Автор Тема: Посоветуйте малошумящий операционник.  (Прочитано 16500 раз)
dead_m
Здравствуй, ALL!
Решил спаять бустер для гитары на операционииках, по типу EMG PA-2.
Не могу выбрать на каком операционнике спаять.
Посоветуйте, пожалуйста, малошумящий операционник.
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2008, 12:48:46 pm от dead_m »
Re: Посоветуйте малошумящий операционник.
« Ответ #1 : Ноября 01, 2008, 01:20:27 pm »
Всё малошумящее и качественное имеет: большое энергопотребление, низкое Rвх и приличную цену.
В своё время для он-борд приложений я нашёл некий компромисс - AD820 (сдвоенная версия - AD822). Нынче скорее всего есть что-то получше.
С точки зрения шумов очень хороша AD797, но как показывает практика, в гитарных делах шумы - не самое важное. В гитарном усилении гораздо важнее правильные АЧХ и клиппинг ;)
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2008, 01:21:41 pm от Denn »
dead_m
« Ответ #2 : Ноября 01, 2008, 01:35:52 pm »
Понятно, спасибо большое.
Значит будуд копаь дальше =)
« Ответ #3 : Ноября 01, 2008, 02:35:21 pm »
2 DeadMoroz:
В свое время я столкнулся с такой же необходимостью выбора типа ОУ. В результае пришел к такому выводу: там где важно соотношение малое потребление/малые шумы лучше самому делать ОУ на дискретных элементах. Как базовую схему могу порекомендовать "дискретный ОУ" из BOSS BD-2 Blues Driver, BOSS OD-2 Turbo Over Drive  на 3-х транзисторах или из BOSS DS-2 на 4-х. В "сыром" варианте ток будет более 3мА, но он легко доводится до 300-500uA без сильного ухудшения шумовых свойств. При равном токе потребления такая схема победила все доступные мне ОУ.
Успехов!
dead_m
« Ответ #4 : Ноября 01, 2008, 02:40:49 pm »
2 DeadMoroz:
Успехов!
Интересный вариант, если вас не затруднит, можете схемой поделиться?
« Ответ #5 : Ноября 01, 2008, 03:16:55 pm »
2 DeadMoroz:
==Интересный вариант, если вас не затруднит, можете схемой поделиться? ==
Схемой "поделиться" - не вопрос. Выложите или пришлите в личку схему Вашего девайса и сообщите максимально приемлемый/желаемый ток потребления. Вот под него я и подстрою все это. Если хотите сами  повозиться - могу выслать сим-файл МикроКапа.
Успехов!
« Последнее редактирование: Августа 06, 2009, 02:18:47 am от olegfx »
Vovoka
  • то ли играю, то ли паяю...
    • ICQ клиент - 416101386
« Ответ #6 : Ноября 01, 2008, 06:39:43 pm »
5532 считается малошумящим используется именно в гитарных примочках...
я бы предложил делать бустер на хорошем импортном полевике вместо ОУ. меньше деталей и соответственно меньше шумов. для бустера большое усиление не надо - с этим справится и полевик...
KarSl
« Ответ #7 : Ноября 01, 2008, 06:52:29 pm »
Олег, залейте на какой-нибудь файл-хостинг, пожалуйста. Тоже интересно самому повозиться  :)
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
« Ответ #8 : Ноября 01, 2008, 07:08:44 pm »
Для гитарных дел любой операционник, шумящий не больше TL072, - малошумящий, так как один только Джонсоновский шум датчиков составляет от 10 до 100 nV/Hz0.5.
flatcut
« Ответ #9 : Ноября 01, 2008, 08:39:15 pm »
2 Shoewreck:
==Для гитарных дел любой операционник, шумящий не больше TL072, - малошумящий, так как один только Джонсоновский шум датчиков составляет от 10 до 100 nV/Hz0.5.==
Толко при этом надо учитывать 2 момента:
1) Потребление. Для он-борд применений малопотребляющий ОУ, "шумящий не больше TL072" - редкость. Из доступных я не знаю таких.
