Автор Тема: Паяю голову Маршалл 18 лайт  (Прочитано 15432 раз)
Columbo
Re: Паяю голову 18в по лэйауту сериатон
« Ответ #60 : Июня 23, 2011, 06:20:43 pm »
Извините за оффтоп, но что обозначает каждый цвет провода по отдельности?
Grey
    • ICQ клиент - 492829452
« Ответ #61 : Июня 24, 2011, 12:05:46 pm »
Это означает, что когда они вместе, то нашему глазу приятно. 8-)
Pefren
« Ответ #62 : Июня 24, 2011, 02:07:25 pm »
если я правильно понял вопрос, то зелёный провод - земля, красный\чёрный от 3.15 вольт транса - грелка (heaters). Остальные цвета проводов произвольны я так думаю.
приступаю к проделыванию отверстий в том жестяном корыте, предварительно вкрутил уголки ,стенки согнул чтобы можно было к коробке прикрутить и немного поровнял их.
Pefren
« Ответ #63 : Июня 24, 2011, 06:50:11 pm »
http://www.tremolo.pl/Przedwzmacniacze/JCM%20800%20Marshal%20(A).gif
На этой схеме преампа указано питание от 9вольт?
« Последнее редактирование: Июня 25, 2011, 02:15:52 am от Pefren »
T-34
« Ответ #64 : Июня 24, 2011, 07:01:03 pm »
С чего бы 9В? Оно вообще не указано. Тут стандартная маршалловская анодка переваливающая за 300.
Pefren
« Ответ #65 : Июня 24, 2011, 09:01:08 pm »
я так понял переменный ток от трансформатора 220\300Вольт пойдет, или выпрямлять?
п.с. товарищ очень попросил преамп, хочет звук чище и теплее сделать, этот его очень даже устраивает, вот взялся за дело, паралельно конечно и голову паять буду
« Последнее редактирование: Июня 24, 2011, 09:08:57 pm от Pefren »
Vitalka
« Ответ #66 : Июня 24, 2011, 09:07:39 pm »
Там же от выводов транса на 275В идут провода к диодам, а от них к выключателю Standby. Диоды и есть это выпрямление.
Pefren
« Ответ #67 : Июня 24, 2011, 09:20:36 pm »
я в замешательстве. Откуда с этого диодного моста взять "-", чтобы отвести его на землю преампа? Ток же получаеться постоянным, значит нельзя же поставить один + и не замкнуть цепь минусом. Буду делать независимый от этой головы преамп, для товарища, же. Понятно что диодный мост в преампе сделать нужно, можно про это не писать
Чёрт побери я нуб  ;D
« Последнее редактирование: Июня 24, 2011, 09:25:16 pm от Pefren »
Vitalka
« Ответ #68 : Июня 24, 2011, 09:38:54 pm »
Там нет диодного моста - это выпрямление со средней точкой: средний (общий - на рисунке зеленый между выводами 275) провод заземляется, а два других провода идут к диодам, один полупериод работает один, второй полупериод - второй диод.
Pefren
« Ответ #69 : Июня 24, 2011, 09:52:08 pm »
Тоесть нужно к обозначенному плюсу на схеме преампа отвести провод от красного провода стэндбая, а 0 транса между 275, 275 в землю преампа... ясно
Vitalka
« Ответ #70 : Июня 24, 2011, 09:56:19 pm »
Да, но здесь надо транс с двумя одинаковыми полуобмотками. Если такого не имеется, то можно взять с одной обмоткой на 275В и достаточным током и использовать мостовую схему выпрямления
Pefren
« Ответ #71 : Июня 25, 2011, 01:13:20 am »
нашел по преампу всё что искал.
п.с. в этом посту было полно глупых вопросов
« Последнее редактирование: Июня 25, 2011, 11:07:31 am от Pefren »
Yuriy
« Ответ #72 : Июня 25, 2011, 10:19:08 am »
Ты все равно спрашивай. Здесь про питание от перевертыша тоже много написано было :).
PS Ты из какого города?
Pefren
« Ответ #73 : Июня 25, 2011, 11:07:14 am »
Я нашел в инете печатку + полноценную схему с питанием. ;) http://files.mail.ru/U7QKA9
Вопрос знатокам. На какой ток просить трансформаторы 220\12, 12\220?
с Харькова
« Последнее редактирование: Июня 25, 2011, 11:11:48 am от Pefren »
Vitalka
« Ответ #74 : Июня 25, 2011, 11:22:36 am »
На каких лампах будешь делать преамп?
Pefren
« Ответ #75 : Июня 25, 2011, 12:01:02 pm »
6н2п поставлю
Vitalka
« Ответ #76 : Июня 25, 2011, 12:57:23 pm »
Тогда нужны трансы 220/6,3 1А (первый) и 220/5 0,2А (второй). Это минимальные токи вторичек, можно взять и чуть большие
Columbo
« Ответ #77 : Июня 25, 2011, 06:59:30 pm »
подскажите, каким цветом обозначены экранированные провода.
Pefren
« Ответ #78 : Июня 29, 2011, 11:49:38 am »
экранированные провода в кружочек обведены, у меня в лэйауте таких нет. Вот, распаял потенциометры
« Ответ #79 : Июня 29, 2011, 12:01:03 pm »
Пилять  :-? Как все жестокааа. :o
