Автор Тема: Хочу намотать выходник  (Прочитано 496341 раз)
sadky
Re: Хочу намотать выходник
« Ответ #1640 : Июля 19, 2013, 12:11:01 pm »
@ THRASH
А где такую прогу взять поиграться и как называется?
« Ответ #1641 : Июля 19, 2013, 12:21:21 pm »
Наблюдатель по моему делал. Офигенная прога. Сколько по ней не мотал все зашибись выходит.
Подскажите че применить на межобмоточную изоляцию? Пойдет 5ть слоев конденсаторной пленки и слой писчей бумаги? Или нужно че посерьезнее?
Пробовал эту пленку пробивать электрошокером. 4 слоя уже не пробивает, а в электрошокере киловольта 3.
« Последнее редактирование: Июля 19, 2013, 01:07:23 pm от thrash »
« Ответ #1642 : Июля 21, 2013, 12:47:52 pm »
Намотал. Пакет собрал в притирку. Межслойку пользовал обычную принтерную бумагу, меж обмоточную 5-7 слоев конденсаторной пленки (очень тонкой)+ слой принтерной бумаги, так что можно сказать по минимуму. Если кто надумает мотать по моей выкладке нужно хорошо думать над изоляцией, правда других вариантов наверно и нет. Разве что лавсан, но нужна определенная жесткость бахромы у краев чтобы витки не проваливались.
_M9C0_
    • ICQ клиент - 378216464
« Ответ #1643 : Июля 28, 2013, 09:12:26 pm »
Здравствуйте. Хотел узнать какую программу вы используете для расчета выходников (хочу намотать грамотный пушпул на 2х6L6).
E.C.electronics
« Ответ #1644 : Июля 28, 2013, 09:37:50 pm »
Держи - http://milas.spb.ru/~kmg/files/distr/PPtrans_1.01.xls
_M9C0_
« Ответ #1645 : Июля 28, 2013, 09:47:31 pm »
Спасибо, а TubeTransCalc никто не пользуется?
вот этой
http://www.next-tube.com/ru/articles.php?article=../articles/Transcalc/abstract_ru.inc&sub_menu_item=99
« Последнее редактирование: Июля 28, 2013, 09:56:47 pm от _M9C0_ »
E.C.electronics
« Ответ #1646 : Июля 28, 2013, 09:58:35 pm »
Мне больше нравится та что я давал скриншот, она более интерактивная.
_M9C0_
« Ответ #1647 : Июля 28, 2013, 10:03:40 pm »
а ссылка есть?
E.C.electronics
« Ответ #1648 : Июля 28, 2013, 10:05:53 pm »
@ THRASH
В качестве межслойной и межсекционной изоляции хорошо подходит малярный скотч, на бумажной основе и клее на основе каучука. Температуру держит отлично, пробовал паяльником, обкрутив жало, 200 грд. держит легко и долго. Пробивная у него высокая. Измерь на своём шокере, сколько слоёв потребуется.
_M9C0_
« Ответ #1649 : Июля 28, 2013, 10:24:40 pm »
Еще такой вопрос. Какой сердечник больше подходит для выходника ПЛ или Ш (C или EI)? И на что влияет толщина пластин в выходнике?
« Последнее редактирование: Июля 28, 2013, 10:25:50 pm от _M9C0_ »
E.C.electronics
« Ответ #1650 : Июля 28, 2013, 10:51:20 pm »
Ты про эту - http://f-bit.ru/190622
Она гораздо проще и примитивней...Написал её Amkor (экс-участник) по моей методе для гитарных. Есть ещё вариант: http://f-bit.ru/190627
То же самое в другой оболочке.
Хоть они внешне и симпатичней, но та, что в экселе, на порядок лучше.
Теоретически - ПЛ, практически много от чего зависит.
Толщина пластин влияет на потери, но не так уж это страшно. А в гитарном выходнике брать пластины меньше 0,35 смысла нет.
_M9C0_
« Ответ #1651 : Июля 28, 2013, 11:42:17 pm »
Такой вопрос к знатокам: какие значения параметров нужно выбирать при расчете?
- расчетная низшая рабочая частота
- максимальная индукция на этой частоте
- кпд
- приведенное сопротивление (50Вт  2х6L6GC Ua=450-470В)
и как правильно выполнить секционирование и намотку обмоток (и изолировать как лучше)?
