Автор Тема: Помогите с гибридной петлей.  (Прочитано 15278 раз)
@ THRASH, у тебя в последнем каскаде стоит КП. Если вместо него сделать ИП на полевике, то высвободится еще один триод, который можешь использовать для своих целей
Вот это умная мысль, спасибо
тупо повесить этот же темброблок в обход КП для клина  :)
Тут не понял.
Ты прикалываеш сколько релюх нужно?
« Последнее редактирование: Июля 03, 2011, 05:16:34 pm от thrash »
maduser
релюх столько сколько и было
Uploaded with ImageShack.us
только тут вопрос в сопротивлении темброблока, но думаю работать будет!
Так получается тише чем сейчас (пробовал)
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
Потомучто есть резистор перед ТБ. Очевидно, немалого номинала. А он там не нужен нафиг, если преследуется цель максимального выхлопа. Кондер брайта можно повесить на первый делитель, а резистор с выхода 2-го триода перед ТБ убрать.
 Если 2-й триод клина будет грузиться, сделать ему хитрое смещение - типа как в ФИ (сеточный резистор не в землю, а в среднюю точку двух последовательных катодных рез-ров. Верхний можно взять 470 Ом, а нижний подобрать начиная где-то от 4к7 в сторону увеличения.) Это повысит максимальную амплитуду неискаженного сигнала каскада.
Мне кажеться любой размах на входе пассивного тб  на выходе он будет на много слабее. Эти пляски выиграют совсем дэцл и все равно клин будет по уровню сильно меньше перегруза.
Vitalka
Так клин и будет слабее перегруза - коэфициенты усиления каждого каскада умножаются.
А вообще как-то странно городить схему преда жсм800 и называть это "клином" :) Хотя "хозяин - барин"  :)
Это ни разу не 800й.
Вот я и думаю как бы поставить еще один усилительный каскад перед мастер волумом.
Блин, на основной мой вопрос так никто и не ответил.
« Последнее редактирование: Июля 03, 2011, 08:50:28 pm от thrash »
Vitalka
Как еще один вариант предлагаю поставить каскад на каком-то минипальчиковом пентоде в триодном включении (типа 6ж1п) - накала сожрет 200 мА, анодного тока 5-10 мА, размеры небольшие, рабочую точку выбрать по вкусу
koreshochek
Долго считать... А если на вход подать 300мВ 1кГц, что на выходе получим, если осциллом замерить? Просто непонятно, как после 2-х каскадов сигнал может сильно отличаться по амплитуде от него же после 5-ти при заданном напряжении питания
Я ж писал. при 300мв на входе на выходе 2в. В перегрузе не знаю, мерял уже после делителя но наверно все 5в.
maduser
самый трудный но разумный выход - перекроить монтаж так чтобы балоны шли последовательно от входа к выходу. тоесть входной триод не соседствовал с выходным. второй триод клина - на раскачку после мастер волюма. клин реализовать на реле и делителе (или подстроечнике) в томже драйвовом канале... короче типа как меза.
проще - полевик вместо КП
из вышесоветованого и вышесказанного а также вышеОписаного походу вариантов нет(((( хотя... изобрести балон с повышеным КУ  ;)
Та в том то и дело, делал делал, теперь хотелось бы кое че подправить но из за этого всю плату предваря нужно делать новую.
maduser
я навесом на 4 балонах все разобрал и собрал заново... в этом приимущество навеса перед платами. да.. геморно получилось. ((( сочуствую :(
Да там на турэтах вобщем то, но они на плате с дорогами, короче много не переделаеш.
Rus
сколько у тебя этот резюк, к-рый Мадусер обозначил "х ком"?
Не помню точно, но по моему там делитель 1м+100к.
Смотри первую схему, щас по ней собрано.
maduser
этот делитель нах  выкинуть. 100 кил всетаки гасят сигнал. хотя всеравно будет мало(((
Rus
Если сделаешь коммутацию, предложенную Мадусером, но при этом перенеся брайт на первый делитель (возможно, с корректировкой номиналов), а второй выкинув, то получишь выше максимальный уровень клина, чем в первой схеме.
Все это хорошо, но не на много он подниметься, да и оставшуюся часть баллона уже никуда не применишь.
Rus
Если максимально используешь динамический диапазон 2-го триода, то поднимется значительно.
Про распределение каскадов я ни слова не писал - оно как было, так и остается.
