Автор Тема: Радиола Латвия "для гитары"  (Прочитано 13672 раз)
Ray57
« : Июля 07, 2010, 10:08:28 am »
Вчерашний день был ознаменован для меня настоящим событием)
Нашли с другом радиолу Латвия 1961г. Находилась она явно не в лучшем состоянии как снаружи, так и внутри(при исследовании силового транса, было обнаружено, что сгорела вторичка высоковольтная).
Так что забрал я УНЧ с неё и пошёл радостный домой(выходной-то транс целый - для меня это главное :D :D)
На сколько я понимаю, усилитель однотактный, предварительный каскад на 6Ж1П, оконечный на EL-84.
Может подскажет кто, какие напряжения куда подавать, где вход, а может вообще не стоит с этим усилком заморачиваться?
В общем жду мнений и советов ::)
« Последнее редактирование: Июля 07, 2010, 10:15:41 am от Ray57 »
Re: Радиола Латвия "для гитары"
« Ответ #1 : Июля 07, 2010, 10:38:18 am »
Вообще схема с необычностями, но если работала, то пусть работает. В частности, трансформатор ТР-2 и С4-12 можно удалить.
ТР3 тоже включен странно - на экранирующую сетку подается, по видимому, сигнал ПОС. Послушай, как это проявляется и сравни с традиционным включением и ультралинейным.
« Последнее редактирование: Июля 07, 2010, 10:45:33 am от vzvodatorr »
F.O.G
« Ответ #2 : Июля 08, 2010, 01:08:02 am »
6ж1п весьма микрофонят, лучше -3п или -5п в эту панельку.
Ray57
« Ответ #3 : Июля 08, 2010, 10:07:14 am »
А что-то типа 6н3п или 6н2п можно поставить?
Ещё имеются 6н6п и 6п1п
« Последнее редактирование: Июля 08, 2010, 10:10:28 am от Ray57 »
Tza
« Ответ #4 : Июля 10, 2010, 07:41:44 pm »
У меня такая же была Радиолла. Транс собираюсь заюзать на чамп. Транса хватит на тетрод, кенотрон и пред на двойном триоде...
Тот же чамп можешь сделать на 6н2п+6п14п, которая от радиоллы.
« Последнее редактирование: Июля 10, 2010, 07:42:49 pm от Tza »
Ray57
« Ответ #5 : Июля 12, 2010, 10:49:20 am »
Вчера таки запустил усилитель. Но пришлось помуздыкаться >:(
Запитал от 320В через 4 мощных резистора(кстати немного греются), на выходе как раз 285..290В, посоветуйте схемку понижающую...
Потом оказалось, что крайние выводы первички Тр3 были тупо оборваны(хотя так и не увидишь) - пришлось разбирать транс и напаивать провода. Ещё почемуто вылетела лампа 6п14п при первом включении, заменил на EL-84 - все работает. Звук приятный, мягкий(ага, просто сказка после zoom в линию :D), только с басами плоховато - видимо из-за радиоловских динамиков, ну ещё песочат они немножко.
Кому интересно сегодня фотки выложу))
« Последнее редактирование: Июля 12, 2010, 10:50:47 am от Ray57 »
Ray57
« Ответ #6 : Июля 15, 2010, 01:09:39 am »
Так, с фотками повременим. Значит проблема какая...
Усилитель сам по себе очень слабый, так что на вход надо подавать довольно высокий сигнал, ну, по моим меркам. В качестве преампа сейчас используется тот самый Zoom G1. В наличии - легкий переруз, блюзовый такой, наверно. При игре на верхних струнах емеем самый настоящий пердёж. Особенность схемы или динамики г..но?
Кроме того есть еле заметный фон, увеличивающийся по мере убавления громкости на гитаре и очень громкий при вытаскивании разьема из входа.
Vzvodator
« Ответ #7 : Июля 15, 2010, 10:07:35 am »
А это тебе паяльник в руки и проверь, в чем дело.
Вот это как раз и есть "земляная петля". Если не сильно напрягает, то и не парься. А хочешь убрать - смотри входные цепи - как ты развел общий провод. Заочно рекомендации дать трудно - тут больше пригодится практический опыт. Вот и набирайся его. Отпаяй земляной провод входного разъема и поищи точку его подсоединения по минимальному фону.
