Автор Тема: Как они взлетали???  (Прочитано 25775 раз)
Re: Как они взлетали???
« Ответ #60 : Ноября 06, 2015, 08:23:50 am »
Мы говорим о вертикальном полёте. Самолёт летит как ракета, чисто на реактивной струе. Там углы атаки и площадь крыла не учавствуют.
« Ответ #61 : Ноября 06, 2015, 09:50:27 am »
Но кислород-то для работы двигателей нужен. А его с набором высоты всё меньше и меньше.
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #62 : Ноября 06, 2015, 12:16:54 pm »
Jimmy, я думал вопрос про Миг-29 vs Миг-25 всё же про аэродинамический полёт и потолок в горизонтальном полёте, таки =)
Пятница... /tired
« Ответ #63 : Ноября 07, 2015, 01:01:04 am »
неужели никто не опасается, что в распоряжении боевиков до сих пор нет ни одной "Иглы" или "Стингера"?
Досягаемость ручных ПЗРК по высоте - не более 4 км. Работа авиации идёт с эшелона 6000 м.
ХИНТ: такое возможно лишь при отсутствии классических ЗРК, для которых всё, что выше 100 метров - идеальная мишень. Но сами ЗРК выносятся на первом этапе операции - именно для этого был предназначен упомянутый выше МиГ-25РБ...
« Ответ #64 : Ноября 07, 2015, 01:12:26 am »
а) В те времена еще не было спутниковой навигации достаточной точности. Посему хорошая ИНС давала результаты заметно лучше какой-нибудь гиперболической радионавигационной системы. Но это имеет весьма опосредованное отношение к точности бомбометания - условие необходимое, но недостаточное. Есть еще масса пренеприятнейших эффектов типа раскачивания бомбы, неопределенность скоростей потока и плотностей воздуха на протяжении аэробаллистической траектории и т.д.
б) По наставлению СКО у МИГ-25РБ для бомбометания с эшелона 10к порядка 500 метров. На дозвуке. И потому только спец-БК. ЯО - это не совсем ФАБ, на секундочку.
Так с обычными ФАБ на сверхзвук и не пропрёшь - потому для этих целей были соданы специальные модификации с улучшенной аэродинамикой. У них и устойчивость выше - поскольку при броске со сверхзвука сверхзвуковая скорость сохранялась на всей траектории боеприпаса вплоть до цели.
Так, что "спец" - это не только ядрён-батон.
Что касается точности навигационных систем - то, разумеется, что в до-спутниковую эпоху это была исключительно инерциалка. Потому КВО и было с футбольное поле, а не с теннисный корт.
ХИНТ: наставления, как и прочие инструкции далеко не исчерпывают все технические возможности изделий - вспоминаем хотя б про пресловутые "недокументированные возможности" популярных микросхем...
« Ответ #65 : Ноября 07, 2015, 01:17:32 am »
Spectacular Vertical Takeoff MiG-29 | МиГ-29 Вертикальный взлёт
Ахренеть!!! У него тяга больше веса, выходит(?)
Тяговооружённость выше единицы для серийных боевых самолётов была достигнута ещё в 70-х - это было главной фишкой четвёртого поколения, в значительной мере обеспечившей сверхманевренность.
« Ответ #66 : Ноября 07, 2015, 01:21:28 am »
Ну во первых он убрал шасси и на полном форсаже разогнал самолёт перед уходом в вертикаль. Во вторых плотность воздуха так быстро уменьшается, что долго вертикально он не пролетит, даже если тяга превышает вес...
Он набирает сверхзвуковую скорость в вертикальной фазе и достигает высоты 12 км за несколько десятков секунд.
ХИНТ: на МАКСах обычно этот маневр не демонстрируют - он не слишком зрелищный. Но вот на до-МАКСовском воздушном параде в 91 году как раз такой финт я видел...
« Ответ #67 : Ноября 07, 2015, 01:26:14 am »
Тогда почему у большинства сравнительно маленький потолок? Почему Миг-29 не поднимается выше Миг-25?
Получается что потолок у подобных самолётов должен ограничиваться лишь достаточностью кислорода для работы тубин?
О каком потолке идёт речь?
О статическом или динамическом?
Потолки МиГ-25 выше, потому, что скорость его выше - и существенно.
« Ответ #68 : Ноября 07, 2015, 05:44:49 am »
Легкий оффтоп:
Мой родственник был сбит на Як-3 седьмого мая 1945 года под Кёнигсбергом. Получил посмертно звание Героя Советского Союза.
