Автор Тема: Гудит самодельный 5150  (Прочитано 7972 раз)
Re: Гудит самодельный 5150
« Ответ #80 : Апреля 26, 2016, 04:07:14 pm »
Есть вариант отрезать полоску голого текстолита и на них привинтить потнециометры, а текстолит привинтить к шасси. Дырки под потенциометры в шасси рассверлить так, что бы гайки не касались шасси. Если длинна оси потенциометра позволяет установить планку текстолита на спэйсерах, на расстоянии чтоб гайки не касались шасси, то и рассверливать ничего не надо.
« Ответ #81 : Апреля 26, 2016, 05:15:36 pm »
@ Andy fff
Костыли это всё...где-то системная ошибка, может, и не одна.
вы это о чем??
По большому счёту, вся тема - тыканье наугад. Ну победишь этот усилок рано или поздно - со следующим то же самое будет. Тебе искренне пытаются помочь, но в таких вопросах волшебного рецепта нет - надо самому разбираться:
Г.Отт "Методы подавления шумов и помех в электронных схемах".
Andy fff
« Ответ #82 : Апреля 26, 2016, 09:41:13 pm »
@ Andy fff
вы это о чем??
Возможно, главное победа.))
Andy fff
« Ответ #83 : Апреля 28, 2016, 11:33:40 pm »
В общем не победа. Выяснилась особенность. Когда моя рука касается корпуса и расположена на Потом гейна становится тихо и гул пропадает. Руку убираешь и все тот же гул. Что за наводка такая? Провод до пота экранированный. По схеме один из контактов пота сидит на земле и остальные экранированы к нему. Завтра буду тестить в другом помещении и с другим кабинетом.
« Ответ #84 : Апреля 29, 2016, 04:29:32 pm »
Экраны заземлены только с одной стороны?
Andy fff
« Ответ #85 : Апреля 29, 2016, 04:41:44 pm »
там по схеме у пот задействованы все 3 контакта, два сигнальных один земля, так вот сигнальные находятся в экране от этой земли, только хз правильно так делать или нет, в общем подключено обычным балансным кабелем.
« Ответ #86 : Апреля 29, 2016, 07:33:52 pm »
Если я все правильно понял, то и не удивительно, что тут все фонит ;)
Andy fff
« Ответ #87 : Апреля 29, 2016, 08:11:53 pm »
А можно подробнее про это??
« Ответ #88 : Апреля 29, 2016, 08:38:15 pm »
Балансный кабель это две сигнальных жилы в одной оплетке? Если так, то смысл его наличия тут вообще никакой.
Хотите, чтобы ничего не фонило, экранируйте отдельно каждый сигнальный провод, причем экран "входящего" провода должен сидеть только на земле предыдущего каскада (откуда сигнал выходит),  экран "исходящего" провода должен сидеть только на земле потенциометра гейна, т.е. каждый экран заземлен только в одной точке со "своей" стороны.
Используйте нормальные экранированные провода, а не всякое г...
С корпусами потенциометров у меня обычно так - или все на корпусе, или все на пластине, которая землится отдельно. Обычно разницы никакой.
Вот и весь рецепт...
Фотки-то будут? ;)
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2016, 08:49:23 pm от texman »
Andy fff
« Ответ #89 : Апреля 30, 2016, 12:28:30 am »
Хорошо попробую изменить
https://drive.google.com/open?id=0B__IFMxH7Tx_aTY3SHEzT05YanM
https://drive.google.com/open?id=0B__IFMxH7Tx_SWJFb2VYRlgwQ2M
Сегодня тестил в другом месте, вроде норм, шипение и гудение на одном уровне.
« Ответ #90 : Апреля 30, 2016, 10:09:32 am »
....лучше бы фото проблемного места ;)
Andy fff
« Ответ #91 : Мая 01, 2016, 10:00:56 am »
Вчера тестили в клубе, с наводками все норм, осталось только шипение, я так понимаю для хайгейна это норм.
« Ответ #92 : Мая 01, 2016, 10:15:13 am »
Шипение нормально, но очевидно, что проблемка-то осталась и вылезет как обычно, в самый неподходящий момент ;)
Andy fff
« Ответ #93 : Мая 01, 2016, 11:59:52 am »
Как оказалось шасси в корпусе ведет себя подругому, а в открытом виде дома просто ужас, даже наводки от вайфая лезут, в кабинет нет никакого фона 50гц, видимо это наводки когда шасси открыто
« Ответ #94 : Мая 01, 2016, 01:24:39 pm »
шасси в корпусе ведет себя подругому, видимо это наводки когда шасси открыто
- это открытие века!
« Ответ #95 : Мая 01, 2016, 03:30:15 pm »
Напомню про механизм появления наводки, квалифицируемой, как сетевая НЧ 50 Гц, хотя по своей природе она является высокочастотной.
ВЧ-помеха радиодиапазона может быть продетектирована и превратиться в НЧ. Наличие помехи от вайфая заставляет подозревать именно такую помеху - тракт плохо (скорей всего никак) не защищён от помех в радиодиапазоне и ловит всё подряд.
А в радиодиапазоне - причём ближнем, то есть на частотах 50...100 мГц - у нас сидит эфирное ТВ!
Что такое эфирное ТВ? Это прежде всего синхроимпульсы кадровой развёртки - то есть те самые 50 Гц.
При детектировании ТВ-сигнала они превращаются в НЧ гул.
Строчная синхра - это 15625 Гц. Она на слух воспринимается как увеличение шума!
Подробности по теме - в этой статье:
http://peratronika.ucoz.ru/publ/mikrofonika/prostoj_mikrofonnyj_usilitel/3-1-0-3
Andy fff
« Ответ #96 : Мая 01, 2016, 09:01:19 pm »
Не открытие конечно.
smex03
« Ответ #97 : Мая 01, 2016, 10:52:02 pm »
Andy fff
повторю просьбу, сделайте пожалуйста фото подвала вашего шасси, там где размещены платы
з.ы. деревянный корпус никаким образом не поможет в борьбе с наводками, по этому по сути не имеет значение  в корпусе находится шасси вашего усилителя или нет. Я думаю это имел ввиду камрад KSG
« Последнее редактирование: Мая 01, 2016, 11:31:53 pm от smex03 »
Andy fff
« Ответ #98 : Мая 02, 2016, 08:16:35 am »
Andy fff
Ну почему же, нижняя часть проклеена фольгой, потому как шасси без корпуса ведет себя совершенно подругому, разница в наводках есть.
Вот фото https://drive.google.com/open?id=0B__IFMxH7Tx_V2NKbVoydWo0VnM
« Ответ #99 : Мая 02, 2016, 11:01:52 am »
Предлагаю провест эксперимент в реальном времени. Включи усилитель в перевёрнутом виде и накрой дощечкой с фольгой. Если помогает, значит он ловит наводки с этой стороны и тему можно закрывать.
По мимо прочего рекомендую почитать эту статью, там вроде как всё правильно и доступно описано (особенно рис.4 и далее).
Update. Вот "ышчо" по теме: http://datagor.ru/amplifiers/tubes/1412-o-montazhe-signalnyx-cepej-v-lampovom-usilitele.html
« Последнее редактирование: Мая 02, 2016, 04:46:06 pm от myinf@mail.ru »
