Автор Тема: Простой "подогреватель" ламповика на J201?  (Прочитано 5316 раз)
Re: Простой "подогреватель" ламповика на J201?
« Ответ #20 : Января 05, 2016, 02:07:37 pm »
МЮ-каскад на J201, он красиво играет в перегрузе
- БСИАБ, типа? Бр-р-р-р... Впрочем, это дело вкуса: я просто не люблю злобные звуки.
Тогда уж лучше попробовать известным Minibooster'ом разогревать.
« Ответ #21 : Января 05, 2016, 04:47:07 pm »
Если ОДИН мю-каскад, и без всякой межкаскадной коррекции - типа только подзавалить низы - то никакой злобы, зато динамика очень хороша.
« Ответ #22 : Января 05, 2016, 08:47:57 pm »
http://www.muzique.com/amz/mini.htm
- мы имеем в виду это?
« Ответ #23 : Января 05, 2016, 09:35:16 pm »
Ребята, вы уже забегаете вперёд :). С моими то оборотами - хорошо если завтра хоть что-то работающее спаю, да проверю - в ту сторону ли копаю. Я очень медленно всё делаю, когда дело доходит до паяльника...
« Ответ #24 : Января 05, 2016, 10:10:57 pm »
Ещё рекомендую попробовать вот такую штуку:
http://1.bp.blogspot.com/-R5_E_CbOHTk/TxYALi6CCBI/AAAAAAAAAmA/2UEiDJTa1fk/s1600/SuperheatedSHO.jpg
- несмотря на внешнюю простоту, звучит весьма достойно. Компоненты недороги и вполне доступны.
« Ответ #25 : Января 06, 2016, 09:29:47 am »
Да, как раз это.
« Ответ #26 : Января 06, 2016, 10:03:39 am »
Комментарии автора изобретения там весьма небезынтересны...
Elick
« Ответ #27 : Января 06, 2016, 11:30:07 pm »
Привет ВСЕМ!!! Давно меня тут не было )))
То topicStarter
А мож в схеме есть катодный повторитель? Тады вместо него можно истоковый приделать, и думать тогда не надо о трулампе на чистом...
Кста, всё что тут обсуждается, годится как грелка и не более... Вторым каскадом его никак...
« Ответ #28 : Января 07, 2016, 09:14:51 am »
Вроде бы еще не предлагали вариант с "миниатюрами", так что - http://www.udaloff.com/regent30.php
« Ответ #29 : Января 07, 2016, 09:34:21 am »
То topicStarter
В данном усилителе КП (уже) нет, а что бы, в данном случае, дал истоковый повторитель?
Да, уже выяснил это. Если коммутация получится удачной, то это не является проблемой. Т.е. для чистого - транзисторную ерунду отключаем и всё. Т.е. попытаюсь сделать как тупо вмонтированную в усилитель педальку. На подобие ибанезовских TSA.
По теме - собрал вчера фетзер, только не отстроил нормально и пока как внешнее устройство от батарейки. Греет достаточно - гэйна столько, что уже захлёбываются лампочки. Теперь нужно сосредоточится на тембральном составе выхлопа, ибо звук не совсем тот, что ожидал и что давала педалька :). Есть интересные нотки, а есть и неприятные :(. Самое худшее в данной ситуации, что ситуация с усилителем для баса - немножко накалилась и придётся заняться "камнями", а лампочки отложить - "на потом"  :-/.
Elick
« Ответ #30 : Января 07, 2016, 12:23:46 pm »
...а что бы, в данном случае, дал истоковый повторитель? ...
Ну, если КП нет, то ничего бы не дал, а если он есть , то встал бы вместо него, почти без потери в звуке...
« Ответ #31 : Января 07, 2016, 12:55:29 pm »
Да, скажИте проще: освободится половинка баллона.
« Ответ #32 : Января 07, 2016, 01:43:21 pm »
- надо подобрать на слух подходящий конденсатор в истоке J201 (0,1...0,22 мкФ), и не забыть выставить напряжение на стоке 5...6 Вольт.
Elick
« Ответ #33 : Января 07, 2016, 01:54:39 pm »
@ OlegFX
Ну, я же не видел схему, и какие там балоны... ))) ТС не предоставил нам подобную возможность.
Мож там и целый балон освободится.
« Последнее редактирование: Января 07, 2016, 01:56:00 pm от Elick »
« Ответ #34 : Января 07, 2016, 02:19:21 pm »
@ OlegFX
Схема особо секретная. До того секретная, что я даже сам не знаю её :). Надо сесть и срисовать. Всё началось как очередной клон делюкса 5е3 на советских комплектующих, а в творческом порыве - стало непонятно чем. Чтоб ещё более всё спутать - вспомнил, что у меня полно J201 джифетов (этих много, а других нет от слова вообще). Лежат лет так 5. Вот и пробую что-то полезное именно на их намутить. Других типов нет и возможно не будет. А заказывать где-то в интернетах и ждать неделями - проще шасси переделать и баллон добавить.
Elick
« Ответ #35 : Января 07, 2016, 02:40:36 pm »
Как то тут приводили схему каскода ОИ-ОБ с ламповым питанием. J201 вполне там сработается, и даже характер звука почти не ухудшит, ЕСЛИ НЕ ДОВОДИТЬ ДО КЛИПИНГА!!!
« Ответ #36 : Января 07, 2016, 03:04:06 pm »
"Нижний" резистор делителя лучше не на землю, а в исток полевика.
Это каскад из AMT SS-20, у Вити там стоят MMBF5458 с отсечкой 2.2...3В
Elick
« Ответ #37 : Января 07, 2016, 03:12:17 pm »
@ KMG
По большому счёту, если не клипить сигнал, то на слух я не слышу разницы, а если клипить, то это уже совсем другая история, и простое перемещение точки приземления базы практически не изменят ситуёвину. Хотя, колличество элементов не увеличивается, можно и так!
Всё ИМХО, но проверено на практике.
« Ответ #38 : Января 07, 2016, 05:02:39 pm »
Обе вышеприведенные схемы не очень-то сочетаются с транзисторами J201.
Для J201 наилучший режим по входу при смещении затвора относительно истока около нуля или даже небольшой плюс (0 ...+100мВ). С другой стороны, резистор в истоке необходим, хотя бы для того, чтобы устроить коррекцию с ослаблением НЧ. Ну и соображения термостабильности тоже в строку.
 Поэтому придется приподнять делителем не исток полевика, как у AMT, а затвор. Схема из симулятора ниже:
Еще от себя: считать резисторы в изделии, которое делается в одном экземпляре для себя не стОит, наверно...
TrueVAL
« Ответ #39 : Января 07, 2016, 05:46:10 pm »
В первом каскаде батарейной примочки ставить J201 плохо тем, что входной сигнал с амплитудой порядка одного вольта будет ограничиваться по верхней полуволне уже на затворе. Это если исток зашунтирован конденсатором. А без конденсатора будет действовать ООС и амплитуда неискаженного на затворе сигнала увеличится до двух вольт как и у лампового каскада на сетке, но сигнал на стоке при этом все равно будет жестко ограничен снизу, так как Ку каскада на J201 больше оптимального для имитации лампового триода значения 3-4 дб.
 Нужно ставить на вход транзистор с отсечкой 1.5-2.5 вольта. Тогда без конденсатора в истоке получится имитация первой лампы, а с подходящим конденсатором - грелка с правильным завалом по НЧ и Ку порядка 24дБ.