« Ответ #69 : Ноября 07, 2015, 07:14:36 pm »
Дядька, из твоего поста следует, что ему дали звание за то, что его сбили на ЯК-3 7 мая. Будь внимательнее.
"лётчикам-истребителям до 1943 г. Героя давали за 10 сбитых самолётов, а после - за 15. Воздушным стрелкам бомбардировщиков и штурмовиков для получения «Золотой Звезды» надо было сбить 8 самолётов противника."
« Ответ #70 : Ноября 07, 2015, 07:39:03 pm »
За что купил, за то продал. Родовые легенды имеют место быть.
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2015, 07:44:45 am от Ivan_Vishenko »
  • Мимо проходил...
« Ответ #71 : Ноября 08, 2015, 04:50:01 pm »
Термостойкие бомбы с обычным ВВ - это не спец-БК. Сверхзвук и устойчивость - совсем разные вещи.
КВО в 500 метров - это куда больше футбольного поля. А для сверхзвукового бомбометания КВО даже не нормировалось, ибо бессмысленно.
*рукалицо*
В общем, уважаемый, Вы не в теме от слова вообще. Не первый раз Вы тут хвастаясь своей некоей причастностью к авиации рассказываете, мягко говоря, ересь.
« Ответ #72 : Ноября 08, 2015, 09:16:41 pm »
А что смущает? Может он в том вылете сбил 15-ого и стал героем, но тут же был сбит кем-то.
« Ответ #73 : Ноября 08, 2015, 11:21:40 pm »
Правильно формулировать нужно. А то версий можно еще с десяток напридумывать.
[media]http://www.youtube.com/watch?v=Lhm1ERLj-v0[/media]
  • Мимо проходил...
« Ответ #74 : Ноября 09, 2015, 02:21:51 am »
Считаем. Взлетная масса 15200кг. Тяга на форсаже 2*8300кгс=16800кгс. Чистый остаток (после вычитания веса) - 16800-15200=1600кгс=16000Н. а=16000Н/15200кг=1м/с^2. H=at^2/2 => 12000=1*t^2/2 => t^2=24000 => t=155 секунд. Это в вакууме, если что. Да, и при этом 155с*1м/с^2=155м/с, скорость истребителя времен WWII, никаким сверхзвуком и не пахнет.
А вообще штатная скороподъемность - 19800м/мин. Естественно, в аэродинамическом режиме. Т.е. без всяких "вертикальностей" высота в 12 тысяч достигается всего-то за 36 секунд.
Какие еще байки из жизни самолетов Вы нам расскажите?
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2015, 02:31:07 am от Rst7 »
« Ответ #75 : Ноября 09, 2015, 10:01:29 am »
@ Взводатор,
огорчает, что попадается недобрая реакция на мой нечаянный оффтоп.
Для меня самое грустное в этой истории то, что человек всю войну громил немцев, и погиб всего за два дня до Дня Победы. :(
Он сын брата моей родной бабушки.
После гибели сына, дед Фил усыновил мальчика-сироту с таким же именем.
Сейчас А.Морозов уже на пенсии, в активной жизни - бывший ведущий инженер ЛВНИТИ.
В моей доармейской юности - мой непосредственный начальник и учитель по жизни, имеет двух сыновей - полковников авиации.
« Ответ #76 : Ноября 09, 2015, 11:47:16 am »
Дядька, не "недобрая реакция", а замечание по поводу формулировки. Не домысливай.
День Победы - не финишная линия. И после него шли боевые действия. Так сказать, задний фронт импульса.
« Ответ #77 : Ноября 21, 2015, 09:36:13 pm »
Как взлетали, как взлетали...
Как они садятся?
« Ответ #78 : Ноября 21, 2015, 11:13:47 pm »
Как они садятся?
[media]http://www.youtube.com/watch?v=ycJPEfNEXT8[/media]
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2015, 11:17:56 pm от vzvodatorr »
« Ответ #79 : Ноября 22, 2015, 10:58:37 am »
Был однажды на борту при таком приземлении, как раз в том самом дюсселе. Довольно интересно со стороны пассажира :). Только вот интересно - на автопилоте в таких случаях сажают или всё таки уже ручками? Кто конкретно в теме, может скажете? Домыслов и своих хватает ;).
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2015, 10:58:55 am от kwlw »
