Автор Тема: Хочу намотать выходник  (Прочитано 505402 раз)
Re: Хочу намотать выходник
« Ответ #1840 : Января 02, 2014, 09:18:14 pm »
Еще раз: резонанс в параллельном контуре - это максимум амплитуды.
Никаких килогерц! При таких входящих резонанс должен быть в р-не 100-150 Гц.
Упс... опоздал с комментом.
« Последнее редактирование: Января 02, 2014, 09:33:10 pm от pushkinitel »
« Ответ #1841 : Января 02, 2014, 09:29:06 pm »
Ага!Так значит максимум амплитуды,а я минимум искал.
Максимум получается на частоте 150 гц.
Амплитуда при этом 0.4 вольта.
Ну,и индуктивность получается 11.27Н.
Нижняя частота получается 62.5 гц
Это похоже. Чем хорош резонансный метод - результат мало зависит от амплитуды.
sk
« Ответ #1842 : Января 02, 2014, 10:14:33 pm »
Вот и разобрались!Спасибо всем!
« Ответ #1843 : Февраля 14, 2014, 04:17:42 pm »
По случаю приобрел питающий трансформатор от мясобулки лоне стар. Он 110 вольтовый по этому уже его раскурочил и думаю перемотать в выходник на 100ват. Железо в нем такое же как в выходниках ,0,35. Пакет 38х40, окно 57х19.
Так вот, посоветуйте как лучше мотать. первичка 0,4 но меньше витков, или первичка 0,355 но больше витков.
Судя по размотке выходника от мясобуги (проскакивала тема про симулкласс) там вообще первичка 0,3.
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #1844 : Февраля 14, 2014, 09:42:21 pm »
Если при 3а на квадрат и проводом 0,4 ,то примерно 85 ватт с транса. А при 2,5а на квадрат и того меньше. Если провод 0,355 , то примерно 65-70 ватт с транса.
« Ответ #1845 : Февраля 14, 2014, 11:14:06 pm »
Смотря что закладывать при расчёте. ИМХО, на 100-ваттник вполне.
ФёдорЫч
« Ответ #1846 : Февраля 14, 2014, 11:28:03 pm »
Да с железа можно 100 ватт . Тогда проводом 0,5 примерно первичку мотать
« Ответ #1847 : Февраля 15, 2014, 12:05:41 am »
0,5 скорей всего не влезет, да и не надо, 0,38 за глаза.
« Ответ #1848 : Февраля 15, 2014, 12:18:40 am »
Окно типичного марша 100 Вт, 620+620 витков, 0,45 мм провод. Посчитай.
« Ответ #1849 : Февраля 15, 2014, 12:46:58 am »
так чем мотать?
« Ответ #1850 : Февраля 15, 2014, 01:48:32 am »
так чем мотать?
Я бы мотал максимально толстым, что войдёт, дабы заполнить окно целиком. 0,45 мм намотан JCM 800 100W, окно такое же, стало быть влезет. Во второй раз говорю - посчитай заполнение.
« Ответ #1851 : Февраля 15, 2014, 11:52:55 am »
тогда 0,4.
Зачем его считать? Конечно более тонким будет сложнее уместить, так как толстой вторички больше будет, но думаю это возможно.
« Ответ #1852 : Февраля 15, 2014, 11:58:53 am »
тогда 0,4.
Зачем его считать?
Что ж, мотать не считая? :-?
« Ответ #1853 : Февраля 15, 2014, 12:42:17 pm »
Считать по ходу намотки. Я мотаю 3-4 слоя первички и по нему считаю что влезет дальше.
« Ответ #1854 : Февраля 15, 2014, 06:49:01 pm »
намотал 3 слоя получилось 326витков, буду мотать на 1304 первички.
« Ответ #1855 : Февраля 15, 2014, 06:49:33 pm »
ФёдорЫч
« Ответ #1856 : Февраля 15, 2014, 07:28:30 pm »
Нормально получается! Ровной намотки!! :)
« Ответ #1857 : Февраля 16, 2014, 01:46:47 pm »
Теперь дайте дельный совет. 2 параллельных обмотки 1,1мм и 0,69 мм нормально будет для 4х ом в 100ватнике?
ФёдорЫч
« Ответ #1858 : Февраля 16, 2014, 02:15:48 pm »
Этот "бутерброд" по току потянет (длительно) примерно 4,5-4,6А . Постоянно "сОдить" 100ватт врядли получится. Надо 5а. Да вроде "вытанцовывается" :)
« Ответ #1859 : Февраля 17, 2014, 04:27:22 pm »
У тебя:
1,1 мм - 0,785 кв. мм
0,69 мм - 0,313 кв. мм
Нужно:
1,6 мм - 1,767 кв. мм
