Автор Тема: LTSpice врет. Помогите разобраться, в чем дело.  (Прочитано 13386 раз)
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
Имеется вот такая простая схемка:
 которая в симе дает такую АЧХ:
Когда же я ее собрал на железе, получилось вот что (на волны на краю диапазона не обращайте внимания - АЧХ карты):
Собственно, разница на лицо. Кто знает, от чего может быть такое сильное несоответствие? Самое прикольное, что на более низких частотах точно такие же фишки проканывают нормально и получается 1 в 1 с симом.
ЗЫ Это я кабсим проэктирую) Точнее, уже спроэктировал и начал паять, а тут сюрприз, такой облом :'(
maduser
Re: LTSpice врет. Помогите разобраться, в чем дело.
« Ответ #1 : Марта 30, 2011, 10:53:46 pm »
может гиратор настроен не на ту частоту? подобрать r13?
psi-factor
« Ответ #2 : Марта 30, 2011, 11:19:31 pm »
тип входного сигнала SINE указал? и какой у тебя операционник в симе? стандартная общая модель? скачай лучше для надежности тот который юзаешь в реале.
вообще честно говоря странноватая ачх для кабсима - какая то слишком уж плоская, и срез с пиком по вч слишком далеко. можешь нарисовать какую характеристику хотел получить?
Rus
« Ответ #3 : Марта 30, 2011, 11:34:21 pm »
@ psi-factor
Для анализа АЧХ тип сигнала не надо указывать - он для транзиента нужен. Тут достаточно указать Small signal AC amplitude - я всегда 1 ставлю, что соответствует 0 дБ на входе.
Операционник выбран TL072, использую TL074. Не думаю, что дело в этом - они только корпусами отличаются, или я не прав? Пробовал в симе и дургие - результат тот-же :-/
Это только кусочек схемы. Финальная АЧХ очень близка к кабу меса стандарт с В30. Хочу уложить его в 4 микрухи, поэтому и надо, чтоб на 1 опере эта кривуля получилась.... А она, блин, не хочет :-/
@ maduser
R13 тут меняет не частоту, а добротность и усиление...
« Последнее редактирование: Марта 30, 2011, 11:38:28 pm от Rus »
« Ответ #4 : Марта 30, 2011, 11:40:46 pm »
Гираторные схемы чрезвычайно чувствительны к точности элементов - для начала набей в симулятор реальные значения компонентов (измеренные с хорошей точностью)...
Rus
« Ответ #5 : Марта 30, 2011, 11:53:59 pm »
Я тоже про это думал и даже пробовал менять номиналы в симе, но, как и следовало ожидать, АЧХ меняется так-же логично и соответственно измененям элементов но таких вот непоняток не происходит. Это ж не  двойной Т-мост в конце концов, что нужно соблюдать точные пропорции. Буду думать дальше...
 Если у кого-то есть идеи, высказывайтесь, бо звучит это реально классно, неотличимо от импульса реального каба практически. Еще б на железе заработало... ::)
« Ответ #6 : Марта 30, 2011, 11:56:05 pm »
Просимил в Микрокапе - 1-в-1 с LT. Думаю, косяк при измерениях либо спаял что-то не то.
Именно такие схемы чувствительны в той мере, что и "обычные" (низкодобротные) фильтры. 5%-ные компоненты - на слух неразличимо. В примочках такие схемы собирают обычно на 5% резисторах и 10% конденсаторах - ничё, не обанкротились пока.
« Последнее редактирование: Марта 30, 2011, 11:57:56 pm от olegfx »
« Ответ #7 : Марта 31, 2011, 12:00:59 am »
Относительно моделей операционников в симах - это полный и абсолютный суксь. Они непригодны для звуковых схем - потому нет ничего удивительного, что результат симуляции может сильно врать.
Точней, он не врёт относительно того, что ему подсунуто под симуляцию - математика честна. Но вот небольшая неадекватность в, скажем, фазе - может накрутить именно такие приколы.