E.C.electronics
Vitalka
« Ответ #1652 : Июля 29, 2013, 12:36:12 am »
http://rusfolder.com/37410402
Можешь здесь еще почитать о выходниках, а то Наблюдатель заскромничал поделиться наверное :)
Нижнюю частоту логичнее выбирать от 70 Гц и ниже, если будет игра в пониженных строях. Об индукции, секционировании  и КПД есть в пдфке.
Приведенка вроде 4,2КОм, более точно можно определить приведенку  из ВАХов, но их еще надо найти или построить для таких напряжений второй сетки.
_M9C0_
« Ответ #1653 : Июля 29, 2013, 01:18:19 am »
Спасибо, за интересный материал в pdf, но почему там все время пишется про секционирование В-П-В-П-В и при этом все иллюстрации даны для П-В-П-В-П?
Еще такой вопрос есть-ли в данной ветке или у кого-нибудь достоверные параметры каких-нибудь реальных гитарных трансформаторов?
Интересная информация касательно намотки и изоляции была обнаружена здесь:
http://lenardaudio.com/education/14_valve_amps_5.html
правда секционирование там менее приемлемое как по мне.
Хотелось-бы услышать мнение по поводу вот такой вот намотки (правда это для 4х6L6):
« Последнее редактирование: Июля 29, 2013, 01:59:07 am от _M9C0_ »
E.C.electronics
Vitalka
« Ответ #1654 : Июля 29, 2013, 09:06:57 am »
П-В-П-В-П дает меньшую разницу в активных сопротивлениях полуобмоток первички.
По ссылке секионирования описаны для аудиотрансов - можно и так секционировать, верха должны при этом меньше заваливаться.
_M9C0_
« Ответ #1655 : Июля 29, 2013, 12:00:32 pm »
Читая ветку обнаружил, что Наблюдатель является разработчиком выходного транса для Sovtek MIG-100,  если я ничего не напутал, конечно. Т.к. имел возможность неоднократно его эксплуатировать и сравнивать с "забугром" после добавления в него петли (т.е. практически напрямую сам оконечник) хотел узнать, если не секрет, моточные и геометрические параметры выходника. Лично мне кажется, что низов все-таки маловато в нем и верха подсыпают, но звук вполне достойный. Это в сравнении конечно со всякими меркьюри магнетикс и прочими. Кстати маршалла, которые тут иногда парафинят, например DSL100, JVM410 и прочие современные и полусовременные имеют более собранный звук нежели MIG, может потому что сталь типа М6, незнаю.
« Последнее редактирование: Июля 29, 2013, 09:23:01 pm от _M9C0_ »
E.C.electronics
« Ответ #1656 : Июля 29, 2013, 12:45:35 pm »
Не заморачивайся. Такое же железо для намотки все равно не достанешь. Либо стоимость одного этого железа будет равна намотанному трансу типа классик тона.
Буквально на предыдущей странице я показал хороший пример как раз под 4 6L6 выходника на железе типа ТСШ 170(недавно сам 2 шт себе намотал, и до этого такой же трудится в усилителе который очень нравится владельцу). Только очень желательно искать транс с транзисторных трансляционников, там и железо получше и потоньше.
« Ответ #1657 : Июля 29, 2013, 12:47:57 pm »
@ THRASH
Меня смущает именно его  липкий слой. Вроде он подьедает эмаль и она может со временем слезть.
_M9C0_
« Ответ #1658 : Июля 29, 2013, 01:19:14 pm »
Клей на малярном скотче бывает акриловый либо каучуковый кто-нибудь замечал агрессию какого-либо скотча по отношению к эмали провода?
Лично я только один раз разматывал свой позапрошлогодний транс обнаружил зеленые окислы меди ито оказалось что просто провод перетянут и эмаль потрескалась. А эмаль за 2 года никак не изменилась под скотчем. Вообще наша медь в сравнении с забугорной гогно - трескается эмаль как нефик делать, - забугорная даж китай эластичная.
« Последнее редактирование: Июля 29, 2013, 02:27:52 pm от _M9C0_ »
E.C.electronics
« Ответ #1659 : Июля 29, 2013, 04:38:17 pm »
@ THRASH
Всё в порядке. Клеевый слой малярного скотча выполнен специально по технологии нейтральной к поверхностям, на которые он клеится, иначе он не был бы малярным и портил поверхности при окраске или сверлении через него. Провод под ним никогда не поплывёт эмалью. Оксид, о котором говорит _M9C0_, появляется сам по себе во влажной среде, в виду наличия трещин в эмали, ...это уже претензии к проводу. Новый - целлёхонек и после 5 лет слёживания в малярном скотче, и время не имеет никакого значения.
