Автор Тема: Хочу намотать выходник  (Прочитано 505275 раз)
Fat Man
  • Life is a long song
Re: Хочу намотать выходник
« Ответ #100 : Июля 21, 2010, 11:15:16 pm »
А, ну да, к80 толщиной 80мкм, К120 соответственно 120...  Ну, на межобмоточную пойдет в 2 слоя :)
Да столько всего для этих дел есть... я как-то ПЭТ пользовался 50мкм. Конденсаторная бумага вроде до 30мкм идет. Потом трансформаторная бумага есть, лакоткань и т.д.
« Последнее редактирование: Июля 21, 2010, 11:20:59 pm от Fat_Man »
« Ответ #101 : Июля 21, 2010, 11:25:41 pm »
@ Venom
Всё равно, маловато даже для 70 Гц, индукция 1,2 получается :o, индуктивность выйдет не больше 10Гн ...где-то 1500-1600 витков д.б. для 70 Гц.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #102 : Июля 21, 2010, 11:37:31 pm »
@ Наблюдатель
Спасибо, понял, буду искать ошибку в расчетах:)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
« Ответ #103 : Июля 21, 2010, 11:49:06 pm »
@ Venom
                                                2250
Число витков на вольт:   Wо  =   ————   , где
                                              Sc*Bm*F
Sc – сечение сердечника в см2, с учётом Кс, Bm – индукция, в Тл, F – нижняя рабочая частота.
« Ответ #104 : Июля 21, 2010, 11:50:41 pm »
Однако, не кисло получилось.....топикастер ищи станок, руками такую лялю задолбаешься крутить, к тому же натяжение будет неравномерное и такое количество витков точно не ляжет.
Наблюдатель, а количество витков первички не чрезмерно?
Вы считаете по своей методе, как я понял. У вас в методичке, если расчет по ней был, много всяких интересных вещей - выбор индукции на нижней рабочей частоте, опять же про пропорциональность токов в первичке и вторичке для усилителей класса АВ,  а если не АВ?
кузнец
« Ответ #105 : Июля 22, 2010, 12:03:48 am »
Да, я имел ввиду бумажный малярный. Его толщина скока будет?
Я тут умножил кое чё, вернее умножил количество слоёв первой обмотки-24 на диаметр провода, брал с запасом-0,4мм. И тоже самое со вторичкой.
Первичка: 24*0,4мм=9,6мм.
Вторичка: 6*1мм=6мм.
Обмотка:0,05*30=1,5мм.
Общий итог: 1,7см.
А это значит, что влезит и даже останеца, так как я замерил длину от ствола катушки до конца ушка и получилось: 2,2см. Так что с запасом. :D :D :D
« Ответ #106 : Июля 22, 2010, 12:09:16 am »
Мне даже интересно чем все это закончится, и сможет ли автор темы отличить качественный трансформатор от не качественного, который, как кто-то сказал "лишь бы работал", если цель это, тогда я молчу (до этого ждал).
« Ответ #107 : Июля 22, 2010, 12:15:24 am »
@ texman, почему столько витков не ляжет? Я проверил, плотно, но влезает...станок, конечно, нужен. Тут о Кризе был разговор...Почитал. Я не понимаю, он пишет про индуктивность обмотки, однако в его формулах нет начальной магнитной проницаемости, как это так? :-?  А где в расчётах двухтактников нижняя рабочая частота? Диаметры проводов тонкие. В целом книга мне не понравилась, хотя не претендую на истину в последней инстанции. Я раньше про Кризе слышал нелестные отзывы, в-общем согласен.
По виткам - так сечение маленькое, вот и вышло 3200...физику не обманешь :)
Если класс А, то проще, одинаковую плотность тока в первичке и вторичке. Хотя большинство производителей всё равно делает в первичке плотность тока меньше...
кузнец
« Ответ #108 : Июля 22, 2010, 12:16:08 am »
"сможет ли автор темы отличить качественный трансформатор от не качественного". Если честно, нет. Я и толком лампового звука не слышал, так как у меня транзисторный 30 ваттник, и я на нём играю. :'(
Всё равно сравнивать не счем, так что лижбы работал.
По поводу станка, я тут собираюсь делать новый. Придумал небольшие хитрасти, так что думаю намотаю. Мне всё равно делать нече. ;)
« Ответ #109 : Июля 22, 2010, 12:26:28 am »
Общий итог: 1,7см.
