Автор Тема: Реампинг гитар  (Прочитано 22881 раз)
Ligeti
Re: Реампинг гитар
« Ответ #60 : Февраля 28, 2010, 11:34:20 pm »
Я просто почему спросил...
http://www.onlinedisk.ru/file/365129/
В списке параметров есть интересная строка:
Recommended load for best square-wave response: 22 kohm in series with 1nF
и далее глядя на схему увидим, что действительно в качестве нагрузки на вторичку подцеплен резистор и конденсатор. То есть, какое-то влияние на импеданс-то оказывается. Тож самое можно увидеть и на выходных трансах в разных устройствах.
DIMEbag
  • GTLab
Re: Реампинг гитар
« Ответ #61 : Марта 01, 2010, 01:05:31 pm »
Не совсем. Square-wave это прямоугольный импульс, там большие проблемы с передачей фронтов, та цепочка, что написана сделана для этого.
Ligeti
Re: Реампинг гитар
« Ответ #62 : Марта 01, 2010, 06:35:44 pm »
Ну ок :) пусть она сделана для прямогульных сигналов, только зачем тогда это описывается для аудио трансов? И зачем тогда эти рекомендации применяются в аудио строениях?  :-? там же мы не имеем дел  с прямоугольными сигналами
DIMEbag
  • GTLab
Re: Реампинг гитар
« Ответ #63 : Марта 01, 2010, 08:38:39 pm »
Честно говоря не понимаю) может это ещё и согласующие/развязывающие для цифровых цепей? Или я в чём-то ошибаюсь... Возможно это цепочка несколько другого назначения. Хотя всё равно фраза про прямоугольный импульс смущает
Ligeti
Re: Реампинг гитар
« Ответ #64 : Марта 01, 2010, 09:13:51 pm »
О! посомтрите! еще один даташит с Ландалла! Обратите внимание на первичку на схеме! Select R1, R2 for best CMR and for desired input impedance. R1 and R2 typically close to 5 k for a 10 k input. во! а вы говорите нельзя :)
http://www.onlinedisk.ru/file/365969/
То есть насколько я начинаю понимать для реампинга можно применить в общем-т олюбой транс с соотношением 1:1. Просто будет гальваническая развязка. Что есть плюс! А к первичке можно навесить резюки для подтягивания его к нужному значению. Со вторичкой все понятно, можно тупо снять со схемы Дженсена... Единственное, если будет баланс на входе в пред, то резюки надо хорошие, 0,1%. Чтоб симметрия не поплыла так сказать...
DIMEbag
  • GTLab
Re: Реампинг гитар
« Ответ #65 : Марта 01, 2010, 09:52:43 pm »
Ну таким способом можно подтянуть. Хотя как-то странно, но раз пишут...
Тогда вперёд, используй на здоровье)
