Автор Тема: Размер имеет значение  (Прочитано 7013 раз)
  • Мимо проходил...
Re: Размер имеет значение
« Ответ #100 : Января 17, 2015, 11:48:33 am »
Крутые фронты сигнала "рисуют" перегружаемые ламповые каскады с их овер300-вольтовым питанием.
Так крутизна фронтов сигнала никак не связана с напряжением питания, а только с АЧХ. А никакими мегагерцовыми полосами в гитарных усилителях и не пахнет.
« Ответ #101 : Января 17, 2015, 11:53:19 am »
... разве не бывает такого, чтобы ламповый усилок возбуждался на частоте эдак с десяток МГц?
  • Мимо проходил...
« Ответ #102 : Января 17, 2015, 11:59:49 am »
Для живых команд, чувствительных к групповому духу, требуется размещение в одной большой студии - но это в общем то редкость.
Да нормально и с этим можно справиться. Просто сначала пишется пилот - все вместе, а потом, замьючивая отдельные треки пилота, вписываются инструменты начисто.
  • Мимо проходил...
« Ответ #103 : Января 17, 2015, 12:05:45 pm »
Когда у Вас такое произойдет - посмотрите амплитуду этого возбуждения относительно обычного сигнала.
« Ответ #104 : Января 17, 2015, 12:24:23 pm »
Разумеется - и как правило гитары присутствуют в эскизном виде и потом переписываются в режиме трекинга.
Но мне приходилось присутствовать и при записи команд, у которых момент импровиза превалировал над регулярностью и потому первичное исполнение было именно базовым.
Потом разве что ляпы правились...
Но, да - это случай относительно редкий и в нынешней практике не самый популярный.
Хотя в золотую эпоху рока как раз это и было мейнстримом в студийной практике. Вплоть до использования предварительного микса без возможности исправления накладкой.
Связано это было с недостаточностью студийных ресурсов - в ходу были 4...8 канальные магнитофоны...
« Ответ #105 : Января 17, 2015, 12:30:01 pm »
@ DDD
В этой теме это немного мимо - потому, если угодно, то давай обсудим отдельно.
Вкратце же - гонка за скоростью нарастания имеет значение только для ОУ с очень глубокой ООС.
Для каскадов без ООС или с неглубокой ООС скорость нарастания не превышает естественной скорости нарастания синусоиды максимальной амплитуды с частотой, равной верхней частоте усиливаемого спектра.
Рекомендую хотя б разок просчитать это практически - что б навсегда избавиться от иллюзий насчёт скоростей нарастания и полосы усиления...
« Ответ #106 : Января 17, 2015, 12:46:45 pm »
@ DDD
Что-то это как-то сложновато для среднего интеллекта... пусть лучше иллюзии остаются  ;D
« Ответ #107 : Января 17, 2015, 01:17:12 pm »
- бывает. Только поменьше, где-то 100...200 кГц - сам однажды столкнулся с таким явлением. Засинхронизировать процесс и измерить частоту точно было невозможно ввиду его многослойности. Амплитуда - размах по питанию. На слух проявлялось, как кипящее шипение.
Lion
« Ответ #108 : Января 17, 2015, 03:08:09 pm »
...крутизна фронтов сигнала никак не связана с напряжением питания, а только с АЧХ...
+ 1 !
« Ответ #109 : Января 17, 2015, 08:14:02 pm »
Это было слышно, как плавятся аноды ламп ВК  ;D
А если серьёзно, то практически всегда СВЧ-возбуд проявляется в слышимом диапазоне вышеописанным "кипящим шипением". Казалось бы, процесс далеко за слышимыми пределами, а его "последствия" слышны.
« Последнее редактирование: Января 17, 2015, 08:20:53 pm от Denn »
« Ответ #110 : Января 17, 2015, 08:28:01 pm »
Денис, СВЧ - длина волны <1М (>300 МГц), в гитарном усе не может быть возбуда >1Мгц.
« Ответ #111 : Января 17, 2015, 08:42:05 pm »
Давным-давно, еще на гитар.ру, кто-то из толковых ребят писал про возбуд на частоте 40 МГц (!) в каскаде пред-усиления. Типа из-за неправильно выбранной точки земли, что-ли...
« Ответ #112 : Января 17, 2015, 08:44:28 pm »
Миша, я имею в виду частоты выше слышимых. Просто "ВЧ" - это как бы "Treble" по гитарным понятиям.
« Ответ #113 : Января 17, 2015, 09:10:07 pm »
При амплитуде - в десяток милливольт...
« Ответ #114 : Января 17, 2015, 09:14:03 pm »
Пиши на ультразвуке (как раз до единиц МГц), просто СВЧ это устоявшаяся аббревиатура.
« Ответ #115 : Января 17, 2015, 09:15:44 pm »
Интермодуляция, однако.
« Ответ #116 : Января 17, 2015, 09:21:33 pm »
- это как раз мой случай. Но я его поборол!  ;)
  • Мимо проходил...
« Ответ #117 : Января 17, 2015, 11:56:05 pm »
На самом деле при хреновой разводке завестись может и на сотне-другой мегагерц. В качестве резонаторов будут выступать длинные провода.
Часто в режиме двухтактного ВЧ-генератора с распределенными резонаторами заводятся запараллеленные лампы выходного каскада. Именно для борьбы с этим явлением ставят в первые сетки выходных пентодов небольшие резисторы.
На самом деле еще может быть просто выпрямление огибающей. Часто возбуды являются нестационарным процессом, и происходящее очень напоминает сверхрегенеративный радиоприемник - сверхусиление собственных шумов.
Короче, это все не имеет отношения к рассматриваемой теме.
« Ответ #118 : Января 18, 2015, 12:38:24 am »
Возвращаясь к студийной записи через реальные усилители, а не наушники: не стоит забывать, что многие гитаристы полагаются на механическую обратную связь гитары с усилителем - для превращения некоторых струн, зажатых на некоторых ладах, в осциляторы. Для фидбеков, выражаясь языком пионеров. Это своеобразное клише в приёмах игры - передает определенное настроение, да и просто забавно этим играть.
Для этого, естественно, наушники не подходят.
  • Мимо проходил...
« Ответ #119 : Января 18, 2015, 01:23:10 am »
Просто всякие заводы гитар, флажолеты и прочие спецэффекты прописываются отдельно.