Всё не так радужно. Есть ещё коэффициент разбухания обмоток, для твоего железа он приблизительно 1,14. Так что там плотно будет, не расслабляйся. Больше миллиметра-двух вряд ли останется... ;)
« Последнее редактирование: Июля 22, 2010, 12:28:01 am от Bpjkznjh »
« Ответ #110 : Июля 22, 2010, 12:32:26 am »
На счет витков, я имел ввиду, что если мотать руками (сам мотал, знаю точно, "влазимость" резко падает) будет Ж, если руки не лучше станка, а судя по топикам на форуме - станка у кузнеца нету.
Все же почему нужно уменьшать плотность тока в первичке и проп-но увеливать во вторичке, хотя казалось бы наоборот....
Кризе надо читать сначала, там много дается при расчете однотактников, а потом уже обобщается на PP. И там же принимаются определенные значения нижней частоты и коэфф. искажения. Посему в части про PP вы видите просто константы, а не те параметры, которые ожидали ;)
« Последнее редактирование: Июля 22, 2010, 12:35:35 am от texman »
« Ответ #111 : Июля 22, 2010, 12:47:55 am »
@ texman, там расчёт через индуктивность, но для двухтактов обычно это даёт заниженное число витков. Опять же, как посчитать индуктивность без начальной магнитной проницаемости? А в условиях подмагничивания она сильно уменьшается. У Кризе я этого не нашёл...Ранее я задал Beermonz'e вопрос: почему для однотактника определяющим условием является индуктивность первички, для двухтактника - максимальная индукция. Может быть, ответишь?
А почему наоборот?
кузнец
« Ответ #112 : Июля 22, 2010, 12:51:37 am »
"На счет витков, я имел ввиду, что если мотать руками (сам мотал, знаю точно, "влазимость" резко падает) будет Ж, если руки не лучше станка, а судя по топикам на форуме - станка у кузнеца нету." А я вот, что сделаю. Намотаю пермый слой, и если он будет совпадать, то тагда буду продолжать, а если не то искать другое железо.
Станок есть, но он очень приметивный.
« Ответ #113 : Июля 22, 2010, 12:53:35 am »
Наблюдатель, вот если интересно и есть время, пробей по своему расчету, ...получатся ли приведенные намоточные данные при известном магнитопроводе и приведенных нагрузках.
Marshall TransOut JCM 900 100W ---------------------
Сердечник: Ш41х37, окно 60х18 (мм)
F нижняя: 70 Гц
Ra-a: 1700 Ом
Rн: 8 Ом
Индукция: ?
Число витков первичной: 1240 (620+620)
Диаметр провода первичной: 0,45 мм (с изоляцией)
Число витков вторичной: 85
Диаметр провода вторичной: 1,7 мм (с изоляцией)
КПД: ?
You
    • ICQ клиент - 369422409
« Ответ #114 : Июля 22, 2010, 01:34:20 am »
Все там ляжет, я уже много чего намотал на ручной машинке!
« Ответ #115 : Июля 22, 2010, 01:51:42 am »
Из-за тока покоя лампы, который убивает индуктивность первички и свойства железа в SE?
Т.к. в PP такого нет, то мы связаны только геометрией\топологией сердечника?
А почему наоборот?
Вторичка, в отличии от первички, не пропускает через себя постоянную составляющую тока.
« Последнее редактирование: Июля 22, 2010, 01:55:54 am от texman »
« Ответ #116 : Июля 22, 2010, 01:52:55 am »
Изучаем буквы вдумчиво - "руками", "станок", "машинки"....
"Руками" - это две руки и больше ничего.
Если влезет я буду только рад.
« Последнее редактирование: Июля 22, 2010, 01:55:14 am от texman »
кузнец
« Ответ #117 : Июля 22, 2010, 02:55:54 am »
Вот что на яндыксил(Расчёт выходников по Кризе. Онлайн.): http://andy.kis.ru/SE_triod.php
« Ответ #118 : Июля 22, 2010, 08:06:52 am »
@ Beermonza, вот что на Маршалловский получается:
Индукция на 70 Гц - 0,85Т, где-то на 55Гц этот транс ещё должен по - 3дБ работать, если железо не кровельное.
К.п.д. выходит порядка 0,93-0,94
Rа-а, если витки правильны, больше 1700. :)
А там что, одна вторичка, и всё? Даже намёка на секционирование нет? :(
« Ответ #119 : Июля 22, 2010, 08:09:18 am »
@ texman
Ну правильно, поэтому первичку и делают потолще - уменьшают в ней плотность тока. ;)
