Автор Тема: Дилей на PT2399  (Прочитано 16239 раз)
the_trooper
  • Беларусь
Re: Дилей на PT2399
« Ответ #20 : Января 16, 2010, 02:26:31 am »
Вообщем повторил схему товарищ, там все впорядке, повторения чистые. Он делал схему  Дилей 2
Я делал схему 2,5
Може в этом разница?
Буду делать Дилей 2. Похоже что они различаются либо я накосячил где то.
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
Re: Дилей на PT2399
« Ответ #21 : Января 16, 2010, 03:21:23 am »
Ну они отличаются, понятное дело. Посмотри в схеме 2,5 элементы, режущие вч, может ошибся где... типа сунул 0,27 мкф вместо 0,027 мкф...  или 0,1 мкф вместо 0,01 мкф...
2,0 версия ущербная какая-то. Как-то не захотелось ее делать.
the_trooper
  • Беларусь
Re: Дилей на PT2399
« Ответ #22 : Января 16, 2010, 11:32:53 am »
А чем 2.0 ущербная? По функциональньсти  одно и то же.
NiKiTuShKa
Re: Дилей на PT2399
« Ответ #23 : Января 18, 2010, 02:55:49 am »
Зато реализация иная.
Выложил мини-демку
http://www.youtube.com/watch?v=-F9XcXD_jsE
« Последнее редактирование: Января 18, 2010, 06:52:41 pm от NiKiTuShKa »
the_trooper
  • Беларусь
Re: Дилей на PT2399
« Ответ #24 : Января 21, 2010, 11:26:52 pm »
Почитал про реализацтю хоруса и возникает вопрос. На этой микросхеме его можно реализовать? Нужен вход тактового генератора...
Читал про аналоговый дилей, так там что то типо цепочки емкостей заряжаясь поочереди дают задержку.
Moonlight
Re: Дилей на PT2399
« Ответ #25 : Января 31, 2010, 10:32:12 pm »
Моя попытка номар 2 увенчалась успехом :D Ребот дилей 2.5 был собран другу из того что было на столе, в стиле: "Нет 240к??? будет 220к!...ой ладно будет 2 по 100к". Работает исправно, левых призвуков не заметил. Фото с мобилки, не пинайте :) http://www.onlinedisk.ru/view/336657
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
the_trooper
  • Беларусь
Re: Дилей на PT2399
« Ответ #26 : Февраля 01, 2010, 09:36:40 am »
Вообщем есть подозрение все же на микросхемы. буду пробовать еще раз его собрать заново с новой МС, по результатам опишу.
Re: Дилей на PT2399
« Ответ #27 : Февраля 01, 2010, 12:18:03 pm »
Во, опять всплыло....
Да нормальный дилэй получается, чего вы?
Ну, при больших временах повторения слышен характерный ш-ш-ш-ш, но как-то звук "грязнее" от него не становиться. При игре с перегрызом вообще не заметно....
Я брал микрушки у Ерасова, собирал мирревер и ребот два с полтиной, звучат не глухо, вполне адекватно.
Liquid
Re: Дилей на PT2399
« Ответ #28 : Февраля 16, 2010, 11:44:07 pm »
Ув. Moonlight, подскажи плз. где ты покупаеш корпуса (как на фото) и кнопки байпаса? В Киеве? Я был на Харьковском радиорынке, таких не видел.
Начинающий примочко-паятель!  ::)
Moonlight
Re: Дилей на PT2399
« Ответ #29 : Февраля 17, 2010, 12:13:14 am »
 Liquid_UA, в личке ;)
Voltage
Re: Дилей на PT2399
« Ответ #30 : Февраля 17, 2010, 04:58:58 pm »
Делал я тоже этот дилей. Так... несерьезная игрушка помоему. Повторения глухие какието... чем дольше повторяется тем всё более замыливается. Ну и то что на приличном времени задержки слишком слышно шум ПТшки эт вообще... Думаю ерасовский дилей попробовать собрать, там 2 ПТшки стоит, уж проблема с излишним шумом то точно должна уйти)
Fox_911
Re: Дилей на PT2399
« Ответ #31 : Февраля 18, 2010, 05:37:32 pm »
Ктонибудь, пожалуйста, выложите схему дилея, плиз. Повторить охота, микрухи сегодня купил.
Voltage
Re: Дилей на PT2399
« Ответ #32 : Февраля 18, 2010, 06:13:44 pm »
Fox_911
Re: Дилей на PT2399
« Ответ #33 : Февраля 19, 2010, 10:13:31 am »
Еще вопросик, от него можно добиться нормального ревера, ибо с дилеями мне не очень нравиться играть, а вот ревериком сигнал подкрасить самое то.
Voltage
Re: Дилей на PT2399
« Ответ #34 : Февраля 19, 2010, 02:11:54 pm »
Нормальный - понятие относительное. Я считаю что от него не то что ревера, дилея нормального не добъешься. Ну хотя незнаю, может тебя устроит звук если уровень дилея поставить процентов 30 и время задержки небольшое. попробуй.
NiKiTuShKa
Re: Дилей на PT2399
« Ответ #35 : Февраля 19, 2010, 02:42:44 pm »
Зато простой, как огурец.
Суть задержки выполняется, для некоторых целей подойдет.
Voltage
Re: Дилей на PT2399
« Ответ #36 : Февраля 19, 2010, 03:14:45 pm »
Это да) и микросхема доступная, и стоит недорого.
Weiss
  • Whatever!
Re: Дилей на PT2399
« Ответ #37 : Февраля 20, 2010, 10:14:39 am »
Это тебе EchoBase или Magnus Modulus надо собирать
Fox_911
Re: Дилей на PT2399
« Ответ #38 : Февраля 24, 2010, 09:38:43 am »
Ну если бы схемками разжиться, то почему-бы не попробовать собрать сей девайс.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
Re: Дилей на PT2399
« Ответ #39 : Февраля 24, 2010, 07:27:28 pm »
EchoBase тут вместе со схемой и обсуждениями: http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?PHPSESSID=b04f93690295dfd3eacadcfce5fbcb18&topic=60662.0
Magnus Modulus можно найти тут: http://www.guitar-gear.ru/forum/index.php?showtopic=781&st=0
