Автор Тема: Marshall 1987 Plexi вопросы по схеме  (Прочитано 30904 раз)
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
Re: Marshall 1987 Plexi вопросы по схеме
« Ответ #80 : Января 15, 2014, 10:27:36 am »
Чем закончилась эпопея?
Делаем!! :)  Сейчас монтажные работы идут,дабы аккуратно всё было. ;)
« Ответ #81 : Января 15, 2014, 11:17:43 pm »
А кто делает то? Я ведь у топик стартера спрашивал:)
ФёдорЫч
« Ответ #82 : Января 16, 2014, 10:49:36 am »
Так он и делает!! :) Я вообще за 300 км от него живу, но есть инет :) . Делаем не Маршалл , а GV-50HR mark 2. Под моим руководством. ;)
Re_Alex
« Ответ #83 : Февраля 14, 2014, 02:10:07 pm »
Здравствуйте, я собираю усилитель по схеме JMP 2204
Силовой трансформатор ТС-310 с которого получил 320 V AC для анодного питания, скоммутировал его обмотки так что бы была средняя точка как того требует схема (хоть напряжение и намного меньше чем в оригинале) Включил, проверил, всё работает. Затем, что бы поднять напряжение я переделал двухполупериодный выпрямитель в диодный мост и после фильтрующих конденсаторов (2 по 50мкф) получил напряжение около 480 В и тут у меня появились вопросы.
1. 6П3С засветились голубым светом и начали звенеть. Честно говоря я побоялся подключать его и сразу клацнул standby. Наверное стоит упомянуть что лампы не подобраны в дуэт. Вопрос в следующем: от чего они звенят? и безопасно ли эксплуатация при таком раскладе?
2. Как правильно организовать смещение с диодным мостом а не с вдухполупериодным выпрямителем?
Сейчас в усилителе стоят 6п3с-е подобранная пара и двухполупериодный выпрямитель, всё нормально работает, но хочется на оригинальных режимах попробовать. Если я где-то налажал с терминологией, Вы уж извините, так как это первый мой усилитель сделанный своими руками.
Re_Alex
« Ответ #84 : Февраля 14, 2014, 02:10:54 pm »
« Ответ #85 : Февраля 14, 2014, 02:53:09 pm »
@ Re_Alex
1. 6П3С от почти 500в быстро помрут. А звон это вторая проблема - самовозбуд (смотреть монтаж, "пикушка" между анодами ФИ).
Re_Alex
« Ответ #86 : Февраля 14, 2014, 03:18:14 pm »
можно поподробнее?
« Ответ #87 : Февраля 14, 2014, 04:24:55 pm »
можно поподробнее?
Что именно?
« Ответ #88 : Февраля 14, 2014, 06:44:51 pm »
У меня на пивике стоят 6п3с подобранная пара (одинаковый год и параметры, покупал на эбае), ток покоя отстроен чтоб рассеиваемая мощность была в разумных пределах. Пока живы (3 месяца, включение раз в неделю). При учёте стоимости ламп и безвыходности положения - можно применять 6п3с при такой анодке, но не надо питать иллюзии - лампы долго жить не будут.
Re_Alex
« Ответ #89 : Февраля 15, 2014, 02:27:48 am »
@ Re_Alex
про это поподробнее если можно
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2014, 02:28:23 am от Re_Alex »
Re_Alex
« Ответ #90 : Февраля 15, 2014, 02:33:37 am »
тут ещё не доделанное смещение. окончательного варианта нет фото пока что
« Ответ #91 : Февраля 15, 2014, 02:56:55 am »
Та самая "пикушка" на месте. Монтаж смахивает на правильный. Нужно уже на месте вгрызаться глубже, может где-то что-то отвалилось, например земля от корпуса потенциометра или что-то подобное.
Re_Alex
« Ответ #92 : Февраля 15, 2014, 03:08:51 am »
а что такое пикушка?
ФёдорЫч
« Ответ #93 : Февраля 15, 2014, 10:19:29 am »
"Пикушка"- (сленг) -конденсатор маленькой ёмкости (единицы -десятки пикофарад). Употребляется гл. обр. в отношении "антизвонных" конденсаторов. Кстати , силовик на выходник не влияет (при таком неправильном пространственном расположении)??
« Ответ #94 : Февраля 15, 2014, 11:08:48 am »
В данном случае конденсатор 47..100 пф между анодами ФИ.
Также должны быть антизвонные резисторы непосредственно на выводах сеток выходных ламп. Кстати, по фото я их почему-то не вижу.
Re_Alex
« Ответ #95 : Февраля 15, 2014, 03:13:10 pm »
Если Вы про сетевой шум то слышно его минимально. А как лучше расположить трансы по вашему?
Спасибо, обязательно попробую и отпишусь.
5К6 к выводу №5 выходных ламп я припаял, фото старое
ФёдорЫч
« Ответ #96 : Февраля 15, 2014, 03:50:14 pm »
@ Re_Alex
Во-первых , если нет влияния силовика на выходник -это хорошо. Во-вторых , в электронике и конструировании нет ни "по вашему " ,ни "по нашему". Есть "по науке" и не "по науке" ,т.с. "от балды". По науке трансформаторы должны располагаться взаимно перпендикулярно относительно положения магнитопроводов. В вашем случае -сетевик стоя ,выходник-лёжа. Но если фона нет ,то повезло . Оставьте ,как есть.
« Ответ #97 : Февраля 15, 2014, 05:35:23 pm »
Так этот конденсатор уже стоит в схеме, судя по фото.
Re_Alex
« Ответ #98 : Февраля 16, 2014, 01:32:09 am »
конденсатор на 47 пф стоит, всё правильно, я попробую номинал поменять. я обнаружил что даже при 240 В если на подстроечнике смещения уменьшать сопротивление то от ламп оконечника исходит шум в раёне 500 - 600 Гц. кстати, а Как правильно организовать смещение с диодным мостом а не с вдухполупериодным выпрямителем?
« Ответ #99 : Февраля 16, 2014, 01:56:18 am »
А если вынуть лампу ФИ, то паразитная генерация исчезает?
