Автор Тема: Как могут смешиваться звуки с разных схем, на одно  (Прочитано 11653 раз)
Столкнулся проблемой....
Собрал я на одной плате схему с генераторами тона на КМОП микросхеме серии 4000, и фильтр к ним,
на одном треугольнике TL 062, (все режимы работают как положено)
а на другом (это уж я решил использовать , что б без дела не был) треугольнике решил собрать генератор шума.
Спаял.
Беру звук с генератора шума, чтобы его  послушать, подстроить по тембру,
а вместе с шумом (этот генератор шума проверенный на другой , отдельной, плате)  слышно как работают и генераторы.
Всё вместе!! А генераторы тона-то как пролазят?!
Думал...идёт завязка-связка в TL 062, ан нет!
Отсёк связку одного треугольника с генераторами, а смешивание всё равно идёт!!
эта плата питается от кроны 9 вольт.
На усилок , на котором прослушиваю, (микросхемный,самодельный ....для проб (питание от другой кроны)
сигнал идет через провод массы и сигнальный.
То есть...плата соединена с усилителем двумя проводами.
Без завязки по питанию...
И как они смешиваются? Где?!
Как быть, чтобы сигналы шли врозь?
И шум не шёл параллельно с генераторами?
Все молчат  :)
Это что, странный вопрос?
Мне самому невдомёк.....сам в замешательстве.
(но эта проблема у меня уже второй раз встаёт. В пролый раз на общей плате у меня был блочок генератора для светодиода, моргайка. Так вот он тоже пролазил своим звуком в общий тракт, хотя по звуку и не был вообще никак задействован. Лишь только светодиод от него моргал)
Мысли только о том, что генератор такой мощный, что он модулирует своим звуком всю схему, всю плату по питанию и всему остальному.
Но как это?
КМОП микросхемы же вроде экономичные? Они ж вроде на полевиках?
Блинн...как бы их развязать...
Ах да!! На этой плате сочетаются блоки, которые питаются от 9 вольт однополяркой и есть часть схемы с искусственной землёй , для операционных усилителей, на которых фильтр и генератор шума.
Наверное вот где пролазит звук от генераторов?
« Последнее редактирование: Мая 17, 2014, 06:55:40 am от Martel »
- генераторы на цифровых микросхемах изначально имеют огромный сигнал и щедро излучают его в пространство со всеми своими адскими гармониками;
генератор же шума имеет изначальный уровень на несколько порядков меньше и вынужден дополнительно усиливаться со всеми вытекающими последствиями в виде чувствительности к наводкам как по монтажу, так и по питанию.
Для чистой работы нужна развязка и экранировка обоих узлов.
Да..экранировку то я не пробовал.Для начала железной линейкой надо их разделить.
Ни разу не слышал, что микросхемы КМОП излучают что-то в пространство....как радио-передатчики :)
Что ж...попробую экранировать.
Ligeti
Шум цифровой части схемы это вообще отдельная статья. Ответ на ваш вопрос лежит в раздельном питании не связанных узлов схемы, правильном заземлении (опять же раздельные земляные полигоны) и грамотной разводке ПП. Этот вопрос крайне важный и ему посвящена целая книга более чем на 1000 страницах "Grounds for grounding". Она правда на английском, но если кому интересно - залью.
Кстати насчет экранировки я бы не стал прям на нее уповать. Свивка провода в косичку или спираль как правило чильно помогает в устранении синфазной помехи и без участия экрана.
« Последнее редактирование: Мая 17, 2014, 12:01:56 pm от Ligeti »
"Всякий проводник, по которому протекает переменный ток, излучает электромагнитные волны." (с)
Это - аксиома.
А свивка каких проводов?
Тогда я попробую соединить усилитель с общей платой экранирующим проводом.
Масса на массу, а внутри сигнал.
И в следующий раз надо будет собирать на двух разных платах. Генераторы на отдельной.
Интересно, лей.
Ligeti
@ zEROID
http://rghost.ru/55338327
@ Martel
Свивка тех проводов, которые хочется защитить от помехи :)
Да плата может быть даже одной и той же, но вот замляные полигоны лучше конечно разными сделать. В конечном счете они гальванически должны быть связаны на корпусе в общей точке по всеми любимой звезде. Цифровую землю, при необходимости, подключать к звезде через резистор 10-50 Ом.
Ну понятно что раз делаем отдельные земли, то и питания должны быть отдельными... Иначе - привет земляная петля.
Ага...ещё б знать, где они, и есть ли вообще....
На плате только перемычки.
А вот к переменникам идёт много проводов. Там 5-6 переменников.
4 на генераторах, и два на фильтрах..
Может завтра -послезавтра заменю-упорядочу провода и отчитаюсь, что изменилось.
У меня в этой схеме много воздушных проводов, идущих на тумблер и переменники. Попробую их упорядочить и заэкранировать.
- вот и разгадка.
Сегодня убрал лишние провода. Все провода к переменникам пустил через экранирующие оплётки.
