Автор Тема: Простые DIY устройства аварийного электропитания.  (Прочитано 31027 раз)
Re: Простые DIY устройства аварийного электропитания.
« Ответ #120 : Октября 01, 2014, 03:32:27 pm »
Пи этом выработанная на нем генератором энергия все равно получится на много больше той которой зарядили магниты на заводе.
Получать "халяву" можно только тогда, когда её черпаешь из окружающей среды. Например тепловой насос, который концентрирует тепловую энергию из окружающей среды. Т.е. для кондиционера абсолютно нормально нагревать комнату на киловатт, при том расходуя только 300вт электричества. Ибо его радиатор во дворе - забирает те "недостающие" 700вт из воздуха.
Магнитные двигатели, дают "халяву" только те, которые черпают её из магнитного поля земли. Проблема только та, что плотность поля не так уж и велико. Значит нужна большая площадь "черпака". Одно - крутить крутилку на хороших подшипниках (Некоторые современные маховики на современных подшипниках, без отбора мощности - могут крутиться годами. Без никаких магнитов!). Другое подключить генератор с КПД далеко не 100%. Кто пробовал генератор на "велосипеде" - знают, насколько тяжко 200 ватт "везти", и как чувствуется каждая лампочка при том. На старых армейских радиостанциях была такая приблуда кстати :). Может у вас в Украине ещё можно такие достать. Сколько там вольт - не знаю. Типа такого:
« Последнее редактирование: Октября 01, 2014, 03:34:18 pm от kwlw »
« Ответ #121 : Октября 01, 2014, 03:50:24 pm »
Что за ересь? Как это? :o
« Ответ #122 : Октября 01, 2014, 04:48:13 pm »
В магнитных двигателях нет никакой халявы и нет никакого чуда, нельзя поиметь больше, чем вложено в магнит. Как вариант автономии и получения электроэнергии "долго тоненькой струйкой" вполне реальные вещи. Само собой даже особый генератор будет сопротивляться при подключении нагрузки, но диаметры дисков в нем и в магнитном двигателе не сопоставимые. Чем больше диск магнитного мотора, тем больше крутящий момент. Я предложил эксперимент с моторчиком и моховиком.
Велосипед устроен от обратного, тяжело крутить большую шестерню за её ось когда на малой сидит сопротивляющийся генератор. Пример, грузовик двумя рулями, насаженными на одну ось, какой легче крутить, маленький в диаметре 10 см, или большой в 50 см?
« Ответ #123 : Октября 01, 2014, 07:31:23 pm »
[media]http://www.youtube.com/watch?v=fQQ8_PDAdfI[/media]
« Последнее редактирование: Октября 01, 2014, 07:32:33 pm от peratron »
« Ответ #124 : Октября 01, 2014, 07:38:34 pm »
Неокрепшие умы могут не выдержать...
« Ответ #125 : Октября 01, 2014, 08:29:13 pm »
Это фигня, речь идёт хотя бы о нормальной конструкции в алюминии.
До конца досмотрите, он его разбирает:
[media]http://www.youtube.com/watch?v=mHW6b1aFPfU[/media]
« Последнее редактирование: Октября 01, 2014, 08:31:37 pm от Samat »
