Автор Тема: Хочу намотать выходник  (Прочитано 506425 раз)
T-34
Re: Хочу намотать выходник
« Ответ #420 : Сентября 05, 2010, 11:22:41 pm »
Уже после предыдущих действий, обнаружил что предлагалось делать 3 секции вторички и начинать мотать нужно было со вторички. Почему-то был уверен что секций две, отложилась в голове та самая картинка... Поразмышляв о вариантах продолжения того что есть, решил все же начать заново, смотал все с катушки.
Затем и вовсе решил оставить 6П3С на следующий раз, а сейчас мотать под пару 6П14П:
Первичка 5+10+5 слоев по 180 витков 0.21м, изоляция из бумаги каждые два слоя; вторичка 85+35+50 в 3 слоя 0.65м, две секции. Сейчас уже домотал до 3-го слоя 2-ой секции первички.
« Ответ #421 : Сентября 13, 2010, 05:46:05 pm »
@ Beermonza
Вроде лезет: первичка - 2х920 - 16 слоёв по 115 витков. Вторичка - 3 секции 0,65   56 витков в 1 слой - 4 ома, + 23 витка - 8 ом, +32 витка - 16 Ом. Итого вторички - 6 слоёв. :D  Fн 60Гц, В - 0,83Т, Rаа = 4800 Ом. R первички = 105-110 Ом, R вторички 0.24/0.34/0.48 Ома, кпд 0,9 :D
Я так понял тут 3,9 витков на вольт? ...у меня 4,4 просит, никак меньше 2х1250 на первичку при fн = 60 Гц не выходит.
@ T-34
Великовато железо, ...ну, если уже решил, поступай так. Для Raa = 8К с пары 6П14П первичная минимум 2х1400 витков.
« Ответ #422 : Сентября 13, 2010, 07:02:49 pm »
@ Beermonza
Перепроверил, у меня всё точно. ;)
« Ответ #423 : Сентября 13, 2010, 11:17:07 pm »
@ Наблюдатель
По Кризе для этого же случая 2х1006 в первичной. Ой не знаю, смущает низкое число витков в катушке, при сравнительно небольшом сердечнике. Ну, ладно, если как в аптеке, то пусть так и будет.
кузнец
« Ответ #424 : Сентября 15, 2010, 08:20:26 pm »
Всем привет.
Вот ещё назрел план собрать усь на 2х5881. 8-)
Как всегда проблема с выходником. :'( Надеюсь что вы мне поможете ещё раз и ..... ::)
Вот тут надыбал железо, как думаете пойдёт ли?
и
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2010, 10:10:43 pm от chelabinsk »
« Ответ #425 : Сентября 15, 2010, 08:55:32 pm »
И все? ...больше деталей нету? ...это железо для силовика, ...на выходник нужен Ш/ШЛМ.
кузнец
« Ответ #426 : Сентября 15, 2010, 09:32:48 pm »
В смысле? Это помойму и есть ШЛМ, если не ошибаюсь. Просто я по однаму овалу из пары сфоткал, для того что бы паказать габариты. И как раз на таком железе Ерасов делает и товарищ Палесский.
П.С. провод имеется около 0,5мм и около 1мм(1,1мм).
« Ответ #427 : Сентября 15, 2010, 10:40:06 pm »
ШЛМ - вторая фотка, можно на выходник, первая - ШЛ, только на силовик.
кузнец
« Ответ #428 : Сентября 16, 2010, 08:47:43 am »
Ну, а для 2х5881 железо годится? :)
А почему первая не ШЛМ, оно точно такое же, только окно по больше и лицевые бока мо меньше. :-?
« Ответ #429 : Сентября 16, 2010, 11:00:17 am »
1. Нижнее годится, верхнее - на силовик для 40-ваттника.
2. Вот потому, что окно побольше, верхний ШЛ, а не ШЛМ.
кузнец
« Ответ #430 : Сентября 16, 2010, 03:26:26 pm »
А если не сложно то можете расчёт провести, для 2х5881, а? ::) на втором железе! ;) На нагруску 4 и 8ом. Провод есть 0,5мм и 1мм! :-/
« Ответ #431 : Сентября 16, 2010, 03:49:05 pm »
@ Наблюдатель
Если это только половина на фотке, а имеется полный комплект, по первый - ШЛ 25х40 на сетевой транс мощностью порядка 150 Вт. По второй - ШЛМ 32х40 на выходник, по габаритной 120 Вт, по эффективной 80 Вт.
кузнец
« Ответ #432 : Сентября 16, 2010, 04:16:08 pm »
Вот фото полностью второго комплекта! ;)
 Жалко, что не первый комплект подошёл, у него катушка с выходами очень удобная, сразу выходы паять можно без всяких там висячих проводов. :'( :'( :'(
Нужен расчёт!!!  ::) :-?  :o
« Ответ #433 : Сентября 16, 2010, 04:35:49 pm »
@ кузнец
Ты левую секцию неверно состыковал, белая краска не продолжается на торцах, ...это очень важно, правильно приложить кусочки, как они были изначально, иначе получишь немагнитный зазор, потеряешь мощность.
А что, столько страниц этой темы еще не научили считать самостоятельно?  ;) ...не, ну, вопиющие ситуации можно разобрать, а так, вариант стандартный.
кузнец
« Ответ #434 : Сентября 16, 2010, 04:45:45 pm »
 Ну расчёты были за кадром. Если не помниш я готовыми данными пользовался. :-[ За это время я физикой и математикой не овладел. :-[ А так пытался сам подсчитать, да понял, что я не смогу! Так что без вашей помощи ни чего не получится! :'(
кузнец
« Ответ #435 : Сентября 17, 2010, 09:26:43 pm »
Ну ладно, не судьба видемо. :-/ Придётся у Ерасова покупать. :'(
« Ответ #436 : Сентября 17, 2010, 10:30:30 pm »
Не дави на жалость, ...хоть по простому посчитай, я выкладывал, все доступно.
кузнец
« Ответ #437 : Сентября 17, 2010, 10:54:01 pm »
Проехали...
« Ответ #438 : Сентября 18, 2010, 01:23:34 am »
Я тебе прям точно не скажу, поскольку не знаю режим 5881, и верна ли приведенка,  ...судя по даташиту это 6600 Ом, для 6П3С-Е то же самое, от 5600 до 6600 Ом. Вот так выходит у меня:
TransOut 30W 2x5881 ---------------------
F нижняя: 60 Гц
Ra-a: 6000 Ом
Rн: 4/8 Ом
Индуктивность первичной обмотки: 15 Гн
Средняя длина магнитной линии: 29,6 см
Количество витков в первичной обмотке: 2330 вит (1165+1165)
Количество витков вторичной обмотки (КПД 90%): 67+28 вит
С проводом напряг, на первичную нужен 0,25 мм где-то.
« Ответ #439 : Сентября 18, 2010, 11:49:22 am »
@ Наблюдатель
Так и есть по ШЛ - 150Вт силовик как раз для 40-ваттника. :) ШЛм однозначно годится.
