Автор Тема: Хочу намотать выходник  (Прочитано 506786 раз)
кузнец
Re: Хочу намотать выходник
« Ответ #140 : Июля 23, 2010, 04:49:23 pm »
1)"Искать железо под провода?" - ну не то что бы, просто есть я так понял шанс, что не влезит. Просто лучше перестраховаться.
2)"Для этого хотя бы знать, какой есть выбор железа" - не все трансы выставляют, много у прадовцов в заначке. Тут надо будет спрашивать. Впринцепе железо я думаю можно любое найти.
3)"А диаметры этих проводов по меди или по эмали?" - вроде не сказано, что диаметр по меди, наверное с эмалью! :-/
4)"ищи железо с произведением площади сечения на площадь окна порядка 120-130см" - может 120-130мм, а? ;)
« Ответ #141 : Июля 23, 2010, 05:08:45 pm »
Если I[size=9]0[/size] сумма токов ламп, почему в #128 ты подставил 150мА, а в#137 - 190?
Если я ничего не напутал, то в АБ для на плечи по 75 мА для Raa 2000 Ом, и по 95 мА для 1700 Ом, ...так и вставил сумму.
Возврат провода - хорошая вешь, но для гитарников это, ИМХО, излишне. Но хуже точно не будет.
А вот и не лишнее :) ...пусть режет верх динамик а не транс.
Кстати: Pг = 0,5(Sс^2), ...подставь данные на Marshall, получишь почти тот результат, ... у меня 140, у тебя 160. На ШЛ-ах эта формула врёт безбожно - железо Кузнеца по ней как бы 30Ватт...
ШЛ в выходники ставят только отчаянные люди, или знающие что и как, ...все остальные применяют Ш от 0,3 до 0,5 мм и за бугром в том числе.
1 Я уже не пойму, ты то про Маршалловский транс 1700 Ом 70Гц, то про какой-то другой 2000 Ом 70Гц :-?
2 Чтобы транс начал валить по ёмкости, скажем с 15 кГц, ёмкость обмоток д.б. порядка 0,006-0,01 мкФ. В гитарных трансах, где нет задачи сделать транс от 10Гц надо сильно постараться, чтобы вышла такая ёмкость. ;)
3 Черт с ними, с ШЛ-ами. Возьмём Ш40х40 с окном 24х72 и Ш30х55 с окном 18х48. По твоей формуле Pг = 0,5(Sс^2) они имеют одинаковую габ. мощность. В реальности у Ш40х40 - порядка 275 Вт, Ш30х55 - 142. :o :o Ни хрена себе, ошибка в два раза! Меня это не устраивает, я хочу знать точно! В-принципе, я давно знаю, что сечение и окно равноправны в плане габаритной мощности, что неоднократно пытаюсь донести, но почему-то мне не верят. :( :( А достаточно внимательно почитать справочники. Да у того же Кризе про это однозначно написано.
« Последнее редактирование: Июля 23, 2010, 05:09:31 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #142 : Июля 23, 2010, 05:25:19 pm »
1. 95%, что не влезет. Может супер-намотчик и впихнул бы.
2. Не думаю, что железо так просто найти.
4. 120-130см^4. Измеряешь линейкой в сантиметрах и перемножаешь четыре значения. ;)
« Ответ #143 : Июля 23, 2010, 05:27:59 pm »
@ Наблюдатель
Ну у меня данные намоточные были на один из трансов 100W, а они есть и на 2000 Ом и на 1700 Ом, к которому принадлежат намоточные данные я не знал, решил тебе сунуть, чтобы ты определил количество витков и габаритку. Далее, ты попросил проверить 1700 Ом и 70Гц нижнюю граничу, я проверил )) ...не виноват, что сходится все.
Про паразитную емкость не буду отвечать, все ясно уже, ...буду делать как делал и радоваться )))
На счет Ш40х40 с окном 24х72 и Ш30х55 с окном 18х48, я смотрю железо чтобы сечение стержня было больше площади окна в полтора раза или больше. Я сам ничего не утверждаю и доказывать не буду, просто есть определенный тип Ш-образного железа, который идет на выходные трансформаторы, все остальные с большим окном я отметаю. Правда есть и первый вариант на трансформаторе ТС-100 для 15 Вт 2х6П14П ...тут можно ничего не считать, он подходит по габаритной ))). Так время потихоньку идет, а глаз наметывается. И брось обижаться, тебе все верят. Просто возьми тоже железо из примера и пересчитай по всем правилам, если результат будет тот же что и у буржуев, значит так и есть, а если расходится, что поделаешь, значит они бараны ))).
