Автор Тема: Marshall 1987 Plexi вопросы по схеме  (Прочитано 31850 раз)
Re_Alex
Re: Marshall 1987 Plexi вопросы по схеме
« Ответ #100 : Февраля 16, 2014, 02:15:54 am »
завтра попробую
Re_Alex
« Ответ #101 : Февраля 17, 2014, 03:25:03 am »
поднял напряжение после моста до 390В, смещение сделал от отдельной обмотки, лампы уже не шумят, но при подключении к кабинету писк раздаётся из динамиков, причём если Presence покрутить от 50% и выше то меняется частота, если прибрать то писк исчезает и снова появляется если ручка Master volume на минимальную громкость настроена.
Фото монтажа сделал сегодня:
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2014, 03:26:10 am от Re_Alex »
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #102 : Февраля 17, 2014, 07:34:56 am »
Была у меня такая ерунда с возбудом ,когда входное и выходное гнёзда металлические стояли (петля земляная), заменил на пластиковые и "перетрасировал" общий провод в цепи "презенс". Помогло.
« Ответ #103 : Февраля 17, 2014, 10:20:06 am »
Ещё важный момент это кондёры в питании. Конденсаторы должны шунтировать каскады  не только на схеме но и в монтаже. Тянуть длинные провода к кондёру не есть грамотно ибо делаем антенны для самовозбудов и не смотря на то, что в некоторых обкатаных годами конструкциях такое работает - это просто удачное стечение обстоятельств (в RF такие номера уже не проходят)  достаточно чтоб какой нибудь провод лежал к другому на пару сантиметров ближе или параллельней нежели в оригинальной конструкции и можно словить возбуд.
Уверен что ещё где-то есть хреновый монтаж...подозрительно странно выполнен на болтах. Даже на такого качества фото видно не пропаяные места.
На безрыбъи можно купить латунные наконечники для проводов. Они развальцованы с одного конца, поэтому не пройдут насквозь, а упруться в плату. С другой стороны платы просто дформировать трубочку кусачками и она не выскочит обратно. Обязательное условие -  точный диаметр отверстия, чтоб трубки не выскакивали и не болтались. Тут в первом посте есть фото: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1301898826/0
И ещё... я бы попробовал заэкранировать монтаж входной лампы. По ссылке выше есть фото такого метода, помогло. Возбуд был несмотря на довольно точный монтаж.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2014, 10:23:42 am от Jimmy_Page »
« Ответ #104 : Февраля 17, 2014, 11:49:12 am »
...но при подключении к кабинету писк раздаётся из динамиков, причём если Presence покрутить от 50% и выше то меняется частота, если прибрать то писк исчезает и снова появляется если ручка Master volume на минимальную громкость настроена.
Косяк с подключением ООС. Нужно изменить полярность выходной (или входной - без разницы) обмотки выходного трансформатора.
Re_Alex
« Ответ #105 : Февраля 17, 2014, 12:08:20 pm »
спасибо большое за советы, сегодня же займусь. а где применяются эти латунные наконечники для проводов? как продавцу объяснить что мне нужно?
« Ответ #106 : Февраля 17, 2014, 01:12:12 pm »
Называются втулочные наконечники. Думаю в любом магазине где продают лампы, люстры, инструменты и т.д.
http://www.sovtest.ru/equipment/vtulochnye-nakonechniki-s-izolirovannym-
Альтернативный способ, имхо более трудоёмкий, затратный и без возможности подпаятся со стороны заклёпки. http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1269441906/16
Re_Alex
« Ответ #107 : Февраля 17, 2014, 01:34:23 pm »
Спасибо))) я когда начал конструировать не нашёл по магазинам/по базарам таких стоек
Я только заметил что это болты.  :o
Бл...ть, разбирай все нафиг и сделай по человечески.
Созы купил, а на турреты нормальные зажлобился. Это просто эпик фейл.
та знаю, знаю)) Не пожлобился а провтыкал=/ но если есть советы именно по сабжу вопроса то они приоритетны.
« Ответ #108 : Февраля 17, 2014, 01:49:06 pm »
По идее должны быть в каждой соответствующей лавке...
Кстати паяются очень охотно, олово прям растекается по ним  ;)
« Ответ #109 : Февраля 17, 2014, 04:29:44 pm »
Турретты не турретты, есть полно других вменяемых вариантов:
http://istok2.com/catalog/6/
Re_Alex
« Ответ #110 : Февраля 18, 2014, 03:14:34 am »
Спасибо за советы! Поменял полярность вторичной обмотки выходного транса, аккуратнее проложил провода к конденсаторам питания, заменил металлические гнёзда на пластиковые. неприятностей с презенсом и громкостью больше нет. остался только немного сетевой фон и шорох какой-то тихий. По поводу наконечников... я прошёлся по радиотехническим магазинам (у нас их аж два на город=)), привычная реакция у продавцов - у нас такого нет, никогда не было и неведомо зачем кому-то такое надо... завтра попробую пройтись по магазинам со светильниками. кстати, хоть и на болтах у меня монтаж, но все соединения хорошо прогреты паяльником 80 Вт, непропая нигде точно нет.
Re_Alex
« Ответ #111 : Марта 03, 2014, 02:45:56 pm »
Подскажите как правильно в этой схеме сделать fx loop.
я сделал как в этой схеме но из Send получаю напряжение около 2В. процессор, естественно сигналит о перегрузе на входе.
« Ответ #112 : Марта 03, 2014, 02:56:34 pm »
Сенд прямо с мастер громкости берется, так? А если громкость увернуть? ;)
Re_Alex
« Ответ #113 : Марта 04, 2014, 12:46:54 am »
тогда звук другой =)
Re_Alex
« Ответ #114 : Марта 05, 2014, 12:17:22 am »
ну давайте, знатоки, подскажите как быть)
