Автор Тема: Нужна помощь по стабилизатору  (Прочитано 11845 раз)
Tarik
Re: Нужна помощь по стабилизатору
« Ответ #20 : Июня 06, 2012, 03:31:19 am »
Сложновато спора нет.
Опять у меня проблемка. Схема заработала правда без кондера 4.7 микрофарад, все было отлично пока не сгорели транзисторы.
Нашел кондеры, собрал заново.
В чем собственно проблема:
С первого включения не ожила. Отключил защиту (коллектор bc549b), заработало  но регулировкой резистора не меняется напряжение,  отключил кондер С1(2 по 2 мкф 630в паралельно) ничего не изменилось.
И напряжение не наростает, а подается как бы там етого дросселя и нет.
единственное что немного уменьшает напряжение примерно из 560 в 530.
Я вообще непонимаю как етот усилитель когда либо мог работать с 6п3с.
« Ответ #21 : Июня 07, 2012, 12:56:05 am »
Похоже, у тебя выгорел стабилитрон(ы). Померь напряжение на каждом из них. От нижнего к верхнему напряжение должно возрастать, если мерить относительно земли, либо должно равняться (примерно) номинальному U_стабилизации каждого из них, если мерить анод-катод каждого стабилитрона отдельно. Ну, и если со стабилитронами всё нормально, то посмотри, что происходит в точке соединения R5 и R6 при вращении потенциометра. Мерить удобней не относительно земли, а относительно стока, или, даже лучше, относительно левого вывода R4.
Защиту, всё же, сделай, а то опять спалишь полевик.
Tarik
« Ответ #22 : Июня 09, 2012, 08:22:36 pm »
Стабилитроны не вигорели. С левой стороны R5 напряжение меняется а с правой нет. Подключил защиту. С правой стороны от R5 во всех точках 530в при напряжении сети 230.
« Ответ #23 : Июня 09, 2012, 08:33:46 pm »
В таком случае M1 проверь. Он у тебя почему-то почти полностью открыт.
« Последнее редактирование: Июня 09, 2012, 08:34:08 pm от olegfx »
Tarik
« Ответ #24 : Июня 18, 2012, 08:41:54 pm »
Полевик выгорел между стоком и истоком. А было ето так: ставлю новый с сопротивлением R5 3.3 мОм полевик не откривается на истоке медленно наростает напряжение примерно 20в точно не помню. я по старому совету уменьшаю R5 до 10ти килоом и все зароботало толькона несколько секунд (напряжение не наростало). и такой легкий щелчек который говорил о кончине полевика. Стабилитроны впорядке, присутствуют несоотиветствия со схемой: С1 4мкф 630в. с2с 43n 630в.  R8 4.3.кОм.
Tarik
« Ответ #25 : Июня 18, 2012, 11:01:25 pm »
 остался последний полевик(
Вот и думаю как же его не угробить.
« Ответ #26 : Июня 19, 2012, 01:30:48 am »
R8 4.3.кОм.
Ом надо, а не килоом!! Твоя защита не давала вырости напряжению при сколь-нибудь значимой нагрузке.
Защитный D6 проверь обязательно.
С R5=1...3МОм схема должна работать хорошо.  Если напряжение растёт только при сильном его снижении, то это или конденсатор имеет большую утечку, или транзистор неисправен.
R6 должен быть подключён прямо к затвору безо всяких проводов, притом укороти тот вывод, кот. идёт к затвору.
« Последнее редактирование: Июня 19, 2012, 02:36:57 pm от olegfx »
Tarik
« Ответ #27 : Июня 20, 2012, 02:11:24 am »
Заменил R8 на 4 Ом. D6 целый. с R5 3 мОм не роботает ели 1 мОм то наростает до 160в. на регулировку резистором реагирует.
Вивод R6 милиметров 5-8.
« Ответ #28 : Июня 20, 2012, 02:18:26 am »
Какого типа С1? Какая у тебя сейчас нагрузка, в смысле, какой ток потребления? Можно померить напряжение на резисторе 4Ом. Только и сам резистор померяй поточнее. Потом раздели первое на второе. Это для того, чтобы мультиметр в разрыв высоковольтной цепи не включать.
« Последнее редактирование: Июня 20, 2012, 02:35:03 am от olegfx »
Tarik
« Ответ #29 : Июня 20, 2012, 10:13:39 am »
С1 Два коричневых паралельно 225К китайские.
