Автор Тема: Хочу намотать выходник  (Прочитано 506617 раз)
кузнец
Re: Хочу намотать выходник
« Ответ #160 : Июля 24, 2010, 08:55:26 pm »
Перезаливать всё ещё надо?
Насчёт проводов, вот сайт где хочу купить, но там про то что это по меди или нет ни чё не сказоно: http://www.pulscen.ru/firms/1248603/predl
"УШ30х60. На такой железяке 100-ваттник мотать можно." тогда на том немецком трансе который я хочу купить, можно будет и на 300вт, если такие усилителиесть есть.:D
П.С. если желёза более чем достаточно, то можно не париться по толщене проводов, брать с запасом! ;)
« Ответ #161 : Июля 24, 2010, 09:09:24 pm »
Думаю, что там диаметры по меди, т.к. совпадают с ГОСТом именно по меди. Тогда подожди, посчитаю...попозже, часам к 23.
« Ответ #162 : Июля 24, 2010, 10:43:44 pm »
@ кузнец
Вот: http://img801.imageshack.us/img801/7687/503400.jpg
Завтра помаракую, может, чего ещё придумаю...А вообще ты не хочешь раза в полтора сечение уменьшить?
« Ответ #163 : Июля 24, 2010, 11:39:02 pm »
Ага, я бы тоже оставил только Ш30х40, этого хватает вполне на 50 Вт с 2хEL34, а остаток Ш30х20 можно применить в комбо на 10-15 Вт с 2х6П14П (EL84) или 2х6П6С (6V6). Другое дело, что каркас нужно бомбить.
« Последнее редактирование: Июля 24, 2010, 11:39:35 pm от Samat »
кузнец
« Ответ #164 : Июля 24, 2010, 11:42:48 pm »
Бальшое спасибо, за помощь. Чтоб я сам делал то.
"Завтра помаракую, может, чего ещё придумаю...А вообще ты не хочешь раза в полтора сечение уменьшить?", а как это? :-? Я не знаю, :-/ как лучше будет. ;)
кузнец
« Ответ #165 : Июля 24, 2010, 11:55:04 pm »
А всё понял, что имеется ввиду. Убрать часть железа. Я думаю, что лучше пусть будет так. Солидней выглядит.
« Ответ #166 : Июля 25, 2010, 12:16:33 am »
.... а остаток Ш30х20 можно применить в комбо на 10-15 Вт с 2х6П14П (EL84) или 2х6П6С (6V6). Другое дело, что каркас нужно бомбить.
А как же тогда - цитирую тебя: надо, чтобы сечение было раза в полтора больше окна.  ;) ;) Или всё-таки это не догма?
« Ответ #167 : Июля 25, 2010, 04:11:28 pm »
Наблюдатель, конечно это не догма, это народный опыт, ...чем меньше выходная мощность, тем перестает быть сильно значимой разница между окном и сечением, ...если вспомнишь, то расчет такой идет по индуктивности и по сечению стержня, а габаритная мощность уже укладывается сама собой. Это всего лишь наблюдения и опыт, который перекрыл сложные расчеты, поскольку они дают почти те же результаты, только времени уходит больше. Это как организм человека, не пользуешься рукой, она усыхает. Разумеется, нужно взять Ш поменьше в правильных пропорциях, но не выкидывать же остаток? ...вот так вот.
кузнец
« Ответ #168 : Июля 26, 2010, 10:57:34 am »
Походу дела я рано радовался, у нас эмаль провод как минимум по 20 кг. продают. :( Настолько зажрались! :o
« Ответ #169 : Июля 26, 2010, 05:02:48 pm »
Я брал в Кургане с завода бухту 10х20 см в районе 5 кг. провод эмалированный 0,22, какой точно не написано, этикетка стертая, стоил 2000 р.
кузнец, вот тут посмотри:
0,4 мм http://www.chipdip.ru/product0/462416455.aspx
1 мм http://www.chipdip.ru/product0/468550675.aspx
...нужно посчитать в метрах сколько нужно, может это еще и дешевле.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2010, 05:14:14 pm от Samat »
кузнец
« Ответ #170 : Июля 26, 2010, 09:54:35 pm »
Beermonza, спасибо но увы я в этом еврейском маге не смогу ничего купить. Этот маг для богачей.
« Ответ #171 : Июля 26, 2010, 10:00:52 pm »
Да, в нем промывание мозгов "электроника - это дорого!", но зато оно там есть в нужных количествах. Иначе - ищи от куда смотать провод, и придется делать спаи.
« Ответ #172 : Июля 26, 2010, 10:01:06 pm »
@ кузнец
По расчётам длина провода первички порядка 380-390 м. Провода вторички около 55м.
« Ответ #173 : Июля 26, 2010, 10:03:34 pm »
@ Beermonza
Это грабёж! 67 м провода за 500р? :o :o
« Ответ #174 : Июля 26, 2010, 10:12:36 pm »
@ Beermonza
380 р. ...я беру товары через Интернет, столько на самом деле в магазине я не знаю, а так мне придет за 380 или дешевле.
кузнец
« Ответ #175 : Июля 26, 2010, 10:12:50 pm »
"По расчётам длина провода первички порядка 380-390 м. Провода вторички около 55м." А в килограммах это скока? Просто у нас не поймут так как продают в килограммах! :o :o :o
П.С. Кстати я тут тему нарулил: как-то прогуливался в проедшое воскресенье и на развалах возле рынка торгуют алкаши, так я купил за 50рублей такой транс который стоит как минимум на радиорынке 500 рублей. Я тут с двумя алкашами добазарился мега трнсы за копейки!! :D :D :DТак  что посмотрим, что они притащат. ;D ;D ;D ;D
« Ответ #176 : Июля 26, 2010, 10:16:30 pm »
Х.з. про килограммы. Считай по плотности меди, диаметры знаешь...ЗЫ Алкаши - наш бесценный ресурс, чем килограмм меди за двацатку сдавать, они тебе целый транс за 50! ;D
« Последнее редактирование: Июля 26, 2010, 10:19:46 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #177 : Июля 26, 2010, 10:21:06 pm »
кузнец, тебе нужно всего пол кило того и пол кило другого диаметров. Я только не понял почему Наблюдатель взял одинакового диаметра провод для всех нагрузок, от этого растет заполнение, может не влезть.
кузнец
« Ответ #178 : Июля 26, 2010, 10:23:28 pm »
Так он мне! "Ты если чё ты друзей зови!" ;D Типа на всех хватит. ;D ;D ;D
кузнец
« Ответ #179 : Июля 26, 2010, 10:25:28 pm »
Beermonza, ни знаю. Так как я не разбираюсь то и ответить не смогу. :(