Изменений - ноль.
Думаю...что причина вот в чем:
Генераторы по обычному питанию - 9 вольт. Идут на фильтр операционного усилителя, который я подключил с искусственной землёй. И всё работает.
Но!! Я ж на другой части микросхемы собрал генератор шума.
А у него искуственная земля-то...неполноценная.
Вот и идёт смешивание.
А вот если я всю эту схему запитаю от ДВУХ крон, то всё будет пучком. Полагаю....
Хмм...надо бы попробовать когда-то...
« Последнее редактирование: Мая 20, 2014, 09:17:45 pm от Martel »
Ligeti
@ Martel
Что и требовалось доказать... выше я писал насчет экранировки, толку от нее ноль. Сразу вспоминаются кишки хай гейновых предусилителей с лапшой из проводов к потенциометрам, и ниче, вроде не шумят. В конце концов все провода не заэкранируешь ;)
А дело мне кажется не совсем в искуственной земле. Дело все же в общем питании. Да и вообще нарисуйте хоть от руки схемку, чтоб было понятно к чему, хотя бы структурно.
Ну вот глядите, какова суть.
Простой генератор на КМОП микросхеме. Питание от 9 вольт.
Идёт на фильтр, собранный на одном треугольнике ТЛ062.
Запитанной от этих же 9 вольт , но с искусственной землёй.
И все работает нормально.
Но на втором треугольнике ТЛ062 (не пропадать же добру!)  я собрал генератор шума .
Так вот, если брать сигнал с него, то в нем есть и звук генератора.
Причем в полный рост. :)
razorgolf
Параллельно кроне поставить электролит стоит хотя бы на 100мкФ.
На ножки питания ОУ навесить керамику порядка 0,1мкФ(никогда не помешает). Делитель для средней точки зашунтировать конденсатором, а смещение на ОУ подавать через резисторы от 100к.
Если не поможет, то только разные корпуса для разных цепей. Их по питанию развязать проще.
Ligeti
Ну смотрите, в целом и общем, что делает любой ОУ? Тупо модулирует напряжение источника питания. Допустим у нас 2 операционника, запитанных от одной общей Кроны. В силу конечного сопротивления последней, какие-то процессы, происходящие на 1-ом опере, вызовут изменения напряжения на батарейке, которые останутся такими же изменениями напряжения и на 2-ом опере. То есть с точки зрения происходящих процессов что 1-ый что 2-ой опер выполняют одну и ту же функцию. Что вы в общем-то и слышите.
К тому же ИМХО усугубляет положение ваша искуственная земля. Обычную-то землю назвать эквипотенциальной поверхностью можно с натяжкой, а что уж говорить про вашу ;)
А идея с электролитами очень простая и правильная. Только ставить мне кажется их надо не у кроны а как можно ближе к потребителю. Вместе с пленочными шунтами. И на всякий пожарный поставьте блокировочные емкости по 0,1 мкф керамики на питание цифровых схем.
Искусственная земля у меня сдобрена элеткролитами и керамикой 0,1 между искусственной землёй и настоящей.
Но...может быть не всё ещё сделано по максимуму.
 razorgolf, согласен с каждым Вашим словом. Спасибо большое. Всё это я буду доводить до полного комплекта.
Ligeti, и Вам спасибо. Всё по делу. Согласен.
В общем...надо соблюсти все тонкости.
"Вместе с пленочными шунтами. " Шо?!  :)
Разве на филтр-шунты керамика не лучше?
Мне вспоминаются платы, с цифровыми микрухами и там , я помню, максимально близко к ножкам (скорее всего питания) припаяны керамические кондёры.
Получается, что на фольгированых дорожках ...длиннее 1 см, создается достаточный для помех потенциал.
Вот его-то и надо бороть  :)
Сейчас доводил до ума эту коробочку.
Уменьшил , передвинул несколько перемычек, впаял возле плюсовой ноги КМОП микрухи элеткролит на 1000 и керамический на 0,1.
Попробовал...Хмм....как отрезало, вроде.
В смысле....вроде заборол  :)
Сигнал с шумогенератора чистый, без примесей.
Но там, с самого начала, была ещё проблемка.
Корпус у меня деревянный, без экранов вообще.
Даже корпуса переменников не заземлены (блинн..почему сейчас не делают вывода для припАя земли?!
И есть фон.
Когда касаюсь рукой массы, исчезает.
Надо ещё с этим порешать (хотя...может он и исчез с нынешним состоянием, надо послушать.)
Думаю...положить внутрь схемы лист фольги (обложенный диэлектриком) и деть на него массу. Пусть покрывает всю площадь экраном. Хуже не будет.
В общем, классика рулит. Нельзя пренебрегать классической обвязкой схемы по питанию и минимизировать землянные провода.
Завтра , при дневном свете ещё повключаю.
Ligeti
@ Martel
Класс, урок для всех на самом деле ::)
Да, попробуйте обложить или обклеить внутреннюю поверхность коробки фольгой.
