Автор Тема: Помогите с гибридной петлей.  (Прочитано 15245 раз)
Я помню пробовал все эти комбинации, та что сейчас самая громкая, все другие варианты начинали грузить.
Vitalka
Ну можно еще транс поставить типа межкаскадного
maduser
ну а так должно усиления хватить! только пошаманить чтоб клин клином вышел
Uploaded with ImageShack.us
Тут логики вообще не понял так как и без того к многочисленным каскадам для клина ты добавляеш еще один каскад. Все равно все упираеться в то что входная амплитуда КП имеет определенный размах после которого начинаеться перегруз. Так вот при максимальной входной неперегружающей амплитуде на выходе тб будет амплитуда всегда ниже перегруженного канала.
« Последнее редактирование: Июля 05, 2011, 01:18:58 pm от thrash »
Vitalka
В принципе, для чистого можно поставить еще каскад на полевике, предварительно поставив делитель сигнала и все твои проблемы будут решены
В каком месте?
Vitalka
Было бы очень хорошо сюда, только прийдется менять схему КП и ставить еще одно реле.
Другой вариант - ставить полевик после второго каскада чистого и подавать сигнал с него на КП.
« Последнее редактирование: Июля 05, 2011, 04:57:53 pm от gt15 »
maduser
введение в схему полевика и реле в том месте где обозначил Vitalka на мой взгляд привнесет огромные щелчки при переключении и разрушает ламповость  преда. тогда соберем пред для клина полностью на полевиках и не будем париться!!!
[size=9]входная амплитуда КП имеет определенный размах после которого начинаеться перегруз. Так вот при максимальной входной неперегружающей амплитуде на выходе тб будет амплитуда всегда ниже перегруженного канала.[/size]
но ВОЗМОЖНО что на выходе ТБ неперегруженая амплитуда чистого канала в таком случае будет ВЫШЕ нежели в варианте обхода КП (пост 21). к томуже КП согласовывает сопротивление темброблока и не садит сигнал так как вариант обхода (пост 21). попробуй, послушай... две проводинки перепаять же!!!
Vitalka
Если в полевике не будет наступать ограничение, тоесть померять максимальный выхлоп предыдущего каскада и правильно выбрать рабочую точку, то никакой "ламповости" не будет разрушено ;D (например кранкенштейн тоже не полностью ламповый пред  - у него петля на ОУ ;))
П.С. Задача. Еще один вариант, очень простой и безболезненный :) - "слабое место" для чистого - каскад перед КП с резистором на 820 Ом в катоде.
Решение. Делаем переключаемый(закорачиваемый) резистор в катоде этого каскада для большего смещения, увеличиваем выхлоп сигнал от второго каскада за счет изменения делителя и получаем перед КП больший выхлоп чистого. Возможно даже вместе из переключением резистора добавить в катод еще и электролит на несколько десятков мкФ для еще большего усиления.
maduser
++++100!!!! должно сработать!
maduser
@Vitalka твоя правда!! но чисто психологический момент -   зная что в преде стоит полевик, ночью бы не спал  ;D гдето в глубине души сидела бы жабка  ;D
а ежели и не знать то и на звук не влияет!!!!  ;D
Придумал вот такой вариант. Плюс если правильно подобрать усиление на двух последних каскадах получиться нормальная петля. Кто что скажет? Может полевик перед тб и не нужен?
У SA5 перекидка висит в воздухе, могут быть щелчки...
Это мелочи. Я пока накидал принцип. Мне интересно сильно ли нужен кп перед тб и как повлияет на звук его отсутсвие и применение в нем полевика.
maduser
всетаки полевики!!  ;)  а ежели вообще без них по той схеме что ты последний раз выложил с34-темброблок-петля (без ПТ)-с40? попробуй!
Корече решился я переделать плату выкинув один каскад с клина и расположив по новой по порядку хай гейн чтобы освободившаяся половинка была в конце, уже даже переразвел дэцл, много места освободилось. Решил сделать вот так
Теперь прошу помощи по поводу гибридной петли.
Обведено красным. Как правильнее сделать включение полевика? И вообще нужен ли он там?
Еще интересно совмещение 5го и 6го триода в одном баллоне, так нормально?
« Последнее редактирование: Июля 15, 2011, 01:18:46 pm от thrash »
maduser
Re: Помогите с гибридной петлей.
« Ответ #56 : Июля 15, 2011, 09:25:30 pm »
http://imageshack.us/photo/my-images/695/marshall2550std.jpg/ тут у маршала петля без полевиков. что мешает тебе отказаться от его использоавния в петле? совмещение 5 и 6 триода в одном балоне мне кажется вполне нормальным
« Последнее редактирование: Июля 15, 2011, 09:27:09 pm от maduser »
« Ответ #57 : Июля 15, 2011, 10:28:19 pm »
Примерно понял но там после петли тэмброблок и дальше фигня, и вообще не понятно зачем он в том месте.
Есть другие, подобные схемы?
Я понимаю что можно тупо выкинуть этот кп на полевике и поставить вместо него еще один делитель.
Как это  отразиться на АЧХ в проводах?
« Ответ #58 : Июля 15, 2011, 10:36:33 pm »
Снятие сигнала прямо с ТБ может "подзадушить" звук.
Я бы сделал как здесь, тупо заменив V4-B на полевик
http://milas.spb.ru/~kmg/files/schematics/Mesa%20Boogie/mesa_boogie_dual_rectifier_schematic_original/FX%20Loop%20Section.jpg
« Ответ #59 : Июля 15, 2011, 10:46:15 pm »
http://milas.spb.ru/~kmg/files/schematics/Mesa Boogie/mesa_boogie_dual_rectifier_schematic_original/FX Loop Section.jpg
Ну, а я как сделал в последней схеме? Так нормально?
« Последнее редактирование: Июля 15, 2011, 10:46:34 pm от thrash »
