Автор Тема: Хочу намотать выходник  (Прочитано 504938 раз)
Re: Хочу намотать выходник
« Ответ #1780 : Ноября 11, 2013, 10:50:57 pm »
@ THRASH
А лампы-то какие на выходе? Эти 420В под полной нагрузкой, или под током покоя?
« Ответ #1781 : Ноября 11, 2013, 10:58:32 pm »
Лампы 6п3с-е(4шт). 420в под нагрузкой при отсутствии сигнала на усилителе (ток покоя ставил разный, от 26 до 35ма на лампу)
Под нагрузкой(при начале ограничения на выходе) напряжение проседает до 380в на аноде и 360в на сетках.
На 4х омах получается 20в амплитуды.
Че делать? Или это уже амба, бо питающий слабый?
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2013, 10:59:00 pm от thrash »
zis
« Ответ #1782 : Ноября 11, 2013, 11:09:23 pm »
нет, обычный гитарник. параметры режима ав2 из справочника: анодное 400в, сетка1 -20, сетка2 270, ток покоя 88ма, ток максимальный 168ма, оптимальное сопротивление между анодами 6к (для 4х соответственно 3к)
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2013, 11:12:53 pm от zis »
« Ответ #1783 : Ноября 11, 2013, 11:14:43 pm »
А что ты хочешь при 380В? Всё правильно. Силовой транс мог быть и помощнее, но.. Звук нравится? Мощи хватает? Тогда плюнь..
Vitalka
« Ответ #1784 : Ноября 11, 2013, 11:15:03 pm »
Так для АВ2 драйвер надо, а то обычный "гитарный" фазик не потянет.
Нижняя частота 50Гц для гитарника - очень зажирно, 70Гц как раз норма
« Ответ #1785 : Ноября 11, 2013, 11:53:59 pm »
Ясно. Вообще то странно. Транс ват на 350, анодное полупериодом. :(
« Ответ #1786 : Ноября 12, 2013, 12:21:39 am »
Вот данные на Hammond 1750U для Marshall JCM800 100W
Первичная - 412V 100W
Вторичная - 4 Оhm 20V/5A, 8 Ohm 28.3V/3.6A, 16 Ohm 40V/2.5A
« Ответ #1787 : Ноября 12, 2013, 09:36:30 am »
Полупериодом? Т.е. у тебя однополупериодный выпрямитель - один диод? :-?
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2013, 09:38:02 am от Bpjkznjh »
« Ответ #1788 : Ноября 12, 2013, 03:15:43 pm »
Пардон. Двух полупериодом. Два диода. Мож запараллелить обмотки и мост поставить? Мощнее будет, или толком ничего не измениться?
В общем то в другом более мощном трансе при мосте на анодном так же на 40в падает напруга, но падает с 440 на 400. И 80ват там есть.
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2013, 03:16:27 pm от thrash »
« Ответ #1789 : Ноября 12, 2013, 03:16:55 pm »
Скорее со средней точкой, только сопротивление обмотки великовато.
Можно запараллелить и через диодный мост.
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2013, 03:19:14 pm от Samat »
« Ответ #1790 : Ноября 12, 2013, 03:46:04 pm »
Должно быть мощнее?
Правда я вспомнил что не получится. В трансе нет обмотки смещения по этому при двухполупериоде я сделал как в маршаллах. С мостом так не получится. А мутить смещение с обмотки для моста не хочу. Нехорошее это решение.
« Ответ #1791 : Ноября 12, 2013, 06:46:12 pm »
Должно быть мощнее?
Естественно, средние расчётные токи обмоток сложатся. Если домотать обмотку смещения невозможно, то можно забить.
« Ответ #1792 : Ноября 12, 2013, 08:01:59 pm »
Нет, они не складываются, но допустимая мощность обмоток увеличится приблиз. на 20%. Правда, есть ещё вопрос с первичкой - нагрузка на неё увеличится, увеличится и нагрев.
« Ответ #1793 : Ноября 12, 2013, 08:52:23 pm »
Это уже с учётом диодного моста?
« Ответ #1794 : Ноября 12, 2013, 09:06:27 pm »
Безусловно. Токи складывались бы при работе на активную нагрузку, а с выпрямителями всё сложнее.
« Ответ #1795 : Ноября 12, 2013, 09:58:08 pm »
А я и говорил исключительно про токи обмоток. Тут конечно засада выходит с обмоткой смещения  :(
« Ответ #1796 : Ноября 12, 2013, 11:09:09 pm »
...работающих на выпрямитель.
PS Тема - выходники, давайте завязывать с силовыми.
« Ответ #1797 : Ноября 13, 2013, 12:52:22 am »
Я просто не понял почему первый этап расчёта вдруг стал неверным, ...ты ответил уже последним пунктом, т.е. всё посчитал и сообщил как будет при специфике работы на ёмкостную нагрузку. Я тебя понял, ну и ты тоже понял, что я имел в виду. Отличное решение, я умолкаю.
death66
« Ответ #1798 : Ноября 24, 2013, 02:00:46 pm »
Решил намотать выходник под двухтакт на 6п3с, Можно ли применять алкидно-уретановый лак между слоями выходного трансформатора? других не нашел, не разъест ли изоляцию обмотки
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2013, 02:03:41 pm от death66 »
« Ответ #1799 : Ноября 24, 2013, 04:21:35 pm »
Не надо покрывать лаком. Достаточно мотать плотно с прокладкой изоляции.
