Автор Тема: Фон и его диагностика - вопрос?  (Прочитано 7238 раз)
ravil4545
« : Октября 08, 2012, 09:47:00 pm »
Недавно приобрел комбик Blackstar Soloist 60. Так вот он зафонил без явных причин, использовался в домашних условиях. На самом тихом уровне звука фона почти нет, но при увеличении звука резко нарастает. Пропадает при звукоизвлечении (гитара ESP horizon EMG). Гитару, провода, "землю" и лампы 12ах7 исключил. Подскажите как дальше можно самому диагностику провести? el34  могут сильный фон давать, который во время игры пропадает? на клине подобие фона вроде как тоже на больой громкости появляется, но больше всего фон зависит от гейна. Буду рад любому мнению... кроме обратиться в сервис :) хотелось бы самому разобраться.
Moonlight
Re: Фон и его диагностика - вопрос?
« Ответ #1 : Октября 08, 2012, 09:52:02 pm »
Я так понимаю свистит на большой громкости? Была меса недавно с проблемой свиста на большой громкости, который пропадал когда играть начинаешь. Оказалась лампа в преампе микрофонила. Заменили и все прошло.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
ravil4545
« Ответ #2 : Октября 08, 2012, 09:57:13 pm »
а кто из них в преампе 12ax7 или el34? :) 12ах7 менять пробовал - без эффекта
« Последнее редактирование: Октября 08, 2012, 09:57:59 pm от ravil4545 »
Moonlight
« Ответ #3 : Октября 08, 2012, 09:58:51 pm »
12ах7
Tan
« Ответ #4 : Октября 15, 2012, 01:20:00 pm »
el34 ни при чем.
Фон может быть:
- от внешних наводок - побегай с гитарой по комнате, поменяй её, провод, переставь аппарат
- от сети - попробуй запитай в другом месте
- от взаимного расположения проводников внутри - если аппарат никуда не двигался, то внезапно зафонить он вряд ли мог.. но вскрыть и псомотреть целостность пайки стоит.
Если фон с нарастанием появляется- то это самовозбуждение: я в таких случаях на рабочем аппарате аккуратно не металлическим предметом перемещаю провода относительно друг друга и слушаю.
Не исключено и повреждение потенциометра.. покрути с усилием темброблок и гейн..
Ven
« Ответ #5 : Октября 15, 2012, 05:18:39 pm »
А почему гитару исключил? Может и там в электронике что-то зарыто?
« Ответ #6 : Октября 15, 2012, 06:50:31 pm »
Непонятно даже о аком фоне говорит ТС. Может это даже не фон, а гул, свист, ОС, еще чего...
« Ответ #7 : Октября 15, 2012, 07:17:47 pm »
 :) Возбуды, опять возбуды...чего-то отвалилось, вторичка от общего провода, например.
ravil4545
« Ответ #8 : Октября 21, 2012, 09:46:48 am »
Гитару и усилок возил в магазин, там подключал к друим комбикам - гитара не фонит; а вот другие гитары на моем комбике фонят.
ravil4545
« Ответ #9 : Октября 21, 2012, 09:47:32 am »
http://youtu.be/B3ZARZRoaNI
http://youtu.be/QwwVPNzhGcQ
Выкладываю запись фона, поглядите пожалуйста.
« Ответ #10 : Октября 21, 2012, 10:17:21 am »
@ ravil4545
 И как можно обычную заводку датчика обозвать фоном? :-?
ravil4545
« Ответ #11 : Октября 21, 2012, 10:31:03 am »
http://www.onlinedisk.ru/file/965434/
Это просто запись как он звучит во время игры
« Ответ #12 : Октября 21, 2012, 01:59:50 pm »
Автор - не сиди так близко к мощному комбику без средств для защиты уха - оглохнешь :). Завод датчика - косвенный индикатор этого (ещё гайна "на 11" и не проваренных датчиков).
Некоторые музыканты этот завод используют как дополнительный звук в своём арсенале...
Кстати, на втором сампле - похоже что одна из ламп преампа немножко микрофонит. Встречал несколько шугуангов 12ах7 с очень похожим по звуку микрофонным эффектом.
ravil4545
« Ответ #13 : Октября 21, 2012, 02:26:05 pm »
Лампы 12ах7  я пробовал менять, и гитару подключал к другим комбикам - фона не было. А при подключении других гитар к моему комбарю фон остается. Еще раз что ли 12ах7 попробывать купить?
ravil4545
« Ответ #14 : Октября 21, 2012, 03:15:52 pm »
Видеозаписи:
Аудио:
Ребят кто разбирается загляните, оставьте комменты.
« Ответ #15 : Октября 21, 2012, 05:31:19 pm »
Похоже на обычную обратную связь. Во первых гейна поставь столько сколько нужно и не больше, во вторых отойди от комбаря на 3м, в третьих покрути гитару в пространстве наблюдая за этим эффектом. О результатах напишешь.
ravil4545
« Ответ #16 : Октября 21, 2012, 05:55:22 pm »
Шнур 5 м (esp) - отходил на макс растояние - без эффекта; гитару тоже вертел - без эффекта;  гейн - фон исчезает только при гейне в ноль, чуть добавляю и появляется тихий шум, увеличивается по мере накрутки гейна. Свист проходит если струны рукой прижать, но на других комбиках с моей гитарой проблем нет.
« Ответ #17 : Октября 21, 2012, 09:20:38 pm »
Свист проходит если струны рукой прижать , но на других комбиках с моей гитарой проблем нет.
ravil4545
« Ответ #18 : Октября 21, 2012, 09:31:27 pm »
Что это означает? :)
Vitalka
« Ответ #19 : Октября 21, 2012, 10:19:01 pm »
Что надо стать и играть сзади комбика :)
А вообще, это естественное явление на ламповых усилителях (особенно хайгейновых)
