Автор Тема: usb карта и гитара  (Прочитано 10964 раз)
kinoman
Re: usb карта и гитара
« Ответ #20 : Июля 12, 2009, 05:33:03 pm »
когда я ставлю новые струны. то звук мне нравится, потом струны немного постарели и мне звук не нравится, но вместо того, чтоб их просто поменять я начинаю перепаивать цепи коррекции и прочее. потом, когда уже совсем ничего сделать нельзя я впадаю в отчаяние и мне звук уже не нравится :D потом я все же вспоминаю, что струны надо поменять и опять - метал ;D.
у меня происходит тоже самое  :)
« Последнее редактирование: Июля 12, 2009, 05:33:54 pm от kinoman »
« Ответ #21 : Июля 12, 2009, 06:45:47 pm »
А меня больше вставляют немного "посаженные" струны. Совсем новые как-то плохо ощущаются пальцами. :)
kinoman
« Ответ #22 : Июля 12, 2009, 07:54:27 pm »
Новые звучат ярче)
zx
« Ответ #23 : Июля 13, 2009, 11:31:47 am »
Line6 Guitar port.
Юзаю, очень доволен. Можно использовать с родной софтиной, можно с Ригами и тд. Комп дома слабенький, но на звуке это никак не отражается. Как понимаю, обработка вся внутри, тк проц не нагружает(?)
santa
« Ответ #24 : Июля 13, 2009, 01:45:01 pm »
  мне тож както нарвился  программный звук, но  всё же
народ говрил о какой тадинамике итд, я начал вслухиваться
и многое  заметил =) ,  причём  разные лампа-аппараты звучат по разному , у некоторых тоже динамики нет, у других же  звук нот пряма таки плывёт(изменяется, но не по высоте А гармоники) и плюс к этому  в начале звучания звук наиболее  звонкий и постепенно угасает  ,
а если почитать как получают звук в программе так они его просто сканируют поспектру  то есть картинка получается плоской!!, звучание  вроде похоже но ,НО!!
теория убийца практики
zx
« Ответ #25 : Июля 13, 2009, 02:09:13 pm »
Если не жаль траффика, качни. Друг наиграл в гитарпорт. Интересно твое мнение.
http://file.qip.ru/file/85654337/45b16305/Track_4__215_.html
kinoman
« Ответ #26 : Июля 13, 2009, 03:29:19 pm »
несколько плоско(особенно это слышно когда звучит больше одной струны), но в целом мне понравилось.
santa
« Ответ #27 : Июля 13, 2009, 04:37:39 pm »
всё не стал качать , только 2 мега
 всё ж, очень сильно напоминает программный перегруз
 вобщем звук  личномне(хотя  у каждого своё мнение) напоминает гудение(тоесть чего то нехватет) , примерно таковаже звучания можно получить и вдругих софтинах
 а лампа дает либо более чистый звук(при такомже перегрузе) либо жирный  примерно как в семплах панамы
« Последнее редактирование: Июля 13, 2009, 04:54:36 pm от klaus »
zx
« Ответ #28 : Июля 14, 2009, 10:42:00 am »
Мы говорим о разных вещах... Как лампа звучит, я осведомлен. Вопрос в другом - как это звучание максимально близко донести до конечного слушателя? Мы сравниваем реальное звучание лампы со звучанием записи програмной эмуляции усилителя. Необходимо хотя бы сравнивать семпл преампа-усилителя-или еще чего-то там  с семплом гитарпорта(или а\карты-софта и тд).
Мне гитарпорт лично нравится по простой причине - сел и играй! Подключил гитару и кликнул мышкой. Не надо мудохаться с тонкими настройками а\карты(а в современных карточках их хватает), все уже настроено до нас :), никаких задержек. Я уже не говорю про запись с усилителя.
Я не спорю, иногда хочется поиграть вживую в комбик, что я и делаю. Но рулить полчаса звук, чтобы просто позаниматься, это на любителя. В софте сохранил пресеты и играйся.
А в плане домашней (не профи) записи - так тут еще вопрос, что в миксе будет звучать лучше - супер-пупер комбарь через микрофон от караоке :) или тот же гитарпорт...
Все имхо
zx
« Ответ #29 : Июля 14, 2009, 10:46:42 am »
А теперь фишка - там звучат две гитары. По очереди.
Это было сравнительное тестирование двух телекастеров мастера Валерия Ващенко в гитарпорт. Играет мой друг Анатолий.