2) В тех же он-борд применениях ОУ обычно работают с малыми, а, чаще с единичными Кус. Приведу самоцитату по этому пункту:
(http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1223832567/16#16)
"...шум в ОУ, включенном повторителем, уже не определяется входным каскадом, режим которого и оптимизирован разработчиком по шумам. Шум всего ОУ уже будет определяться самым шумящим каскадом. Дальше - как повезет. Некоторые "малошумящие" ОУ проигрывают вчистую обычным ОУ при таком включении - не раз наблюдал. Так что, надо пробовать. Тут ПТ имеет неоспоримое преимущество - просто, прогнозируемо и лучше звучит на чистом звуке (это, правда, дискуссионный вопрос). По моему опыту, 2SK117 вставляет по шумам любой ОУ (повторитель)."
Поэтому, прав Vovoka:
==я бы предложил делать бустер на хорошем импортном полевике вместо ОУ==
Если бы я видел схему, о которой говорит топикстартер, возможно, предложил бы то же самое. Но он спрашивал об ОУ. Возможно, там требуется наличие диф. входа, да мало ли, что еще. Дождемся схемы.
==5532 считается малошумящим используется именно в гитарных примочках...==
Надо различать "в гитарных примочках" и "для работы от датчика (высокоомный источник сигнала). Две большие разницы. Второе - заведомо ущербное в смысле шумов решение (5532 оптимизирован для работы с малым R источника). А упоминавшийся выше AD797 - так еще и немалые деньги на ветер.
2 Вячеслав: наведу "косметику" - залью. Пару дней надо...
Успехов!!
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2008, 08:51:26 pm от olegfx »
Shoewreck
« Ответ #10 : Ноября 02, 2008, 12:49:57 pm »
Да я с повторителями тоже как-то не заморачиваюсь. У меня 2SK389 есть  :D Но это тоже скорее изврат и "деньги на ветер", пара 2SK117 в повторителе сделает то же самое дешевле.
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2008, 12:51:24 pm от osmukhin »
flatcut
« Ответ #11 : Ноября 02, 2008, 01:05:19 pm »
==У меня 2SK389 есть==
Завидую! Для Украины это, видимо, товар, подпадающий под поправку Дж... В... (забыл фамилии) про запрещенный стратегический экспорт...
Shoewreck
« Ответ #12 : Ноября 02, 2008, 01:34:07 pm »
Для меня они тоже экзотика. В первый раз мне их везли из Финляндии, второй - заказал с ибея.
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2008, 01:34:26 pm от osmukhin »
flatcut
Alex_SG
« Ответ #13 : Ноября 02, 2008, 03:22:23 pm »
Shoewreck:
я может чего не понимаю, но как то не вижу проблемы в покупке этих "экзотических" транзюков......
http://efind.ru/icsearch/?search=2SK389
только у тебя в Питере 5!(пять!) фирм готовы их продать......
Shoewreck
« Ответ #14 : Ноября 02, 2008, 04:20:53 pm »
Вижу две... Года два назад искал - не нашёл, всё меняется  :)
flatcut
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #15 : Ноября 02, 2008, 05:29:00 pm »
Не заморачивайся, используй TL072 (одинарный кажется TL071). Шум приемлемый, потребление тоже, вход- на полевиках, и правильный вход в насыщение.
« Ответ #16 : Ноября 09, 2008, 01:30:49 am »
Вот мое решение малошумящего малопотребляющего дискретного ОУ:
Пока без коментариев.
2 Вячеслав:
Сорри за задержку. Я помню...
« Ответ #17 : Ноября 13, 2008, 06:18:06 pm »
Кому интересно, микрокаповский файл с пояснениями (в теле файла) лежит здесь:
http://www.onlinedisk.ru/file/33513/
Успехов!
Ал-ндр
« Ответ #18 : Ноября 13, 2008, 07:11:03 pm »
Делал похожее, только диф. пара на БТ была. Делад модулем и заливал эпоксидкой. При отборке транзисторов дает неплохие результаты, когда под рукой больше ничего не было.
dead_m
« Ответ #19 : Ноября 14, 2008, 09:11:43 pm »
Всем огромное спасибо за помощь!
Особенно olegfx!
Буду эксперементировать со схемой, которую дал olegfx =)
