Автор Тема: Голова "экстази+2*6п3с". Режим, схема. = JCM800  (Прочитано 21600 раз)
jazz77
Re: Голова "экстази+2*6п3с". Режим, схема.
« Ответ #20 : Марта 26, 2009, 11:51:45 pm »
Резисторы 470 ом ограничивают ток сетки, они нужны.
Разделив падение напряжение на нём на величину резистора-
получаем ток 2 сетки.
Если хочешь винтажный звук, то в аноды-уголёк, если современный-то везде металлоплёнку. Но учти уголёк может шуметь и его нужно брать с запасом по мощности. Если по расчётам резистор 0.5 ватта, то брать для анода-2 ватта.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2009, 11:54:32 pm от ABC »
4el
    • ICQ клиент - 402563129
« Ответ #21 : Марта 26, 2009, 11:53:32 pm »
Насчет шума есть такое дело, у меня энгл на угле 2 ватном собран и аноды и в сетках, шипит зараза, но терпимо. Звук радует.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2009, 11:54:21 pm от 4el »
jazz77
« Ответ #22 : Марта 26, 2009, 11:56:41 pm »
Обычно наибольший шум даёт первый сеточный и анодные резисторы. Их надо брать млщностью поболее. Я обычно во вх.
цепь сетки уголёк ставлю 2 ватта.
4el
« Ответ #23 : Марта 26, 2009, 11:58:10 pm »
Везде стоят двухватники)))) в некоторых местах, на землю идущие, по 1-му ватту, так как не хватило)))
П.С. Как корпус покрашу выложу фото отчет по энглу.
« Последнее редактирование: Марта 27, 2009, 12:00:29 am от 4el »
jazz77
« Ответ #24 : Марта 27, 2009, 12:06:03 am »
из уголька лучше всего УЛИ, БЛП.  ВС-ки шумят.
4el
« Ответ #25 : Марта 27, 2009, 12:06:12 am »
Вобщем добавлю 1.5 кОм в цепь управляющих сеток, перед фазиком разделительный 22 нФ поставлю, отрисую питание, схемку поправлю и выложу. По ходу проекта выложу лайот, чертеж шасси и т.п. Может кому пригодится.
You
    • ICQ клиент - 369422409
« Ответ #26 : Марта 30, 2009, 01:29:11 am »
Выкладывай, я тоже вот хочу собрать нечто подобное на только на ват 45-50.
4el
« Ответ #27 : Мая 30, 2009, 11:21:22 pm »
Вот продолжу тему после долгого затишья.
Пришла ко мне комплектуха буржуйская. На днях обмерю и начерчу лайот для турретборда. Провод нашел для транса , лакоткань, бумагу и т.п.
Собственно начал делать сегодня выходник на ОСМ-0.16. Частота среза по низу 45 Гц. Данные для намотки. Первичка 3032 витков диаметр 0.224. Вторичка для 4 ом 79 витков диаметр 1.3 м, 8 ом 111 витков диаметр 1.12 мм, 16 ом 157 витков диаметр 0.94 мм.
Собственно решил его секционировать вертикально и горизонтально. Получается каркас разделен на две части. Секционирование 1-2-1 и в другой половине 1-2-1 соответсвенно. Вторичку мотать буду проводом диаметром 0.56 мм потом соеденю их паралельно. А вот первичку буду соединять последовательно.
Возник небольшой вопрос по комутации выводов обмоток. Первичку мотаю сначало одну часть, потом переворачиваю катушку на 180 градусов и мотаю вторую часть. Чтобы их соеденить последовательно нужно соеденить либо их начала, либо концы. А вот как быть со вторичкой? Ее мотаю тоже на разных половинах в противоположных направлениях с отводами 4, 8 и 16 ом. Чтобы соеденить их паралельно надо соедеинить начало 1 вторички с концом 2 и конец 1 вторички  с началом 2?
Мучает еще один вопрос. Так ли принципиально намотка виток к витку для гитарного выходника (просто напрягает мотать провод 0.224 виток к витку)? Если делать в намотку первички внавал как может сказаться на звуке, завал по верхам или еще какие минусы?
« Последнее редактирование: Июня 01, 2009, 12:39:09 pm от 4el »
You
« Ответ #28 : Мая 30, 2009, 11:55:17 pm »
Мотай лучше все в одну сторону, и первичку и вторичку! Меньше мозгов себе про..шь! Я уже один раз намотал в разные стороны, усил в противофазе работал, пришлось перематывать.
Да мотать виток к витку принципиально, и хорошую изоляцию между слоями! Как скажется на звуке сказать не могу, лишь знаю что повышается надежность, уменьшается риск пробоя, но наверно же как-то влияет все таки, и наверно в лучшую сторону, не зря же это придумали виток к витку!