Используй экранированные провода. Надежно заземли все полагающиеся элементы. Сделай для разъема дополнительный экран из жести. Используй разъемы с замыкающимся на землю сигнальным выводом при вытягивании джека.
г.Киев
Ray57
« Ответ #8 : Июля 15, 2010, 04:21:05 pm »
Vzvodator, спасибо, поищу оптимальную точку для земли входа. Не подумал как-то.
Ray57
« Ответ #9 : Июля 16, 2010, 01:12:07 am »
Сегодня проверил, оказалось, что дело не в оконечнике. Фонит процессор, используемый в режиме клин в качестве преампа. Но удивило меня следующее. Корпус процессора - пластиковый, заисключением нижней крышки, она металлическая. Кроме того имеются резиновые ножки. Так вот, когда проц стоит на полу, то есть фон. Как только я его отрываю от пола, то фон пропадает! В полу никаких силовых кабелей точно нет, чтоб поле создавать. Как это понимать?
Кроме того, сегодня подключил 2 колонки "Радиотехника" (наподобие S30, только без фазоинвертера) с обрезанными пищалками. Бас появился(все-таки радиоловские динамики г..но), но при перегрузе усил просто фуззит. Фузз не переношу. В усилителе разочаровался :(
« Последнее редактирование: Июля 16, 2010, 02:49:15 pm от Ray57 »
Kaban
« Ответ #10 : Июля 16, 2010, 04:01:33 pm »
Если громкий фон при вытаскивании разъема из входа на тракторный звук похож - сдохли электролиты в питании (высохли нах). Заменить!
Вообще агрегат хороший, посоветовал бы "приготовить" и наслаждаться.
Ray57
« Ответ #11 : Июля 17, 2010, 10:04:32 am »
Ёмкомти я заменил сразу, все-таки им 50 лет почти :) А что значит "приготовить"?
Kaban
« Ответ #12 : Июля 17, 2010, 12:06:32 pm »
Ну в смысле довести до ума оконечник и играть в него :)
Ray57
« Ответ #13 : Июля 18, 2010, 01:15:23 am »
В том-то и дело, что для того, чтоб самому его отстроить, у меня ума не хватает. Вот сегодня нашел книжку 57-го года "Справочник радиолюбителя". Пытаюсь въехать :-/
Ray57
« Ответ #14 : Июля 18, 2010, 10:47:52 pm »
Чур помидорами не кидаться :) Оказывается, перепутал провода на выходе.
По схеме с одного транса на вч динамики провод, с другого на нч. А я наоботот припаял))
Вот фотографии
Усилитель:
Всборе:
Спереди:
Видео с телефона (брат играет в зум)
http://yfrog.com/mv18072010z
С клином мозже выложу, если интересует :)
« Последнее редактирование: Июля 18, 2010, 10:55:10 pm от Ray57 »
Kaban
« Ответ #15 : Июля 20, 2010, 06:02:50 pm »
Пробовал ВЧ динамики отключать? Может лучше будет?
Ray57
« Ответ #16 : Июля 20, 2010, 06:41:00 pm »
На записи они отключены. Без них действительно лучше.
Неужели даже так слишком много верхов?
« Ответ #17 : Июля 20, 2010, 10:39:48 pm »
В радиолах этого поколения дополнительные динамики выполняли функцию не расширения спектра, а создания "объёмного звука" - именно потому они стояли не на фронтальной плоскости, а перпендикулярно и обеспечивали рассеянное от стен звуковое поле.
Полоса воспроизводимых частот радиоприёмника оптимизирована под источник звука наилучшего качества - то есть, под граммофон (порядка 10 кГц). Этого для гитары слишком много - потому песок неизбежен.
Наилучшим звучанием с точки зрения гитаристики обладают винтажные радиоприёмники с АМ-трактом - без УКВ и без проигрывателя. В этом случае полоса АС составлет 6300 Гц - что идеально для гитары...
Ray57
« Ответ #18 : Июля 20, 2010, 11:15:01 pm »
Хм... Может RC-фильтр на выход?
« Ответ #19 : Июля 21, 2010, 12:41:55 am »
Полоса у них может быть и больше - их АЧХ нормируется/ограничивается параметрами АМ-модуляции. А НЧ тракт обязан иметь параметры не ниже заказанных, и уж никак не может ограничивать их. И есть вероятность, что запас мог быть весьма значительным. Даже по таким прозаическим причинам, как "так получилось". :)
