Автор Тема: Нужна помощь по стабилизатору  (Прочитано 11522 раз)
Tarik
« : Марта 29, 2012, 04:07:29 pm »
Нашел на форуме схемку стабилизатора.
http://www.radiolamp.ru/drossel.php
Транзистор VT1 - 500В, а у меня 530, ето же не хорошо?
Можно ли полевик который на схеме заменить, например етим.
http://ca.digikey.com/1/1/414678-mosfet-n-ch-600v-3-5a-220sis-2sk3567-q.html
 И как сделать выходное напряжение регулируемым?
Заранее спасибо.
Re: Нужна помощь по стабилизатору
« Ответ #1 : Марта 29, 2012, 04:59:52 pm »
Параллельно С1 поставить реостат и им регулировать. Напряжение на выходе будет определяться делителем R1/Rреостата по стандартной формуле для стандартного делителя.
« Последнее редактирование: Марта 29, 2012, 05:02:22 pm от Denn »
« Ответ #2 : Марта 29, 2012, 05:10:14 pm »
1. Если точно, напряжение на выходе будет определяться делителем R1/Rреостата по стандартной формуле для стандартного делителя минус напряжение открывания полевика.
2. При уменьшении выходного напряжения делителем мощность рассеиваемая полевиком будет увеличиваться.
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #3 : Марта 29, 2012, 05:30:18 pm »
Вообще-то это не стабилизатор, а электронный дроссель, т.е. полупроводниковый эквивалент большой индуктивности.
Конечно, и его можно заставить регулировать напругу, как предлагают комрады, но это чревато не только увеличением выделяемой на транзисторе мощности. Любой резистор/реостат параллельно С1 будет уменьшать виртуальную индуктивность дросселя, т.е. его фильтрующие способности.
Я бы не стал злоупотреблять...
« Ответ #4 : Марта 29, 2012, 05:44:31 pm »
По хорошему, нужно сделать потенциометром R1, нижний вывод которого соединить с общим, а ёмкость С1 и затвор ПТ подключить к движку потенциометра.
« Ответ #5 : Марта 29, 2012, 06:01:37 pm »
Tarik, в каких пределах требуется регулировать? Кстати, чтобы базовая схема при таком высокоомном резисторе (5МОм) работала, как задумано, конденсатор должен иметь крайне малую утечку. Иначе, образуется делитель, притом нестабильный, уменьшающий выходное U.
Sanoend
« Ответ #6 : Марта 29, 2012, 06:07:57 pm »
@ OlegFX я не однократно использовал базовую схему, она работает. Хотя в теории ты прав, но видимо вся современная пленка имеет малую утечку. Я ставил в параллель 2 коричневых орбита на 2мкФ каждый.
Tarik
« Ответ #7 : Марта 29, 2012, 06:18:16 pm »
Регулировать вовсе не обезательно я рассматриваю ето как опцыю. Регулировать нужно в пределах 400 - 480в. У меня в холостом режиме после накопительный кондеров 530в, надо 460.
С вашых коментов я так понимаю что ето не то что нужно.
Посоветуйте как лучше и проще справится с проблемой, может быть кто сталкивался.
« Ответ #8 : Марта 29, 2012, 06:19:39 pm »
Sanoend, ну, с плёнкой, разумеется, всё будет ОК. Но на схеме-то электролиты.
« Ответ #9 : Марта 29, 2012, 06:52:05 pm »
Я могу нарисовать, как бы сделал я. Но не сейчас, пару дней подождёшь?
Tarik
« Ответ #10 : Марта 29, 2012, 07:00:11 pm »
 OlegFX. Буду  признателен. Пока резистор поставлю.
« Ответ #11 : Апреля 06, 2012, 10:43:26 pm »
Tarik, извиняюсь за задержку. Это упрощённая версия моего (работающего) стабилизатора, так что, есть надежда, что этот тоже не взорвётся и сразу заработает. Все пояснения в схеме. Могу, только, добавить, что время нарастания напряжения определяется номиналами R5 и C1. Напиши, как сделаешь. Какая, кстати, у тебя нагрузка (ток потребления)?
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2012, 10:47:45 pm от olegfx »
Tarik
« Ответ #12 : Апреля 26, 2012, 12:54:58 am »
собрал схемку а она не идет. На затворе полевика 30 В.
В чем дело??? куда смотреть???
Tarik
« Ответ #13 : Апреля 26, 2012, 01:22:59 am »
Вместо 4.7 мкр я поставил 2 по 1 мкр (1j) паралельно. с2 0.22. Может тут напутал?
Elick
« Ответ #14 : Апреля 27, 2012, 02:03:34 am »
@ Tarik
А в истоке сколько? Проверь кондёры. И монтаж обязательно!!! Если в истоке высокая напруга, хана полевику... Кста, если низкая, тоже хана )))
« Ответ #15 : Апреля 27, 2012, 03:36:45 am »
Временно уменьши R5 до 10...30кОм. Заработало? Конденсатор С1 должен быть плёночный на 600В, а иначе, если он пробьётся (пробитый), то картина будет похожа на ту, что у тебя наблюдается. Кстати, его пока тоже можно отключить - увеличатся пульсации, но работать будет.
Если не поможет, то временно оторви коллектор Q2 от схемы. Защита работать не будет, так что будь крайне осторожным насчёт к.з. выхода. И вообще, помни, что в схеме опасное напряжение. Прежде чем что-нибудь перепаивать, после снятия напряжения разряжай конденсаторы фильтра и С1 резистором 10кОм 1...2Вт с изолированными щупами.
Нормально, главное, чтобы они были высоковольтными. Если они, конечно, действительно по 1мкФ. Что там на них написано? Можно фотку.
ПС. На выходе должна быть какая-нибудь нагрузка, например, мощный резистор 20...30кОм/(10)-20Вт.
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2012, 04:00:15 am от olegfx »
Elick
« Ответ #16 : Апреля 27, 2012, 03:59:50 am »
@ Tarik
А, так ты Олега схему собирал? Я думал из 1-го поста... Хотя, и для этой схемы мои рекомендации подойдут, но Олег уже толковее объяснил )))
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2012, 04:01:25 am от Elick »
KeeperMSTS
Tarik
« Ответ #18 : Мая 08, 2012, 02:55:03 am »
Не те конденсаторы ставил. С R5 10кОм пошло. а високовольтные конденсаторы 1-5 микрофарад  немогу найти, в чем они могут стоять, максимум 400в нарыл.
« Ответ #19 : Мая 08, 2012, 03:15:10 pm »
Можно набрать из менее высоковольтных - собрать две группы параллельно соединённых по 400В, затем включить эти группы последовательно. Если все конденсаторы одной ёмкости, то общая ёмкость такой батареи будет в 2 раза меньше суммарной ёмкости всех конденсаторов. Правда, габариты будут недетские. Как вариант, можно попробовать найти старые металлобумажные 4мкфх630В, например МБГО, МБГЧ и т.п. У них утечка будет повыше плёночных, так что прийдётся уменьшить R5 до сотен кОм...1МОм, что сократит время плавного старта. Но это надо пробовать, т.к. я точно (в цифрах) не знаю, какая там у них утечка. Конторолировать надо по выходному напряжению - снижать R5 до тех пор, пока не прекратится рост напряжения + взять некоторый запас. Вполне возможно, что и с 3МОм всё получится.
Вообще-то, для начинающих такая высоковольтная техника сложновата.
