@ НаблюдательНе смог понять почему наклон нагрузочной прямой именно такой. Ладно, оставим режимы с сеточными токами на попозже.
Более актуальный на сегодня вопрос - Как все-же выбрать (расчитать) рабочую точку для АВ1?
У Войшвилло вычитал следующее (надеюсь не сильно вырвал фразу из контекста):
"..при максимальном уровне сигнала I
a ср сравнительно немного превосходит ток покоя I
а 0"
А теперь слайды (с) анек.
На предыдущей кртинке видно, что при U
g2=270v, ток вырастает на 20 мА.
По поводу этой картинки. В фотошопе создал новый слой, на котором обвел кривые ниже U
g1=0 (включая ее саму). Затем этот слой растянул вверх так, чтобы U
g1=0 была выше родной на 20 мА (если я правильно понял методику, предложенную Sancho)
Считаем I
a ср каскада=165*0.637=105мА, соответственно для лампы =52.5мА
И тут вопрос.. "сравнительно немного меньше" - это сколько? Перечитал несколько раз эту тему, понял, что ясности в этом вопросе нет
Почитал еще другие источники, яснее не стало :-?
Попробовал сделать, как говорил
@ Beermonza, разделить макс. ток на 4. Получилось 41мА. Вроде как в условие "немного меньше" укладываемся
Так как более точной методики не знаю, решил все же, после некоторых прикидок, оставить так.
Считаем дальше. Р
а=52.5*360=18.9 Ватт. Отлично.
U
g1=21 В
R
a-a=4*(360-40)/165=7760 Ом
Р=165*(360-40)/2000=26.4 Ватт
Вроде все так?