Исследуй в данном случае ФЧХ - возможно, что у тебя виртуальная схема в элементарном самовозбуде...
Rus
« Ответ #8 : Марта 31, 2011, 12:07:05 am »
Проверю, конечно еще раз элементы...
 Это, кстати, уже 2-я попытка получить эту кривулю. В первый раз гиратор включал последовательно сигналу (высокоомный рез со входа шунтировал оба кондера, а не об землю, а сигнал брал с выхода опера) И тоже самое - в симе работает, а в реале такая-же лажа с добротностью. Теперь вот более стандартное включение решил сделать...
« Ответ #9 : Марта 31, 2011, 12:11:07 am »
Забыл сказать - попробуй поиграться типами оперов...
Rus
« Ответ #10 : Марта 31, 2011, 12:15:10 am »
По поводу точности моделей согласен, что очень даже может быть. Но модель она-то одна хоть для звука, хоть для чего угодно. Компу какая разница, что считать?
Может есть какие-то альтернативные модели, скажем, более точные? ::)
Если честно, то не представляю, где тут может быть возбуд. В реале его нет, и транзиент-анализ в симе тоже возбуда не выявил...
lart
« Ответ #11 : Марта 31, 2011, 12:55:48 am »
Rus
Плохую шутку играет идеальность моделей используемых элементов.
На макете ты собирал схему 1 в 1, или таки были какие-то нюансы (не принимаю пока в расчет разброс параметров компонентов)? Подозреваю, что были....
Rus
« Ответ #12 : Марта 31, 2011, 01:03:06 am »
 lart
Если не считать того, что на входе стоит рез 1 мегаом на общий и разделительный кондер 100н, то именно 1 в 1. Неидеальность чего может так влиять?
lart
« Ответ #13 : Марта 31, 2011, 01:06:57 am »
А зачем тебе гиратор на 6кГц?
ФНЧ 2-го порядка с такой частотой среза и то даст более приличный результат...
Rus
« Ответ #14 : Марта 31, 2011, 01:15:05 am »
lart
Я бы сказал так: ФНЧ 2-го порядка с такой частотой среза даст другой результат.
Тут фишка в том, что он дает не только провал, но и резкий подъем на близкой частоте...
У меня уже построениа нужная АЧХ и кроме этого звена все работает. Это только кусочек. Но без него не то уже совсем...
« Последнее редактирование: Марта 31, 2011, 01:16:22 am от Rus »
« Ответ #15 : Марта 31, 2011, 01:20:26 am »
Второй график - это что такое? В сабжевой схеме не может быть такого крутого среза (ФНЧ большого порядка).
lart
« Ответ #16 : Марта 31, 2011, 01:25:52 am »
А как раз таки ИДЕАЛЬНОСТЬ.
Сложно держать ответ за всю Одессу ;-), я алгоритмов LTspice не писАл, но, думаю, любой другой сим даст тебе ТОТ же результат.
Peratron, может, попробуешь в OrCAD посимулировать эту схемку? Заодно и померяемся симами ;-)
Rus
« Ответ #17 : Марта 31, 2011, 01:27:02 am »
Если вы про срез в р-не 20к, то это АЧХ звуковой карты. Она же родимая дает и нелинейности в полосе пропускания до 2.2 дБ, но это к вопросу не имеет отношения.
lart
« Ответ #18 : Марта 31, 2011, 01:28:47 am »
Да какой там крутой срез! +/-3дБ...
Rus
« Ответ #19 : Марта 31, 2011, 01:30:51 am »
lart
Видимо, мы не поняли друг друга. В симе - да, идеальность. В реале неидеальность. Я говорил про второе :). И причем тут Одесса?))
Ну и на кой эти симы тогда? Уже начинаю в них разочаровываться :(
« Последнее редактирование: Марта 31, 2011, 01:37:18 am от Rus »