резистор меряю 7,1 Ом а на нем пишет 4.3. напряжение с утра 140в.
« Ответ #30 : Июня 20, 2012, 01:31:31 pm »
"Напряжение на резисторе" - это значит напряжение между его выводами. Померь, а то непонятно какой там ток течёт.
Tarik
« Ответ #31 : Июня 24, 2012, 12:40:06 pm »
еще один полевик сжог.
И картина таже: заменил, напряжение медленно наростало и выросло. со второго включения появляется моментально столькоже сколько на входе.
На резисторе7,1оМ - 0в на 3,3 мОм - 120в.
Tarik
« Ответ #32 : Июня 30, 2012, 07:56:49 pm »
ето просто нереально.
как заставить ету схему роботать? я сжог уже целую кучю полевиков...
помогите пожалуйста.
« Ответ #33 : Июля 14, 2012, 05:14:13 pm »
Ой, сори, что не ответил вовремя! Если ещё актуально, то включи диод 1N4007 (или подобный на 800...1000V) катодом к R3,R4(530V), анодом к С1, R5,R7. Это защита, должна помочь от выгорания при повторном включении. Ты так и не написал, какая у тебя нагрузка, какой ток потребления.
Это значит, что вообще нет тока нагрузки. Подключи на выход какой-нибудь резистор, расчитай его по необходимому току потребления R(кОм)=U(В)/I_нагр(мА). Его мощность должна быть не менее P(Вт)=U2/R(Ом).
Tarik
« Ответ #34 : Июля 17, 2012, 03:10:50 am »
Спасибо что ответил. На недельку в Киев ездил по роботе,  и у меня возникла идея а может транс заменить на более подходящий или лампы... у меня много трансов от ламповых телевизоров...
просто мне тут посоветовали не лепить так, как я понял, на полевика будет россеиватся мощность сравнимая с самим усилителем.
Возможно ли заменить лампы  на el34?
И вопрос по току нагрузки, сложно мне с ним, как померять ток потребления усилка (без стабилизатора) помимо включения мультиметра в розрыв высоковольтной цепи. Правильно ли если поставить резистор после дросселя и по формуле вычислить ток?
« Ответ #35 : Июля 17, 2012, 04:49:23 pm »
у меня возникла идея а может транс заменить на более подходящий ... у меня много трансов от ламповых телевизоров...
Подходящий транс - это всегда правильно.
Сравнимая будет только в том случае, если на полевике упадёт половина входного U, т.е. 265В, но это же абсурд, применять такой стабилизатор - 265В выходное, 265В падает на ПТ. Реально мощность будет меньше пропорционально квадрату отношения Uвых/U_на_пт.
Да, правильно. Про ток потребления я писал не в том смысле, что его нужно выставить точно таким, какой потребляет усилитель, а просто поставить какой-нибудь резистор, чтобы стаб не работал без нагрузки и чтобы его можно было наладить. Ну, очень приблизительно 100-200мА и 450В - это резистор 2-5кОм 100-50Вт. Набрать можно из 10...20 ваттных ПЭВ'ок. ПТ обязательно поставить на радиатор.
Думаю, всё же, проще будет транс подобрать.
« Последнее редактирование: Июля 17, 2012, 04:55:19 pm от olegfx »
« Ответ #36 : Июля 17, 2012, 05:43:24 pm »
Квадрат то откуда?
« Ответ #37 : Июля 17, 2012, 06:18:54 pm »
А, точно, пропорционально просто отношению напряжений.
Tarik
« Ответ #38 : Июля 19, 2012, 11:36:02 am »
а почему ПТ обязательно на радиатор?
Нашол старый усилитель Моно 25-2 Там транс немного меньше чем у меня но и там было без ламп 450в. Посхеме там 335в переменки выходит. интересует хватит ли его по мощности?
« Ответ #39 : Июля 21, 2012, 01:12:40 am »
Потому, что большая мощность на нём рассеивается. Ватт 10 где-то (падение на ПТ*ток потребления). Без радиатора такой корпус может выдержать около ватта. Да, рановато тебе такие схемки паять...
Вряд ли тебе кто-то точно ответит - мало исходных данных. Возьми, попробуй, страшного ничего не произойдёт.
