Автор Тема: Хочу намотать выходник  (Прочитано 505403 раз)
icetee
Re: Хочу намотать выходник
« Ответ #1380 : Апреля 10, 2012, 11:41:07 am »
а в чем собственно проблема, некуда приткнуть? Расчитай под 2х6п6с, там моща совсем небольшая
« Ответ #1381 : Апреля 10, 2012, 12:15:26 pm »
Так я так и хочу. Даже на 6п1п допустим или вообще на 6ф3п. И железа вроде 12вт по 50грц. Говорят что не покатит. Но основное недоверие к качеству железа.
« Ответ #1382 : Апреля 10, 2012, 03:23:29 pm »
Есть Ш образное железо. Керн 4кв см окно 3кв см.
Можно ли на нем намотать под пушпул на 10-15ват?
На вид вроде не меньше буржуйских выходников.
В СССР все было по ГОСТ'у, если это отечественный или прибалтийский транс, то ерунды там нет даже в качестве силовика если он был. А если он с измерительной аппаратуры согласующий, то и подавно. "Говорят что не покатит" - относится к пакету от типичного силовика, ...да и термин "покатит" такой относительный и каждый горазд понимать как хочет. Кому-то вносимые искажения на номинале нравятся (они слизывают огрехи не очень качественного динамика), а кому-то нужно иметь "немой" выходик, который легко справляется с выхлопом ламп и обеспечивает лучшую полосу с меньшими искажениями, только и всего.
« Ответ #1383 : Апреля 10, 2012, 03:29:48 pm »
Так что? Все таки можно сделать вывод что железо хорошее и мотать с расчетом на большую индукцию?
« Ответ #1384 : Апреля 10, 2012, 07:50:29 pm »
Вывод сделать нельзя, только предположение, а все предположения подтверждаются только тестами. Хочешь, мотай, потом узнаешь хорошо или плохо.
GVAMPS
« Ответ #1385 : Апреля 10, 2012, 11:35:09 pm »
Мотал транс на Ш19*24 для РР на 6ф3п. Около 10ватт на выходе. 4кв см. для 15ватт маловато будет. Набор 2*3кв.см (от Симфонии) 16-18ватт -легко(неоднократно опробован)
Gregg
« Ответ #1386 : Апреля 11, 2012, 12:54:57 am »
Вообще здесь фундаментальная проблема с которой сталкиваются все называется "произход и качество железа". Лучше давайте думать как доставать железо М6 на приличных ценах и тогда все эти дискуссии сразу отпадут и все будут щастливы.
Только скажу, что например у воротах немцкого завода 20кг М6 стоит 93 Евро.
« Ответ #1387 : Апреля 11, 2012, 04:06:13 pm »
Я бы сказал, что здесь фундаментальная тема "Хочу намотать выходник", естественно "на коленке", и, естественно, на том, что достал и при этом практически даром или даром, ...а это как ни крути будут силовики или отечественные приблуды прошлого века, отстойные или весьма приличные. Деваться некуда, народ спрашивает: что делать с их железом, а не где купить М6  ;)
А окно какое? ...сечение керна не говорит о габаритной мощности никак (для гитарных целей), поскольку запас меньше чем в 3 раза.
icetee
« Ответ #1388 : Апреля 13, 2012, 10:44:45 pm »
скажите, как сделать выходник для такой схемы на 2х6п6с?
http://dbl.musicweb.ch/schematics/Music%20Instruments/Amplifier/Other%20Homebrews/Angela%20Instruments%20Angela%20Super%20Single%20Ended%206V6%20Amplifier_files/Super_SE_6V6_Amp.gif
каким проводом мотать первичку?
« Ответ #1389 : Апреля 14, 2012, 03:31:02 pm »
@ icetee
В этой схеме сдвоенный однотактный каскад, средний ток большой, навскидку под 120 мА, провод нужен как минимум ПЭВ-2 0,27 мм.
Columbo
« Ответ #1390 : Апреля 24, 2012, 03:16:00 pm »
Решил намотать выходник под пушпулл на 6п14п. Скажите, площадь керна 5 кв.см и 2500 витков с серединой это подойдет для 18 ватт?
Затворник
« Ответ #1391 : Апреля 24, 2012, 03:53:14 pm »
@ Columbo
Посмотрите пост за номером 1387. Хорошо бы ещё знать площадь окна. А так - может хватит, если на полной громкости гонять не будете, но впритык. Вообще, запас по железу желателен, ну и с количеством витков можно пошаманить и что-нибудь под конкретное железо наколдовать. Окно измерьте и размеры напишите, и желаемую нижнюю частоту по НЧ.
Columbo
« Ответ #1392 : Апреля 24, 2012, 07:17:26 pm »
@ Затворник
Спасибо! Окно у меня 20х50. Ш-образное железо.
А провод 0.18 по току потянет?
Хочу сразу делать нагрузку на 4 и 8 омов.
Затворник
« Ответ #1393 : Апреля 24, 2012, 11:31:14 pm »
@ Columbo
Ну, тогда запас приличный! А по диаметру... Это где-то на 100 миллиампер при плотности тока в 4 ампера на квадратный миллиметр. Прикиньте, хватит ли.
« Ответ #1394 : Апреля 24, 2012, 11:56:35 pm »
@ Затворник
Диаметр провода будет зависеть от класса усилителя и от режима по питанию.
serg 105
« Ответ #1395 : Мая 06, 2012, 05:59:16 pm »
Здравствуйте! подскажите можно ли перемотать  Ерасовский силовик GTA-15 под выходной, для пары 6L6 на20-25вт.  Анодка 350-360в. железо ШЛМ 25х25
« Последнее редактирование: Мая 06, 2012, 09:46:29 pm от novichok »
« Ответ #1396 : Мая 07, 2012, 03:18:10 pm »
ШЛМ 25х25 с окном 15х45 мм - до 30 Вт включительно.
serg 105
« Ответ #1397 : Мая 07, 2012, 07:35:09 pm »
Спасибо! Буду пробовать
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #1398 : Мая 18, 2012, 04:44:05 pm »
Хочу в этой теме вернуться к вопросу горизонтального секционирования.
Мне достались два транса с двумя перегородками на катушках (то есть по 3 секции-галеты). Перематывать с горизонтальным секционированием, или выламывать перегородки и мотать как обычно, с вертикальным? Что посоветуете?
« Ответ #1399 : Мая 18, 2012, 04:52:39 pm »
Я б мотал с перегородкой если она жесткая. Так симметрия первички лучше. Но коммутировал бы ее как нить перекрестно. По моему на гармониках должно положительно сказаться.
