Автор Тема: Выпрямитель жарит- что делать?  (Прочитано 8639 раз)
Tan
« : Августа 22, 2009, 10:46:49 pm »
Выпрямитель (диодный мост) и стабилизатор (на КРЕНке) для накала для слоректо (потребляет 1А) жутко греется. Я влепил туда радиатор неслабых размеров но и он жутко горячий. Стабилизатор получает 12 вольт, выдаёт 6.35В -- всё как в книжках.
Диодный мост у меня без радиатора.
Ёлки-палки, неужели у всех так греется? Что делать то, ладно лампы - они вне шасси, но тут же печатка есть, провода -- расплавит же, чертяка!
zhanton
Re: Выпрямитель жарит- что делать?
« Ответ #1 : Августа 22, 2009, 11:36:15 pm »
Как у тебя потребление 1А получилось? КРЕНка какая? Не одноамперная? Мост какой?
Может, при таких нагрузках уже на транзистор разориться, а управлять им КРЕНкой?
« Последнее редактирование: Августа 22, 2009, 11:42:41 pm от zhanton »
Андрей Степанов
    • ICQ клиент - 202187583
« Ответ #2 : Августа 22, 2009, 11:55:03 pm »
Антон09, 3 лампы при 6-ти вольтовом питании будут потреблять порядка 0,9А, плюс релюхи - на 1 ампер приблизительно и потянет.
Тут на мой взгляд другое заблуждение. Входное напряжение слишком большое, в даташитах оперируют значениями, полученными в результате испытаний в пределах допустимой рабочей температуры, а она может быть и 150 градусов. Тут нужен разумный компромисс - входное напряжение понизить до 9 вольт, тем более при такой нагрузке...
Tan
« Ответ #3 : Августа 22, 2009, 11:56:47 pm »
Я видел схему с транзистором! Но там не было написано что за транзистор - поэтому я не стал его собирать.
КРЕНка LM317 на 1.5А
1А потребления - сумма накала 4х ламп по справочнику для 6н2п =)
Мост китайский... на 4А вроде.
С понижением вольтажа трабл - у меня две обмотки по 6В. Друг советовал влепить резистор мощный. Но насколько - не сказал =)
« Последнее редактирование: Августа 22, 2009, 11:57:57 pm от Tan »
zhanton
« Ответ #4 : Августа 23, 2009, 12:09:02 am »
По справочнику для 4-х 6н2п получается 0,34*4=1,36А!!!
Зачем для всех 4 выпрямлять? Это глупо!! Не так с фоном бороться надо!
Для подбора резистора, сложный закон Ома знать надо.
На Х омах, при 1,36А, будет падать Х*1,36=Y вольт. Как найти Х?
Мощность рассеиваемая на нем Х*1,36*1,36 Вт.
« Ответ #5 : Августа 23, 2009, 12:15:58 am »
КРЕНка - это КР 142 ЕН ХХ, ...они держат 1А нормально. Я ставлю по одному 7806 из расчета, 1 стаб на 2 баллона, и температура не высокая и радиатор один на две с прокладками. С транса должно выходить 7,5-8 вольт перементки, затем мост на диодах Шоттки, емкость 4700мкФ и стабы. Проверял, на кондере входном 9,5 вольт, после стабов 6,22 вольта (подпорка средней ноги резистором). Температура порядка 60 гр. на радиаторе, точно не знаю. Главное обеспечить стабу запас по напряжению в районе 3 вольта, если больше, то он жутко греется, меньше - не стабильно работает. Сколько рекомендация для LM317 я не в курсе. А по току правильно, брать нужно стабы на 1.5А.
zhanton
« Ответ #6 : Августа 23, 2009, 12:18:56 am »
 Заблуждение - это выпрямлять накал для 4 ламп. А все остальное - это попытка найти Ленина в темном шалаше, особенно, когда его там нет. Кстати, 150 градусов - это скорее всего максимальная температура хранения. Рассеиваемая, как правило, не больше 125.
Андрей Степанов
« Ответ #7 : Августа 23, 2009, 12:27:12 am »
Зачем вообще стабилизировать, когда есть нормальные 6 вольт для накала??? Со средней точкой СРТ работает прекрасно и абсолютно без фона. Если, конечно, нет косяков...:)
zhanton
« Ответ #8 : Августа 23, 2009, 12:29:28 am »
Кстати, кто не знает, положите в копилочку схемку:
шумит меньше КРЕНок :)
но расчитана на 1 лампу
diezz
« Ответ #9 : Августа 23, 2009, 03:01:42 am »
А это актуально чтобы в накале шумело меньше кренок  ::)? Смотрите даташиты, там ответы на все вопросы. В том числе и "схема с транзистором" :).
zhanton
« Ответ #10 : Августа 23, 2009, 03:22:53 am »
абсолютно не актуально, пока все лампы выпрямленным не подогреваются. А так, одно извращение сразу и другое за собой тянет  ;D :P
Skeiv
« Ответ #11 : Августа 23, 2009, 06:34:36 am »
Не проще ли поднять накал на +50-80В и не страдать? По сложности проще кренки, фона ноль. Либо искусственной средней точкой из 100 Ом резисторов, либо физической на трансе( у меня обычно намотка в 2 провода накала, там средняя точка очень симметричная получается - на нее подаю + 80)
Кроме того, отпадают проблемы в КП с напряжением накал-подогреватель.
