Автор Тема: Видеть уровень звука на стрелочном индикаторе  (Прочитано 7689 раз)
У меня есть несколько стрелочных индикаторов от старых магнитофонов, и мне бы надо сделать самый простой приборчик, чтобы  этим индикатором я мог определять уровень звукового сигнала.
Мне просто надо знать, больше 250 миливольт, или меньше.
Никаких точностей.
250 мв и + - 50-100...
Чтобы знать, звук в районе 250 мв или не очень  :)
Подскажите пожалуйста  :)
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2014, 06:32:43 am от Martel »
Кстати, где-то я видел на фото бутиковый английский примус со стрелочником от репортёрского магнитофона (да ещё с цветной подсветкой) - смотрится обалденно!
Я на это дело давно зуб точу...
250 милливольт чего? RMS? С каким окном интегрирования?
Выпрямитель -> усилитель -> индикатор?
И какие требования к Rвх такой измерялки?
Вообще говоря, схем таких полно, нагуглить не вижу проблемы. Из отечественных была спец микруха (кажысь 157ДА1 ?), наверняка зарубежных вариантов полно. Также на ОУ делается не сложно.
sk
Да,взять схему Советского магнитофона,например.
Sanseyis
А я два цифровых на меге8 собрал по 100светодиодов, воще круто смотриться. Хочу в свой усил 100ватный впихнуть времени нету.
http://www.youtube.com/watch?v=bCJCSJh2ops
Могу скинуть наработку все осталось!!! :)
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2014, 04:03:45 pm от Sanseyis »
Чтобы проверить, сколько примерно выходит по звуку с разных звуковых схемок.
Ну чтобы корректировать : мало-много.
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
А мультиметр такими вещами не занимается? :D
Цифровой - нет.
FreeMan
Re: Видеть уровень звука на стрелочном индикаторе
« Ответ #10 : Апреля 18, 2014, 11:10:08 pm »
Цифровой пики не отслеживает, согласен, но ведь - "примерно".
« Ответ #11 : Апреля 18, 2014, 11:39:33 pm »
250 мВ переменки в звуковом диапазоне бытовой мультиметр не покажет. Как не крути, а без куска схемы из советского магнитофона не обойтись. Вопрос только в её питании.
« Ответ #12 : Апреля 19, 2014, 09:23:35 am »
Спасибо, прояснили.
Значит так и сделаю. :)
« Ответ #13 : Апреля 19, 2014, 09:38:38 am »
В общем....суть такая:
Работать индикатор будет вот по таким схемам:
http://www.tehnari.ru/attachments/f114/30967d1298459396-eiaeeeaoidh_2.jpg
http://www.tehnari.ru/attachments/f170/28928d1296034792-noaia.jpg
http://www.tehnari.ru/attachments/f114/61495d1325796920-ae-dhaaeea2.jpg
А к ним наверное любой подходящий предусил приляпать и вуаля.
Вот полная схема - http://www.tehnari.ru/attachments/f114/61465d1325791495-30688d1298106652-amp145-22.jpg
Но питание 27 вольт!! (что фигово-неудобно)
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_01_2013/post-167809-0-68611400-1359632568_thumb.png
(http://dkls.pp.ua/?p=32763)
(тут 12, что тоже не очень  :)
« Ответ #14 : Апреля 19, 2014, 11:25:34 am »
Вот предпоследнюю схему и делайте. И наплюйте на 12 Вольт: и от 9, и от 5 будет работать за милую душу, надо только будет подвигать смещение в базовой цепи, вот и всё.
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #15 : Апреля 27, 2014, 04:07:39 am »
Метода основных два. Один - это по уму, с отдельным усилением, бла-бла-бла. Второй (применяется чаще, особенно в ламповой технике) - резистивный делитель+диод (чтобы обрезать одну полуволну). Во втором случае индикатор, конечно, должен работать в диапазоне измеряемых частот. ХЫНТ: вместо диода можно поставить светодиод и номиналом делителя добиться загорания оного только в "красной" зоне. Сам светодиод в таком случае либо выводится на панель рядом, либо используется как подсветка шкалы.
Цензура неуместна!
« Ответ #16 : Апреля 28, 2014, 10:21:27 am »
Если дело касается гитарного звука, то тут полезнее пиковый индикатор, т.к. пик на атаке в разы больше уровня сустейна.
Собственно, смотря что интересует...
О! Классный расклад. Наверняка применю светодиод, как вариант. :)
Во времена бобинных магнитофонов я тоже озаботился схемой пикового индикатора в добавление к стрелочному и это оказалось не таким простым делом: большинство публикуемых схем на практике имели недостаточную жёсткость срабатывания - короткие превышения уровня проскакивали невнятными полунакальными вспышками и дифференцировать зону "уже нельзя" от зоны "ещё можно" было затруднительно. Конечно, если индикатор использовать как декоративную "моргалку" - вопросов нет, но именно для чёткой регистрации порога нашлась лишь одна удачная схема - с гистерезисом.
Если интересно - поищу и выложу.
FreeMan
Что-то было раньше и с одновибратором для лучшей заметности вспышки.
