Автор Тема: Многокнопочный футсвич и 3 провода  (Прочитано 10086 раз)
screep
« : Апреля 04, 2011, 07:01:56 pm »
Добрый день!
Посоветуйте пожалуйста, кто знает принципы реализации подобых решений:
на футсвиче кнопок больше 2х (ревер, FX Loop, драйва пару каналов) , но с него на агрегат(преамп или "голову") идет только 3 провода.
Где это можно подглядеть?
Возможно, это не "новичковский" вопрос.  :)
Спасибо.
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2011, 07:03:40 pm от screep »
Re: Многокнопочный футсвич и 3 провода
« Ответ #1 : Апреля 04, 2011, 07:13:02 pm »
С тремя проводами только контроллер
screep
« Ответ #2 : Апреля 04, 2011, 07:18:13 pm »
Как это делается? Что изучить, где аналог посмотреть?
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2011, 07:18:43 pm от screep »
« Ответ #3 : Апреля 04, 2011, 07:33:21 pm »
Там такая штука. У ппроцессора относительно земпли 2 выхода. На каждом из них висит цепочка разных сопротивлений. Каждое из них коротиться кнопкой(кратковременно) проц меряет это сопротивление и с определенными изменениями определенно реагирует по другим логическим выходам. Это все нужно програмировать, что целое дело. Так что две кнопки две операции. Обычно первая клин-лид, вторая уровни гейна лид канала или отключение ревера или еще чего.
screep
« Ответ #4 : Апреля 04, 2011, 07:57:33 pm »
а схемой с компараторами + еще что-то - не выкрутиться?
Ну, я так понимаю - 2 провода - это земля и питание, 3-й - сигнальный. Если менять напругу в 3м проводе, кнопками "вешая" разные сопр. (ну или вешая разные стабилитроны) , и несколько компараторов на ОУ , находящиеся в усилке, к-ые ловят эту напругу, сравнивают с заданой и реагируют. Правда, проблема вот в чем: допустим, компараторы настроены на 3, 5 и 9, напр., вольтей. Когда в проводе возникают 9 вольт - срабатывают все 3 компаратора. реально ли ?
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2011, 08:05:48 pm от screep »
« Ответ #5 : Апреля 04, 2011, 08:02:18 pm »
Это заходит далеко за 2 провода, там на каждую операцию нужно 2 провода не привязанных к земле и при каждом включении будет произвольное их состояние.
Чем тебе не нравиться резьем пятерочка, и комповые 9 пиновые пользуют и два гнезда с двумя проводами на футсвич пользуют, вариантов море.
screep
« Ответ #6 : Апреля 04, 2011, 08:08:35 pm »
Та видно да, пока мозгов у меня на контроллеры с процами не хватает, придется изобретать на 5 и 9-штыревом разьеме.
« Ответ #7 : Апреля 04, 2011, 08:26:22 pm »
Не слушай THRASH - он как-то пару транзисторов намеревался поменять микроконтроллером, "идея фикс" называется. Вот, глянь на схему Фендера 900 - по двум(!) проводам - три кнопки и три светодиода (один - двухцветный)!
http://www.schematicx.com/view-schematic/fender-deluxe-900-guitar-amplifier-schematic/
http://www.schematicx.com/schematic/fender-deluxe-900-guitar-amplifier-schematic/
Аналогично можно по трём проводам передавать бОльшее кол-во сигналов.
В Fender Deluxe 85 схема даже проще - на счетверённом компараторе и без транзисторов, но, что-то я не нашёл её в сети.
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2011, 08:31:24 pm от olegfx »
« Ответ #8 : Апреля 04, 2011, 09:31:32 pm »
Не плохо, но я нихрена там не могу понять. Есть более упрощенный вид схемы?
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2011, 09:35:52 pm от thrash »
« Ответ #9 : Апреля 04, 2011, 09:47:03 pm »
Там схема "распознавания" на полсотни деталей, и ради чего?
« Ответ #10 : Апреля 04, 2011, 11:18:05 pm »
В JVM410 вообще двусторонний обмен по одному проводу (кроме земли), он же и питание футсвича.
Часть в аппарате (левый нижний угол)
http://milas.spb.ru/~kmg/files/schematics/marshall/JVM410/jvm410-60-02-iss2-1.pdf
Футсвич
http://milas.spb.ru/~kmg/files/schematics/marshall/JVM410/jvm410-67-02-iss2.pdf
« Ответ #11 : Апреля 04, 2011, 11:21:54 pm »
Футсвич
Это по нашему, по бразильски, только прошивать два контроллера.
« Ответ #12 : Апреля 04, 2011, 11:45:35 pm »
Я уже сделал себе платку контроллера аппарата/футсвича на этом принципе. Все работает нормально.
« Ответ #13 : Апреля 04, 2011, 11:56:08 pm »
Поделишся?
« Ответ #14 : Апреля 05, 2011, 12:10:56 am »
Схема не секретная:
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/midi/8x7/ContrSch.pdf
Остальное - плата, алгоритм - коммерческий заказ.
maduser
« Ответ #15 : Апреля 05, 2011, 01:05:23 am »
а вот и беспроводный четырехкнопочный футсвич! )))))  берем китайскую игрушку-машинку на радиоуправлении. пульт ДУ (вперед, назад, влево, вправо) это футсвич, ставим кнопки вместо джойстиков. из машины выдираем плату и вместо электромоторчиков ставим реле. реле управляют тригерами и далее в схему....  ;D жаль датчики будут ловить радиосигнал, но зато ничего прошивать ненадо и провода не нужны!!!!
screep
« Ответ #16 : Апреля 05, 2011, 11:36:44 am »
Ого!
Спасибо, други! Буду изучать тему.
maduser приколол, идея клевая. Жаль только, нет у меня машинки на радиоуправлении :(.
« Ответ #17 : Апреля 05, 2011, 11:44:11 am »
Не вариант, велика вероятность ложного срабатывания.
« Ответ #18 : Апреля 05, 2011, 11:47:09 am »
Не выше, чем вероятность ложного срабатывания в голове нажимающего кнопку...
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2011, 11:47:24 am от peratron »
AK-47
« Ответ #19 : Апреля 05, 2011, 01:46:15 pm »
.....а полярностью поиграться?
К кнопкам присовокупляем диоды и вперёд - вариантов уже по-более будет.
