Автор Тема: Стабилизированный накал, фон побежден!  (Прочитано 18977 раз)
EvgenyS
Re: Стабилизированный накал, боремся с фоном...
« Ответ #60 : Октября 29, 2010, 03:12:10 pm »
Вот как оно называется ("подъем") :)
ИМХО, земля сигнальная и накальная не обязана быть общей! Представьте гипотетически, что накал идет вообще не электрически, а каким-то другим способом нагрева. Главное это эмиссия, а способ накала не принципиален. Поэтому я не очень понимаю, зачем их объединять и мало ли чего "пролезет" в звук.
Реплики, реплики...
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #61 : Октября 29, 2010, 03:32:50 pm »
А зачем вообще выпрямляли накал? Корпус махонький?
Как вариант, можно ещё небольшой резистор поставить между землёй накала и сигнальной(еденицы Ом), в итоге потенциал везде будет одинаковый, но токи  сигнальные цепи не потекут. (если конечно нет петли!).
Заодно по падению напряженияя на резисторе сможешь увидеть петлю между накальной и сигнальной землями.
Можно земли и через кондёр соеденить.
И всё-таки, что с экранировкой входного транса? Сэквивалентом в виде резистора вместо него как шум меняется?
« Последнее редактирование: Октября 29, 2010, 03:34:15 pm от DIMEbag »
« Ответ #62 : Октября 29, 2010, 03:49:49 pm »
Накал выпрямлял, т.к. транс подходящий нашелся  на 12В накала, но лампы все 6,3В (6Ж32П, 6Н2П-ЕВ), вот и остается, что только выпрямить и стабилизировать - в плане уменьшения фона это только плюс (ежели все правильно организовать).
Натурные эксперименты будут вечером, сейчас процесс накопления идей  ;D
Силовой транс в отдельном стальном корпусе, сам корпус преда стальной, отдельно для микрофонных трансов сделал стальные экраны 0,5 мм - но это пока погоды не сделало никак.
« Последнее редактирование: Октября 29, 2010, 03:52:52 pm от dks »
« Ответ #63 : Октября 29, 2010, 08:04:45 pm »
Главный фон побежден! Помогла раздельная "земля" выпрямителя накала, графики показывают фон при максимуме и минимуме гейна. Регулятор на карте "0", правда я не знаю точно - какой это уровень, вход небаланс.
Uploaded with ImageShack.us
DIMEbag
  • GTLab
Re: Стабилизированный накал, фон побежден!
« Ответ #64 : Октября 30, 2010, 12:42:12 pm »
Yahoo! =)
замли вообще разъеденил или через резюк?
« Ответ #65 : Октября 30, 2010, 12:55:30 pm »
Yahoo! =)
вот так сделал:
seasadmean
« Ответ #66 : Октября 30, 2010, 06:26:16 pm »
или я чего то не понимаю или земли соединены? :-? соединены звездой, видимо по этому фон и ушёл
« Ответ #67 : Октября 30, 2010, 06:47:58 pm »
именно что соединены, а раньше "земля" была одна у накала и у анодки.
« Последнее редактирование: Октября 30, 2010, 09:29:53 pm от dks »
EvgenyS
« Ответ #68 : Октября 30, 2010, 08:25:24 pm »
именно что соеденены, а раньше "земля" была одна у накала и у анодки.
можешь объяснить последнюю фразу так, чтобы и ежику стало понятно?
Реплики, реплики...
seasadmean
« Ответ #69 : Октября 30, 2010, 08:52:04 pm »
@ EvgenyS
между этими двумя видами соединения, разница в долях ома, но этого достаточно чтоб не фонило. Я вот недавно на чужой печатке(в смысле не сам разводил), удачной по многим отзывам, обнаружил фон. Методом тыка отрезком провода припаяного к минусу анодного кондера, нашёл участок земли, длиной ~7см и шириной ~0.7см. Если по нему вести проводом, то как движковым переменником можно регулировать громкость фона :) Припаял этот провод-костыль туда где фон на грани слышимости.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #70 : Октября 31, 2010, 10:11:01 am »
Тут надо просто отрезать путь протекания токов накала через сигнальные земли, а для этого достаточно просто правильно подобранного расположения, поэтому и делают звездой
