Автор Тема: Подскажите что делать?  (Прочитано 64580 раз)
Алексей Палыч
Re: Подскажите что делать?
« Ответ #200 : Января 13, 2010, 07:34:16 pm »
стоп...кажись  понимаю..то есть должно получиться что то типа  http://s48.radikal.ru/i121/0912/33/5ac9e09cc3be.jpg  то есть.. жесть в форме буквы П типа параллелограмм тока без дна....?  :) если так..то надо было раньше сказать..теперь наверно придется переделывать...чтобы лампы были припаяны как то со стороны дорожек...а все остальное с другой стороны платы...да?
кстати вот фотки http://www.filehoster.ru/files/eh9852
Tan
« Ответ #201 : Января 13, 2010, 07:34:35 pm »
Ну, не совсем понятно как ты такое "шасси" будешь в комбик засовывать, впрочем можно и отдельно сделать ящик с уселом и ящик ..тьфу .."кабинет" с динамиком.
Плохо, что экранирования от шасси не будет.
Вообще странно это называть шасси, ну да если под рукой ничего другого - пока (!) сойдёт.
Ну, ты бы прикупил хороший тестер на будущее, ты вроде упорный человек, на пол пути не бросишь. Тестер подходит.
По деревенски можно зарядить конденсатор и замкнуть чем-нибудь контакты чтобы увидеть искру. Опасно и вредит конденсатору. Опять же надо знать от какой напруги заряжать и полярность  ;)
Вообще-то с ним вряд ли что-то могло случится, только ёмкость уменьшилась, так что не парься.
На будущее- самый гемор с б/у деталями, лучше покупать всё новое и спокойно паять, а не мучаться с непонятными проблемами.
Алексей Палыч
« Ответ #202 : Января 13, 2010, 07:45:09 pm »
ясна  :) ды тестер для конденсаторов(и всего прочего) 650 стоит..а я взял пока за 150(сопротивление, сила тока, напряжение, диодный мост..пока хватит)..а вообще да не помешает нормальный..но пока с деньгами туго :)
Алексей Палыч
« Ответ #203 : Января 13, 2010, 07:52:58 pm »
кстати..важный вопрос..какой динамик нужен..если усилок на 18 ватт..то динаик с запасом надо..на 25 наверно? и это..какой именно? есть спец. гитарные такой будет около 4 000 стоить...а так...может сунуть пока поменьше..дома валяется..один кандидат...))) просто не на всю включать усилок..и заодно на нем проверить работает ли...и кстати..как определить на сколько ватт динамик? если не написано?  из радиолы самый большой..примерно на сколько может быть? на нем хочу опробовать...
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #204 : Января 13, 2010, 07:55:00 pm »
10ватт макс дин)для  гитарника.. ну селейшен рокет 50 недорогой около1500р лучше севенти 80 стоит около 2000р:)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Vitalka
« Ответ #205 : Января 13, 2010, 07:56:33 pm »
Если есть жесть, то лучше тогда согнуть шасси, а для плат вырезать или вырубить дырки - у тебя ж даже место осталось для крепления. А динамики, на первых порах можно и с радиолы использовать или колонку какую-то, только звук будет не совсем гитарный, но на первых порах сойдет. А тогда и нормальный динамик купишь и преамп, наверное, схочешь поменять ;)
« Последнее редактирование: Января 13, 2010, 08:00:25 pm от gt15 »
Tan
« Ответ #206 : Января 13, 2010, 07:57:58 pm »
Слушай Венома!
Но "попробовать" лучше всё-таки на старье  ;)  ;)  ;)
Звук будет стабильныйи рабочий - можно тогда с гордостью в магаз топать даже за Винтаж 30м за 4 косаря   ;D ;D ;D
Алексей Палыч
« Ответ #207 : Января 13, 2010, 07:59:53 pm »
так..селейшн рокет 50..насколько я понимаю 50 ватт..так? :)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #208 : Января 13, 2010, 08:02:03 pm »
да ето полюбому проверь лучше на старом...
Freedom is slavery.
War is peace.
