Автор Тема: Ламповый гитарный усилитель своими руками  (Прочитано 10078 раз)
-s-d-
Re: Ламповый гитарный усилитель своими руками
« Ответ #40 : Сентября 26, 2011, 10:59:17 am »
в гитарных делах ни разу не видел, поэкспериментировать можешь, если есть время и терпение
Romman
« Ответ #41 : Сентября 26, 2011, 04:19:28 pm »
Ну, если никто не применял 6н7с, буду сам поэкспериментировать.
Скиф допаяю, и алга.
С уважением, Romman.
Vitalka
« Ответ #42 : Сентября 26, 2011, 09:07:08 pm »
Врядли просто так ее "возьмешь" - там спаренные катоды, поэтому самых простых 2 пути:
1. Паралелить триоды
2. Использовать фиксированое смещение.
А еще ее в фазоинвертор + она из сеточными токами дружит неплохо
« Ответ #43 : Сентября 27, 2011, 01:55:29 am »
Это "правый" триод - может работать и без смещения.
Лучше всего для неё - трансформаторный ФИ чтобы совсем под винтаж было )
Romman
« Ответ #44 : Сентября 27, 2011, 04:39:39 am »
"ФИ" (Фазоинвертор) - это применяется в РР?
Я правильно понял?
А как это трансформаторный ФИ?
Для меня все непонятно и все интересно :)
« Ответ #45 : Сентября 27, 2011, 08:48:38 am »
Вот так например:
http://electronicsdesign.ru/index-618.shtml.htm
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #46 : Сентября 28, 2011, 06:30:20 pm »
Здравствуйте.
Собираю себе по мативам Маршал жсм 800 усилитель, собрал выходной каскад и фазоинвертор, лампы 6п14п и 6н2п напряжение, 230в, смещение -15в (если меньше то слышен гул), вход подаю сразу на фазоинвертор  но звук с хрустом и слабый (с педали перегруза). Собрать предусилительные каскады ? либо не должно хрустеть впринципе ? Подскажите  в чем может быть причина того что звук с не чистый, с хрустом и "пердежом". До этого собирал усилители, но с другим фазоинвертором, все работает отлично.
спасибо.
Если повысить напряжение до 300В, то слышен один треск в ответ на удар по струнам, как настроить усилитель.
схема того что уже собрал и запускаю, может каких деталей не хватает? мне кажется накосячил с фазоинвертором, исправте пожалуста.
http://www.image123.net/irkbzwazycwypic.html
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2011, 08:09:33 pm от the_trooper »
Romman
« Ответ #47 : Сентября 29, 2011, 02:37:32 pm »
Добрый день.
Вопрос по Skiff ТА3
После первого электролита выпрямленное напряжение 275 V
По схеме указано  250 V
Чем это хорошо/ плохо?
Нужно ли понизить напругу?
C уважением, Romman.
el Doctor
« Ответ #48 : Сентября 29, 2011, 03:32:05 pm »
ниче не делай, это нормально, в пределах допустимого разброса
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Romman
« Ответ #49 : Сентября 29, 2011, 04:38:42 pm »
OК
Спасибо за ответ
Romman
« Ответ #50 : Октября 04, 2011, 10:28:00 am »
Добрый день.
А каким кабелем нужно подключать усил. к  динамику. Обычным гитарным- экранированным?
Нa динамике два контакта под пайку, что куда паять?
С Уважением, Romman.
Затворник
« Ответ #51 : Октября 04, 2011, 12:19:11 pm »
Можно не экранированным.  Можно обычным двужильным проводом типа сетевого. Можно отдельными проводами. Главное, чтобы сечение у них было не слишком маленьким - все же через них пойдет приличный ток. Чем больше диаметр провода - тем меньше его сопротивление.
К динамику можно припаивать как угодно. Вот если динамиков будет два, то надо паять так, чтобы они двигались синхронно, то есть в одну сторону. С этой целью определяют типа полярность динамиков. Подойдет обычная 'Крона'. Подключаем ее к  контактам динамика и смотрим - втянется он или подастся вперед.  Конечно, это способ для более-менее мощных динамиков.
Romman
« Ответ #52 : Октября 04, 2011, 01:21:28 pm »
Ну, с сечением более менее понятно.
Вопрос более конкретный.
От вторичек выходного транса как правильно припаивать провода к выходному разъёму (под джек)?
Вот ведь,  ;D
32 года, а вопросы из детского сада.  ;D
« Ответ #53 : Октября 04, 2011, 01:37:37 pm »
Какой то из проводов вторичек должен сидеть на земле, определять только визуально, это и будет минус, второй плюс. Минус паять к контакту массы на гнезде плюс к контакту сигнала.
« Последнее редактирование: Октября 04, 2011, 01:38:10 pm от thrash »
Romman
« Ответ #54 : Октября 04, 2011, 01:53:42 pm »
Спасибо за ответ.
Вопрос про "минус"
Гнезда (входное/ выходное), потенциометры нужно изолировать от корпуса?
Чтоб т.н. земляных петель не было?
C Уважением, Romman.
« Ответ #55 : Октября 04, 2011, 02:27:42 pm »
Гнезда нужно изолировать, корпуса потенциометров наоборот садить на землю.
Romman
« Ответ #56 : Октября 04, 2011, 02:48:24 pm »
О, как!
Спасибо.
maduser
« Ответ #57 : Октября 05, 2011, 12:10:07 am »
читал на форуме полемику про недопустимость посадки корпуса потенциометра на землю. только в земляную звезду каскада потенциометра. пробовал и так и нетак. вроде разницы нет. думаю опять вопрос религии. хотя возможно эти ньюансы проявятся на хайгейновых усях
Sergius
« Ответ #58 : Октября 05, 2011, 05:53:19 am »
На хайгейновых зачастую потенциомметры тоже сидят на корпусе.
Romman
« Ответ #59 : Октября 08, 2011, 10:48:55 pm »
Добрый вечер.
Почти спаял усилок.
Проверять напруги/ токи надо?
Можно включать без подключенного выходного транса и без ламп? (чтоб их не спалить )
