит, представляющий для звукового сигнала сопротивление исчезающе малой величины. Считайте, что настоящая и искусственная земля закорочены по сигналу и для него они равноценны. Рассматривайте шину искусственной земли, как продолжение настоящей и наоборот.
Всё.
Спасибо Вам.
Точечно и по сути.  Испробую.
А то...сегодня маялся. Подключил к ТЛ062 пьезо...а звук то есть, а то нету. Помыкаюсь ещё с землёй и электролитом.
Но сегодня был удивлён, что всего один транзистор (с хорошим К/У зверски усиляет сигнал пьезо до желанного мной уровня.
Не ожидал!! :)
Строго говоря, электролит не обеспечивает полную закоротку - для этого он должен быть бесконечно большой ёмкости.
Но в практическом применении, живя в неидеальном мире, мы всегда довольствуемся неизбежным компромиссом.
Вот, кстати:
http://tel-spb.ru/form.html
Получается, что для частоты 100 Гц конденсатор 10 мкФ представляет собой сопротивление 159 Ом.
Есть о чём призадуматься и прикинуть, как ведут себя разные номиналы на разных частотах.
Помните дискуссию по Треблбустеру с его маленьким конденсатором на входе? Объяснение его поведению находится здесь.
@ Martel
Поставил другие транзисторы и звук ...в крайних участках резистора 500 ком появился. Но не хриплый...
Подозреваю, что в этой схеме важно точно подобрать транзисторы с диодами...
Кстати, когда отключал второй диод, то схема как-то оживала.
То есть....вообще запутка полная.
Да и фиг с ней...
Не будем больше о ней...
У меня на этих фузах просто какой-то коллапс  :)
С некоторыми схемами у меня какой-то тупик :)
А другие собираю и работают на раз и хорошо.
Сегодня на скорую руку собрал greggletron.
Это типа...голосовой эффект для гитары.
http://www.jiggawoo.eclipse.co.uk/guitarhq/Circuitsnippets/snippets.html
Заработал сразу и хорошо (хоть кондёры я поставил не плёнку (пока...а там видно будет))
(да даже и номиналы поставил лишь примерно :D
Вместо 5000 - 4700.
только я первый каскад не собрал...
И диоды не поставил.
Скажите, какие диоды подойдут?
Хоть какие кремниевые наверное?
И для чего они там?
Немножко подфузивают?
« Последнее редактирование: Марта 20, 2014, 08:49:50 pm от Martel »
И для чего они там?
Именно так. Чтобы в момент атаки звук действительно напоминал полоскание горла.
Скорей для расширения спектра - для повышения яркости эффекта: есть подозрение, что диоды работают не только на атаке, но и на основной фазе звука.