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #12 : Августа 23, 2009, 09:21:18 am »
Да ваще - на пустом месте создать себе кучу проблем, а потом героически с ними бороться... (кто из наших сказал, не помню ))) 12 Вольт? Пожалуйста - по две лампы последовательно-параллельно, напругу подогнать резистором на пару Ом, накал поднять. Фона ноль, даже в минус. И ничего, кроме ламп, не греется. Все гениальное просто.
One note is enough
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #13 : Августа 23, 2009, 12:22:43 pm »
Уважаемые, греется потому, что слишком много приходит на кренку. Посчитайте сами: приходит 12в 1А, выходит 6в 1А. Куда деваются ещё 6 Вт? правильно, в тепло. При 6 в накале я бы рекомендовал подавать на крен не более 9в, собственно. такой вариант у меня под ногами и работает, и греется вполне в разумных пределах.
А вообще, если есть готовые 12В действительно, питай накал от 12-ти, в крайнем случае через выпрямитель, и не городи огород.
« Ответ #14 : Августа 23, 2009, 12:56:52 pm »
Очень трезвые мысли.
Сам когда-то начинал с КРЕНок, ерунда всё это и в лампах не нужно. Помнится, был у меня трансик с 9-вольтовой обмоткой накала, запитал я от него накалы трёх лампочек по 6-вольтовой разводке, накал каждой лампы через свою КРЕНку (7806, подпёртую диодом). В результате, огромные 6-амперные диоды моста горячие как утюги, КРЕНки на небольших радиаторах - не дотронуться... в общем, полный набор "удовольствий". Пустое это всё.
« Ответ #15 : Августа 23, 2009, 01:46:29 pm »
Все зависит от конструктивного решения и стоимости проблем. Если напольный пред, то проще 12В со стаба запитать и не страдать, никаких подтяжек и т.п. плясок с бубном не требуются, нагрев приемлимый, 12В все-равно в схеме нужны на всякие спикосимы и коммутацию.
В случае головы или комба согласен, стабилизация вообще не нужна. Для хайгейна можно выпрямленным (без стаба) запитать первую лампу, остальному переменка с подтяжкой.
shn
« Ответ #16 : Августа 23, 2009, 02:03:16 pm »
Ребят, так там же 2 по 6В переменки! Т.е. после выпрямления с двух обмоток там реально не 12 вольт, а поболе будет.
Автору - если хочется стабилизированного накала - снимаешь с одной обмотки 6В, выпрямляешь, получаешь 8В постоянки, и их на стаб и на первую лампу преда, ничего больше городить не нужно. Остальные лампы от второй обмотки, если позволяет ее ток.
« Последнее редактирование: Августа 23, 2009, 02:04:03 pm от shn »
Tan
« Ответ #17 : Августа 23, 2009, 05:55:08 pm »
Спасибо за хитрые рекомендации! Надо переварить...
Я пытался запитать кренку от 6*1,4=8Вольт постоянки и получить 6.3В стабилизированных. Не получилось.. напряжение не дотягивает. Но может я был не прав где-то и стоит ещё поковырять.
Я слышал разговоры что вольтаж накала должен быть точным. Но что будет со звуком  если я запитаю, скажем, от 6В переменки - неизвестно.
Скажите на будущее - какой таки транзистор нужен в схеме для стабилизации 5А с 1Амперной кренкой? В даташите не нашёл.
Ну вот так вот собирание по схемке "первого ламповика" превратилось в прохождение кругов пионЭрского ада.  ;)
« Ответ #18 : Августа 23, 2009, 06:15:06 pm »
Накал должен быть чистым, а е точным. По даташитам обычно +-10 % от номинала вполне достаточно. По этой причине всегда рекомендовал дурью не маяться и не подпирать КРЕН-ки, ибо смысла никакого нет в этих точных напругах.
Rok
« Ответ #19 : Августа 24, 2009, 09:33:15 am »
Подскажите пожалуйста, правильно ли сделал подтяжку накала? В ближайшее время собираюсь заказывать транс, и вот думаю правильно ли все сделал...