Алексей Палыч
« Ответ #209 : Января 13, 2010, 08:05:05 pm »
стоп..погодите...по очереди... :)
@ Tan@ Venom
1) когда соберу пробую на стром да? не сгорит ли он сразу нафиг? слабый то динамик..
2) селейшн 50 это 50 ватт? звучать в целом норм будет да?
@ Vitalka
из того что у меня есть мне что то можно юзать? или купить лист жести..хотя стоп..в сарае пороюсь..и кстати..обязательно жесть? или можно металл любой?  :)
Алексей Палыч
« Ответ #210 : Января 13, 2010, 08:09:26 pm »
угу...я все понял..туплю  :)...это..в данный момент что мне делать? ну шасси завтра начну..может сейчас решить какие трансформаторы..чтобы четко потянула 18 ватт...у меня аж 9 трансформаторов  :) 3 больших остальные мелкие...и еще..что мне еще надо? чтобы я отложил в сторонку  :) на данный момент есть:
2 платы
трансформаторы :)
еще несколько резисторов осталось
2 выключателя
джековый вход,
провода
Tan
« Ответ #211 : Января 13, 2010, 08:10:47 pm »
1) а ты ручку громкости ооочень аккуратно крути, а сгорит - не жалко, найдёшь ещё хламья на опыты.
2) а у гугла не спросить? да. вполне.
Всё откладывай в сторонку, трансы - вообще самая драгоценность!
« Последнее редактирование: Января 13, 2010, 08:11:48 pm от Tan »
Vitalka
« Ответ #212 : Января 13, 2010, 08:11:17 pm »
Да, звучать будет нормально :D У меня Севенти, так я его на полную мощность еще и не слышал ;D
В принципе жесть очень просто гнуть, но подойдет и другой металл - выбор ограничивается лишь полетом фантазии :) Кстати, если у кого-то из знакомых есть старый комп, то из крышки корпуса выйдет отменное шасси :)
Алексей Палыч
« Ответ #213 : Января 13, 2010, 08:20:29 pm »
хм...ды у меня тут боковая стенка от системника валяется без дела...просто все время разбираю комп и поэтому не одеваю  :)..но как то жалко что ли..не знаю.. стоп...то есть должна получиться верхняя крышка ситемника? какие кстати размеры должны выйти?..какой кусок искать то по размеру? можно более точно?  :) и это..что мне еще надо из деталей?  :)
Vitalka
« Ответ #214 : Января 13, 2010, 08:31:01 pm »
Да из деталей, в принципе, есть все - ну еще нужно будет 2 предохранителя как-то закрепить. Почти, как верхняя крышка от системника, только боковые стенки где-то сантиметров 5 должны быть
Алексей Палыч
« Ответ #215 : Января 13, 2010, 08:31:33 pm »
кстати...вот такой динамик покатит? http://www.slami.ru/netcat/modules/catalog/CNT05951 не слишком много для 18 ваттного усилка?
Алексей Палыч
« Ответ #216 : Января 13, 2010, 08:33:31 pm »
@ Vitalka
на сколько ампер предохранители а то у меня есть на 2 и на 5..кстати есть куда всунуть их  :)
Алексей Палыч
« Ответ #217 : Января 13, 2010, 08:35:37 pm »
и кстати... вот вообще тупой вопрос..хотя и не совсем... :) в каких местах стоит поискать динамик?
Vitalka
« Ответ #218 : Января 13, 2010, 09:15:12 pm »
Динамик подойдет этот. При выборе гитарного динамика можно ориентироватся на следующие требования: нижняя частота 80 Гц, верхняя 5000 Гц, чуствительность от 95 дБ и больше, и чем больше диаметр дифузора, тем громче будет звучать (конкретно в этом динамике 8 значит размер в дюймах). Предохранители порядку 0,5 А
Алексей Палыч
« Ответ #219 : Января 13, 2010, 09:19:37 pm »
хорошо  :) кстати..
1)может припаять трансформатор сейчас?
2)и соединяются ли эти 2 платы между собой?
« Последнее редактирование: Января 13, 2010, 09:20:18 pm от Pacific »
