Автор Тема: Выпрямитель жарит- что делать?  (Прочитано 8367 раз)
cerr
  • Just DIY it.
Re: Выпрямитель жарит- что делать?
« Ответ #20 : Августа 24, 2009, 09:40:26 am »
Великовато напряжение на накале, можно и поменьше. А вот как ты додумался снижать напругу для ЕЛ84 через резистор на 1,5 кома - это интересно ))
One note is enough
Rok
« Ответ #21 : Августа 24, 2009, 10:02:53 am »
Поэтому и прошу подсказать, как правильно сделать? :) Напряжение на преде (Sharp) больше чем на оконечнике (Skiff), но вроде как, оконечник должен сразу питаться после дросселя :-? Так все же как правильно, и в чем косяк такого варианта?
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #22 : Августа 24, 2009, 10:24:35 am »
Конечно, оконечный каскад должен питаться максимальной анодкой. У скиффа слишком гуманная анодка, да и вторая сетка запитана пониженным напряжением. Если ты подашь на елку 350 вместо 250 вольт - она тебе только спасибо скажет )
One note is enough
Rok
« Ответ #23 : Августа 24, 2009, 10:30:03 am »
Хорошо, я ее запитаю  350В. Надеюсь, что она скажет мне спасибо ;) А в оконечном каскаде тогда нужно  что-то пересчитывать или менять?
И почему нельзя, так запитать оконечник через резистор (ну если не учитывать, что там 250В напряжение :)). Или все же можно такой способ применять?
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #24 : Августа 24, 2009, 10:45:41 am »
С этим резистором падение напряжение питания выходного каскада будет сильно зависеть от подаваемого на вход сигнала. Можно посчитать, не выйдет ли лампа из режима по рассеиваемой на аноде мощности - но не должна.
One note is enough