« Последнее редактирование: Июля 23, 2010, 05:34:53 pm от Samat »
кузнец
« Ответ #144 : Июля 23, 2010, 05:45:06 pm »
Это получается что надо площадь сечения стали умножить на площадь окна, Так? Тогда данное у меня железо получилось 8(сечение стали)*16(площадь окна)= 128cм^4.
« Ответ #145 : Июля 23, 2010, 08:12:55 pm »
Вначале вроде фигурировало сечение 7,7? Но это мелочи. Да, именно так. Если-таки доберёшься до рынка, записывай не просто площади сечения/окна, а именно размеры - это нужно для расчёта.
« Ответ #146 : Июля 23, 2010, 08:21:13 pm »
@ Beermonza
Да я не обижаюсь, просто эти вещи по какой-то причине игнорируются.
А для силовых как считаешь? Тоже отбираешь по соотношению сечение/площадь >=1,5? Или как-то иначе?
Ещё интересно, ты пробовал замерять получившуюся ёмкость транса?
« Ответ #147 : Июля 23, 2010, 09:26:38 pm »
@ Наблюдатель
Ну, почему игнорируются? ...кузнец все принимает и делает, что ты ему говоришь.
Для силовиков Ш-железо, беру какие есть, а они все такие у меня с окном меньше сечения в полтора раза. Считал и по правильным расчетам, все таблицы есть и на разный тип магнитопровода, торы тоже есть. Сейчас чаще приходится просто перематывать, оставляя родную сетевую обмотку, что на броневых, что на торах. Последние приходится полностью перематывать, чтобы добраться до нижней вторичной.
Емкость первичной не мерил, ...но если там железо 0,4 мм, и окно маленькое, и слоев мало, и витков в них, то 15 кГц жди, я так думаю, ...ну а зачем себе отказывать избавиться от паразитной емкости между слоями? ...пусть трансформатор будет широкополосный, тогда его хоть в гитарный усилитель ставь хоть в аудио.
« Ответ #148 : Июля 23, 2010, 09:33:49 pm »
@ Наблюдатель
Ну это вряд ли. Всё-таки 50Гц маловато для музыки. Ладно, пора заканчивать, и так нафлудили :o
« Ответ #149 : Июля 23, 2010, 10:08:00 pm »
@ Наблюдатель
Ну, у меня запас ты видел какой, там пониже 50 будет.
« Ответ #150 : Июля 23, 2010, 10:22:01 pm »
@ Наблюдатель
Не будет, ты игнорируешь индукцию, а именно она определяет возможности железа по низам :P Можешь взять сердечник хоть 100 квадратов, пока будешь считать по тем формулам, в которых нет нижней граничной частоты - так и будут трансы на 50Гц.  ;)
« Ответ #151 : Июля 24, 2010, 12:05:53 am »
Я ничего не игнорирую, я следую формулам, а вот автор их - игнорирует наверное. Нужно быть сумасшедшим чтобы начать считать выходной трансформатор под ламповый усилитель 100W да еще и с полосой от 20 Гц, итак не слабые трансформаторы получаются, а тут вообще будет точно сварочный.
А вот на 15 Вт скажем с пары 6П14П все очень похоже на правду. Вот готовые данные:
2х6П14П(EL84)
Fн: 20 Гц
Ra-a: 8000 Ом
Rн: 4 Ом
Индуктивность первичной обмотки: L = 60 Гн
Необходимая площадь сечения стержня: qс = 21,87 кв. см , Ш41х54, железка на 240 Вт, по моим "прикидкам".
Средняя длина магнитной линии: lc = 21,6 см
Количество витков в первичной обмотке: w1 = 4233 вит (2116+2116)
Количество витков вторичной обмотки (КПД 82%): w2 = 115 вит
Можешь проверить, ...но я в сети встречал такие параметры и по сечению и по виткам и по fн. Да, вот так вот парадоксально-глупо.