Я мотаю на ручной машинке для намотки трансформаторов, стараюсь мотать ровно, виток к витку, все эти бумажки вырезать для изоляции, да нудно, да тяжело, да в глазах аж рябит, но у меня другого выхода нету, если силовик я еще могу заказать, то выходной мне просто не у кого заказать!
Тем более так интересней, когда сам все делаешь, мотаешь, собираешь, сверлишь дырки под панельки ну и т.д.! :D ;)
« Последнее редактирование: Мая 30, 2009, 11:55:38 pm от You_Hack »
4el
« Ответ #29 : Мая 31, 2009, 12:11:59 am »
Уже половину намотал(1900 витков) в противоположные стороны, перематывать не буду, лучше скоммутировать правильно. Изоляцию между слоями делаю спец. бумагой, между обмотками лакотканью. Ну и выводы вводы как в книжке полоски из бумаги и т.п.
Просто есть подозрение что в усилках которые считаются эталоном гитарного звука, выходники никто никогда не мотал виток к витку, и секционирование если и есть, то минимальное.
Потому и спрашиваю, может у кого есть опыт сравнивал трансы с намоткой в навал и не внавал на одном аппарате?
« Ответ #30 : Мая 31, 2009, 12:20:44 am »
В нормальных трансах, в том числе и гитарных - только виток к витку! А секционированием ты перестарался, в гитарном усе это может дать обратный эффект. И индуктивность первички у тебя великовата получится, там герц 30, а то и ниже выйдет, и кпд низковат. Не понял, в одном посте у тебя 3304 витков, в другом половина - 1900 :-?
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
« Ответ #31 : Мая 31, 2009, 12:31:08 am »
Что это за первичка будет проводом 0,224 на ОСМ-0,16 ?? Чтож это за выходник такой получится? У тебя сопротивление первички будет убийственное.
2500вит первички проводом 0,375 будет достаточно. Лучше - еще бОльшее сечение провода. КПД транса вырастет.
« Последнее редактирование: Мая 31, 2009, 12:40:16 am от NiKiTuShKa »
4el
« Ответ #32 : Мая 31, 2009, 12:33:08 am »
Половина работы т.е. намотал две части первички по 950 витков(1900). В понедельник приду с дежурства и продолжу сие увлекательное занятие. Останется две вторички по 157 витков, и сверху две оставшиеся части первички по 566 витков. и Пойду в гости сравнивать на усилке "хотбокс+2*6п3с" с ТС 180 не пермотанным.
« Последнее редактирование: Июня 01, 2009, 12:41:08 pm от 4el »
4el
« Ответ #33 : Мая 31, 2009, 12:34:58 am »
А в чем не стыковка? Выходник для пары 6п3с мощность 26 Ватт. 360 В на аноде, 270 В на второй сетке, смещение -22.5 В.
Диаметр первички мал?
« Последнее редактирование: Мая 31, 2009, 12:36:39 am от 4el »
4el
« Ответ #34 : Мая 31, 2009, 12:39:37 am »
Что подразумевается под "обратный эффект"?
NiKiTuShKa
« Ответ #35 : Мая 31, 2009, 12:42:00 am »
Да, извиняюсь, я поправил свой пост. Там есть ответ.
NiKiTuShKa
« Ответ #36 : Мая 31, 2009, 12:48:08 am »
Пф.. с неперемотанным ТС-180, конечно, будет грандиозная разница...
4el
« Ответ #37 : Мая 31, 2009, 12:50:02 am »
Хм... стоял выбор между проводом диаметром 0.355 и 0.224 выбрал второй так как по току походит. А 0.355 оставил для первички на выходной транс для 50 ваттной бошки на паре EL34.
Для расчета трансформатора пользовалься програмкой из темы комрада Наблюдатель. Оттуда взял диаметры и количество витков обмоток, для вторички чуток добавил.
Сопротивление первички "убийственное" как скажется на звуке?
« Последнее редактирование: Мая 31, 2009, 12:52:19 am от 4el »
NiKiTuShKa
« Ответ #38 : Мая 31, 2009, 01:02:09 am »
Не проверишь сам - не узнаешь.
Выходник никогда не надо делать компромиссным. Он всегда должен быть с хорошим запасом.
Ты делаешь здоровенный транс и мотаешь 0,224, да еще и немеряно провода. Где логика?
Я 0,224 мотал ПП выходник под 6V6 на железе от ТС31-1. Это как в ерасов ГТА-40. НУ так там и сам транс небольшой.. в 3 раза меньше, чем ОСМ-0,16, у которого огромное окно.
« Последнее редактирование: Мая 31, 2009, 01:04:17 am от NiKiTuShKa »
4el
« Ответ #39 : Мая 31, 2009, 01:02:45 am »
Никто не просветит по коммутации? Все же как соеденить паралельно две обмотки намотанные в противоположные стороны? Начало с концом и начало с концом? Или начало с началом и конец с концом?
« Последнее редактирование: Мая 31, 2009, 01:08:51 am от 4el »
