Автор Тема: Поделтесь программой для расчета дросселей DC.  (Прочитано 3706 раз)
Re: Поделтесь программой для расчета дросселей DC.
« Ответ #20 : Сентября 27, 2013, 07:04:00 pm »
@ Beermonza Объясните пожалуйста откуда в вашем расчете получился обьем сердечника 52,2см?
Общий обьем по внешнему габариту?
« Ответ #21 : Сентября 27, 2013, 07:31:56 pm »
Нет, только объём железа. Для Ш-магнитопровода:
Общий объём: (2a + 2c) *  (a + h) * b
Объём окна: с * h * b
...далее из общего объёма нужно вычесть два объёма окон.
« Ответ #22 : Сентября 27, 2013, 08:59:13 pm »
Не могу понять о какой неустойчивости на низких частотах и выхода из строя конденсаторов и ламп идет речь? Неужели из за дросселя возможна самогенерация на низких частотах?
@ zEROID  абсолютно прав. LC-фильтр есть контур с вполне определённой частотой резонанса и добротностью. Неправильное сочетание L, C, R - и имеем:
http://i.imgur.com/nEgKURs.gif
« Ответ #23 : Сентября 28, 2013, 01:27:43 am »
Спасает только то, что заводские дроссели в несколько десятков генри, как например в VOX AC30, имеют активное сопротивление обмотки от 500 Ом и выше.
« Ответ #24 : Сентября 28, 2013, 09:46:13 am »
Это тот случай, когда желание сэкономить органично сочетается с требованиями по эл. части :)
« Ответ #25 : Сентября 28, 2013, 11:43:21 am »
@ Наблюдатель Не понял что вы хотели сказать тем графиком. На нем колебания вроде затухающие а не нарастающие.
Плюс при 10 ГН сопротивление 10 ом это утопия. Это ж наверно ват 400 железка намотанная 2мм проводом.
« Ответ #26 : Сентября 28, 2013, 12:01:38 pm »
@ THRASH
У тебя усилитель в каком классе работает? Правильно, в АВ. Так что каждое существенное изменение тока потребления будет сопровождаться колебательным процессом. А если твоё дж-дж попадёт в резонанс с частотой фильтра - будет и нарастание.
« Ответ #27 : Сентября 28, 2013, 04:09:34 pm »
Это тоже искусство  ;D ;D ;D
« Ответ #28 : Сентября 28, 2013, 05:02:29 pm »
Далеко не у всех, бывает и меньше значительно.
http://www.hammondmfg.com/pdf/EDB194E.pdf
У других меньше.
http://www.classictone.net/40-18043.pdf
http://www.classictone.net/40-18082.pdf
http://www.hammondmfg.com/pdf/EDB194D.pdf
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2013, 05:03:46 pm от zeroid »
« Ответ #29 : Сентября 28, 2013, 05:26:15 pm »
@ zEROID
Разумеется. У меня 5 Гн на 150-180 Ом выходят под 100 мА ток. А несколько десятков - это 20, 30, 40 Гн в питани вторых сеток и преда, тут здравый смысл диктует свои правила.
« Ответ #30 : Сентября 28, 2013, 11:35:17 pm »
Следующий эксперимент дал 200 ом при 9ти генри. Проволока 0,2.
Делать на проволоке 0,22?
« Ответ #31 : Сентября 29, 2013, 12:27:15 am »
Это зависит от максимального тока, который потребляют вторые сетки и пред с ФИ, чтобы дроссель не откушал от питания слишком много (10-15 В). Если каркас позволяет разместить столько же витков проводом 0,22 мм, то перемотай. Нужно заполнить каркас целиком, без остатка. И с прокладкой не промазать, иначе железо будет намагничиваться.
« Ответ #32 : Сентября 29, 2013, 11:23:26 am »
Сколько в 100ватнике сетки потребляют? Максимум где то 75 ма?
Вообще можно намотать только меньше витков но больше сечением. Будет меньше индуктивности.
« Ответ #33 : Сентября 29, 2013, 12:33:09 pm »
@ THRASH
Посмотри при каком токе возникает насыщение, без этих данных все разговоры - пустое.
« Ответ #34 : Сентября 29, 2013, 12:56:59 pm »
@ THRASH
Нет латтера  :(
« Ответ #35 : Сентября 29, 2013, 03:19:27 pm »
ЛАТР не нужен, достаточно трансформатора на 50 В и ток вторичной 200 мА. Диодный мост и последовательно с дросселем резистор (проволочный реостат). Эту цепочку звони осциллографом.
« Ответ #36 : Сентября 29, 2013, 06:19:13 pm »
Нарисуй схему. Какого сопротивления и мощности должен быть реостат?
« Ответ #37 : Сентября 29, 2013, 07:18:13 pm »
Там рисовать нечего. Обмотка -> диодный мост. Между + и - моста цепочка из дросселя и реостата. Мощность реостата 10 Вт хватит.
« Ответ #38 : Сентября 29, 2013, 07:35:12 pm »
Реостат какого сопротивления?
А че ж он на 50ти вольтах покажет когда количество обмотки больше первички  транса на этом же железе. он в насыщение не добереться. Или я че то не понимаю?  :-/
На осциллографе смотреть где? Че должно показать?
« Ответ #39 : Сентября 29, 2013, 10:13:57 pm »
После моста будет не синусоида, это раз. В насыщение дроссель входит из за постоянной составляющей. Сопротивление, чтобы ток необходимый обеспечить при 50 вольтах и токе 100ма будет 500 Ом.  С этого значения можно и начать. Учитывая резистивную составляющую обмотки дросселя, можно и меньше взять резюк. Большой проволочный реостат зелёный советский, думаю решит задачу.
Тебе нужно что-то вроде этого:
http://electro-boom.kh.ua/ppb-25vt
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2013, 10:18:30 pm от zeroid »