« Ответ #152 : Июля 24, 2010, 12:22:48 am »
Вот, специально взял книжку с расчетом силовика. Магнитная индукция берется для Ш-образных от 1,1 до 1,35 Тл (5 - 300 Вт), ШЛ-образных от 1,55 - 1,65 (5 - 300 Вт), торов - 1,7 Тл для всех.
Скорее всего автор заложил индукцию в единицу, и она куда-то ушла или что-то произошло с упрощением формулы, так же в постоянную превратилась и проницаемость для стандартного трансформаторного железа. Почему все идет через индуктивность у него, я не знаю, ...поэтому с меня взятки гладки, ...я человек логики, ответа два "да" или "нет" ).
« Ответ #153 : Июля 24, 2010, 12:46:43 am »
Вот видишь, а у меня для тех же условий получается всего лишь УШ30х50, 4700витков, индукция 0,6. :)
Ты на аудиопортал сходи http://audioportal.su/, там всерьёз мотают трансы от 10Гц... и ниже. Весят килограмм по 60-80.
« Последнее редактирование: Июля 24, 2010, 01:02:53 am от Bpjkznjh »
« Ответ #154 : Июля 24, 2010, 04:47:35 pm »
На Аудиопортале я зарегистрирован, бываю там не редко, смотрю "последние новости" High-End'а. Давай так вообще абстрагируемся от точных расчетов. Вопросы буду задавать я.
1) Вот, допустим, есть готовый трансформатор, железо Ш30х30 пусть окно меньше в 1,5 раза. На нем намотана катушка, в первичной 2000+2000 витков, во вторичной 110 витков. У этой конструкции некая fн существует. Теперь я беру железо Ш40х40 и повторяю катушку: 2000+2000 в первичной и 110 во вторичной, беру провод большего диаметра.
Что происходит с fн? ...в какую сторону изменяется? ...а если с теми же намоточными данными Ш25х25?
2) Есть готовый трансформатор, железо Ш30х30 пусть окно меньше в 1,5 раза. На нем намотана катушка, в первичной 2000+2000 витков, во вторичной 110 витков. У этой конструкции некая fн существует. Теперь увеличиваю количество витков в обоих обмотках, не нарушая коэффициента трансформации.
Что происходит с fн? ...в какую сторону изменяется? ...а если уменьшаю количество витков, не нарушая коэффициента трансформации?
« Ответ #155 : Июля 24, 2010, 07:15:18 pm »
@ Beermonza
1 При прочих равных для Ш40х40 fн понизится, конкретно в 1.77 раза, а для Ш25х25 повысится в 1.44 раза.
2 Увеличиваешь витки - fн пропорционально понижается, и наоборот.
кузнец
« Ответ #156 : Июля 24, 2010, 07:49:47 pm »
Вобщем сходил на радиорынок, оказалось, что железо только от ТСов. Пришлось искать-транс. :'( Нашёл и то повезло, что купил как раз рядом стоял конкурент и пытался перекупить, но я оказался хитрее. ;)
Вот фоты:
Ну как, я надеюсь это железо то что надо? ;)
П.С. договорился на следующую субботу о покупки практически нового немецкого транса, с двумя обмотками по 25вольт-10 ампер. ::) Размеры такие что хватит на что угодно. Кстати довольно копактно спотрится.
« Ответ #157 : Июля 24, 2010, 08:15:38 pm »
@ кузнец
Перезалей с кип4 на другое. С кип4 тут многие дрянь подхватили. И всё-таки неплохо бы точно узнать про диаметры проводов, что ты нашёл - по меди, или по изоляции.
« Последнее редактирование: Июля 24, 2010, 08:24:15 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #158 : Июля 24, 2010, 08:28:50 pm »
УШ30х60. На такой железяке 100-ваттник мотать можно.
« Ответ #159 : Июля 24, 2010, 08:36:57 pm »
Да, железка хорошая, даже на 100 Вт хватит.
Хе-хе, Наблюдатель, ...синхронно почти ))
... по поводу моих вопросов, я услышал то, что хотел и что знал, ...вот таким образом и добиваюсь снижения fн за счет увеличения пакета железа.
« Последнее редактирование: Июля 24, 2010, 08:42:26 pm от Samat »