Плоско - это наверное из-за Сухра в неке в одном из телеков, либо это гитарпорт
ЗЫ тема для оффтопа однозначно
« Последнее редактирование: Июля 14, 2009, 10:48:46 am от h8u »
kinoman
« Ответ #30 : Июля 14, 2009, 10:59:21 am »
под плоским звуком я как раз имел ввиду цифрвой звук)
Leg
« Ответ #31 : Января 26, 2011, 05:38:49 pm »
А я за проц, где сеичас видали что все было на лампах . Да звук хороший. А слушаем вокруг как?
мп3 компм, радио, телик
Деваисы выпускют многие фирмы ну наприер:
http://www.behringer.com/EN/Products/IAXE629-BKLS.aspx
Нормальная гитарка,  играет в цифру и по простому
Все ихмо
FENDER KOMBIK+LIONSOUND 4xx + FENDER SQUIER STD FAT STRAT. Пока в лампаx темнота..... но уже светлее
Tubeman
« Ответ #32 : Января 26, 2011, 06:40:50 pm »
...опять же (порожденноне личным опытом) ИМХО: пускай аналоговый тракт (от инструмента до динамика) остается аналоговым, а всякого рода карточки или прцессоры, используются исключительно в роли эффекторов. Т.е. прямой аналговый сигнал, вообще не должен подвергаться оцифровке, а цифровые эффекты акуратно подмешиваются к основному сигналу, непосредственно перед усилителем. Но это должны быть только эффекты, т.е. (в плагинах)регулятор DRY/WET в право до у пора.
С глубоким имхо, Tubeman.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #33 : Января 27, 2011, 01:39:43 pm »
Пробовал софтовые процы цифруя гитару с помощью Apogee AD8000 через преамп Long, контроль Pitone aura+filligrane FA400 (кто знает, тот поймёт)-звук всё равно очень смешной, очень далеко от настоящих ламповых устройств. Пока это всё-баловство, убивающее звукоизвлечение и заставляющее все гитары звучать одинаково уныло.
Так что никакие "карточки" получше не помогут вам звучать хорошо.
Семплы на сайте-рекламный трюк. Вы послушате семплы на сайте примочек Лель, там тоже всё замечательно звучит =)
PS и никакого "будущего" у этого всего нет, ни один здравомылящий человек не попрётся с виснущим ноутом на сцену или в студию. А забавы "диванных" гитаристов всё равно никто никогда не слушает =) Не они пишут музыку, которую слушают миллионы)
« Ответ #34 : Января 27, 2011, 02:05:25 pm »
@ DIMEbag
тоже хотел написать, что если встроенная звуковая карта не шумит и звук сильно не портит и вход согласован с гитарой, то результат с плагинами будет не намного хуже, чем с крутым оборудованием (а кстати может и хуже получится), ибо убогость самого метода еще виднее становится.
santa
« Ответ #35 : Января 27, 2011, 02:44:42 pm »
недавно послушал на youtube семплы  софта
 на одном   меандр чистейший :D
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #36 : Января 27, 2011, 05:24:39 pm »
Страшен не сам меандр на выходе (или отсутствие плавного ограничения одной из полуволн), сколько то как при нарастании волны синус начинает потихоньку в него превращатся.
Вобщем софт рисует АЧХ и тембр, но не отслеживает динамику, из-за этого звук скучный и безжизненный.
to dks: хуже всё-таки не будет, т.к. изначальный сигнал чище и лучше, но и прям значительного улучшения не видно, потому как при обработке используется очень малая часть сигнала, остальное "рисуется", грубо говоря)
santa
« Ответ #37 : Января 28, 2011, 08:06:40 am »
  кстати тоже давно подозревал.
   очень неплохо и по разному  звучат семплы  одной софтины , немного добавленно цифровой окраски, а  у всех кто устонавливает выходит  похожий звук
вот еслиб хотябы рисовалось  былоб намоного лучше,
 может тогда и лампы бы отодвинули , а пока
 всё  упёрли в АЦП
« Последнее редактирование: Января 28, 2011, 08:24:49 am от klaus »
Sanoend
« Ответ #38 : Января 28, 2011, 11:14:56 am »
использую USB0202 и амплитьюб 3.
Эмуляция кабинетов достойная. Преамп лучше использовать внешний.
Каких только софтовых преампов не пробовал, но железный шарп нравится больше.
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #39 : Января 28, 2011, 08:41:01 pm »
Для записи софт весьма неплохая штука - особенно как комбоэмулятор, ревер. VST плагины со свёрточной реверберацией очень не плохо проявляют себя на записи. Имея комбик - с него ещё надо и звук правильно снять.
 На нашем сайте как то запись не особо обсуждается - всё таки сайт по большей части электронщиков. Да и вдобавок у нас не то что цифра - у нас транзистор не тру :).
