Автор Тема: Craig Anderton's Quadrafuzz - сэмплы?  (Прочитано 8233 раз)
Re: Craig Anderton's Quadrafuzz - сэмплы?
« Ответ #20 : Декабря 16, 2014, 04:52:22 pm »
К сожалению, исходного усиления КМОП-инвертора для построения фильтра нужной добротности может не хватить - потребное начальное усиление для звена фильтра такого типа это 2*Q^2. А у КМОП-инверторов усиление в лучшем случае 20 (26дБ), да к тому же очень сильно зависит от импеданса нагрузки (номиналов фильтра).
Наступить тут на грабли - как нефиг делать.
А вот клиппер - за милую душу...
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2014, 04:53:10 pm от peratron »
« Ответ #21 : Декабря 16, 2014, 07:02:44 pm »
ИМХО фильтрам большой добротности не надо, иначе в АЧХ будут глубокие провалы.
Обвязку фильтровых инверторов можно сделать порядка 200-500 кОм (по нагрузке на их выходы), входное сопротивление клипперов больше 1 МОм (это все легко, я делал такое).
Схема в целом будет мало/средне-гейновой, т.к. и фильтры, и искажалки не обладают большим усилением.
Можно для пущего гейну, конечно, лепить это дело на ОУ, но тогда пропадает любимая многими ''ламповая КМОП-эмуляция''.
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2014, 07:07:17 pm от DDD »
« Ответ #22 : Декабря 16, 2014, 07:36:15 pm »
А тут и не идёт речь о большой добротности - беда в том, что КМОП-фильтрам не хватает усиления для нужной добротности, которая считается исходя из требуемой полосы пропускания.
Формулу я тебе нарисовал - вот и считай, при условии, что нужно иметь хотя б 10 дБ запаса над этим рассчитанным по формуле значением...
Не всё так радужно - высокоомные обвязки сильно шумят, входное сопротивление для инвертирующей схемы сильно зависит от усиления.
А тут она вообще никаким боком - тут совсем другие принципы звук формируют.
И повторю ещё раз: следует подумать так же и о выходной полосовой фильтрации - это формирует вообще новый и уникальный звук...
В целом - не стоит гнаться за идеей "всё в одном чипе".
Можно на многополосник и пару-тройку КМОП-корпусов не пожалеть...
« Ответ #23 : Декабря 16, 2014, 07:51:33 pm »
Надо пробовать вариант на одном КМОП-корпусе: это лаконично и, поэтому, имеет ряд достоинств.
Будь это хай-гейн, я бы уже грел паяло; но, мне средне-гейновые схемы неинтересны, и я не секу, в чем их цимус, и потому макетить не буду.
« Ответ #24 : Декабря 16, 2014, 08:15:24 pm »
Три полосы - маловато.
Ни то, ни сё...
« Ответ #25 : Декабря 16, 2014, 09:09:56 pm »
- их цимус заключается в красивом и плавном выходе в чистый...
« Ответ #26 : Декабря 16, 2014, 09:55:44 pm »
Усиление инверторов CD4000, насколько помню, порядка 30 раз с высокоомной нагрузкой, чего вполне хватит на разумные фильтры.
Шумов от высокоомной обвязки опасаться не стоит, потому что:
- море народу играет на КМОП-искажалках с высокоомной обвязкой, и шумы сильно не парят;
- в схеме планируется также и пост-дисторшн фильтрация, которая вполне может срезать шумы.
Автор идеи затеял всю эту многополосную бодягу сугубо для того, чтобы снизить интермодуляционные искажения в клипперах (из его интервью). У инверторов CD4000 эти искажения
невелики, за что их и любят. Поэтому, с точки зрения малости интермодулции, замена четырех-полосной фильтрации на три полосы с меньшей добротностью, ессно, здесь выглядит вполне оправданной хотя бы в первом приближении.
Таким образом, идея собрать сабж на одном корпусе CD4000 реальна и заслуживает внимания.
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2014, 10:17:46 pm от DDD »
« Ответ #27 : Декабря 16, 2014, 10:25:05 pm »
Усиление инверторов CD4000, насколько помню, порядка 30 раз с высоко мной нагрузкой, чего вполне хватит на разумные фильтры.
Поскольку я много лет занимаюсь этой темой - то знаю на практике, что это всё на бровях.
Когда то я этим баловался в силу отсутствия нормальной отечественной комплектовки - но по нынешним временам отношусь со скепсисом. Хотя и не считаю тему бесперспективной, разумеется.
Мой вклад в тему: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1359214247
Реализация на биполярах упрощает топологию и не сковывает количеством инверторов...
ХИНТ: квадрафуз был следующим объектом в теме бипо-аналогов КМОП...
igorjan
« Ответ #28 : Декабря 16, 2014, 10:31:12 pm »
Пытался я когда-то в кабсим по схеме от gunpowder пихнуть взаместо пар полевиков инверторы, нифига-то не заработало как надо..
Вот  примочки бывает неплохие на них выходят
Какие искажатели имеет смысл пробовать в 4х каналах  сабжа?
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2014, 12:35:45 am от igorjan »
