Автор Тема: Fender Delux - вопросы.  (Прочитано 6533 раз)
Dginger
  • Киев
« : Декабря 09, 2010, 05:52:43 pm »
Чем отличаются эти схемы и можно ли считать их идентичными:
Схема №1:
http://support.fender.com/schematics/guitar_amplifiers/57%20Deluxe,%20Fender%2057%20Schematics%20%2801%20JUN%2007%29.pdf
Схема №2:
http://www.recproaudio.com/diy_pro_audio/diy_files/tweed_deluxe/deluxe_5e3_schem.gif
Бегло заметил отличие:
- в схеме №1 появились резисторы R24, R25.
Насколько я понял, выходной подходит вот этот:
http://www.tubesandmore.com/scripts/foxweb.dll/moreinfo@d:/dfs/elevclients/cemirror/ELEVATOR.FXP?item=P-T1750H
P-T1750H
Transformer - Hammond, Output, Replacement for Fender
Equivalent to 041318, 125A1A, 8 Ohms. For Deluxe, Deluxe Reverb. Made by Hammond.
Wattage : 20
Primary Impedance: 6600CT
Secondary Impedance (Ohms): 8
Mounting Centers : 3.13" vertical
Weight: 1.65 lbs
(Кстати, выводы на дин на этом трансе - цветовая маркировка наоборот. Ошибка, либо финт производителя?)
Видел некоторые ветки здесь на форуме, но как-то разбросано все и кусками, вперемешку с отечественными модами...
Планирую собрать. Выложу как проект по окончании.
Кто разбирался в теме? Подскажите.
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2010, 05:54:26 pm от Dginger »
Re: Fender Delux - вопросы.
« Ответ #1 : Декабря 09, 2010, 08:49:06 pm »
Транс подходит. Только по мне, так приведённое сопротивление великовато маловато.
А анодная обмотка у тебя на какое напряжение?
Вообще, я бы по второй схеме делал - она проверенная. А на офсайте и фейки бывают, хотя тут, вроде, не тот случай.
Новые резисторы, насколько я понимаю, антизвонники - я их не ставил, но думаю, можно и поставить. Вместо них ещё можно пару дросселей намотать на картонку.
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2010, 08:55:42 pm от Ash »
Dginger
  • Киев
« Ответ #2 : Декабря 09, 2010, 10:21:20 pm »
У меня нет еще комплектации.
Я пока, так сказать, вникаю в материал и собираюсь заказывать комплектацию.
Если кто собирал, то по какой схеме, какие подводные камни и т.п.?
Хотелось бы приближенно к оригиналу сделать и не мотать ни на каких картонках дросселей)
Глянул цену на этот транс http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?products_id=384, по цене выходит, заказать Хаммонд дешевле или почти тоже с доставкой...
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #3 : Декабря 10, 2010, 12:12:21 am »
@ Dginger
Я делал такой усилитель. Это "старший" брат чампа ;)
Трансформатор от Блюспейса в эту схему подходит больше, хотя бы по тому, что в оригинале приведёнка тоже 8К.
Если хочешь Хаммонд, то лучше взять вот эту модель:
http://angela.com/hammondoutputtransformer1750e.aspx
А ещё лучше эту:
http://angela.com/hammondoutputtransformer1760e.aspx
Он такой же как и предыдущий, только больше вторичных обмоток, на 4 - 8 - 16ом
Подводных камней никаких, отличный блюзовый усилитель, достаточно громкий. Если будут вопросы, пиши в личку.
На такой печатной плате не хочешь собрать?
http://tubedepot.com/pcb-5e3.html
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2010, 12:14:33 am от runing »
« Ответ #4 : Декабря 10, 2010, 01:16:47 am »
Анодную обмотку лучше сделай 2х330В и ставь оригинальные лампы (именно 6V6, а не 6П6С - последние не тянут такую напругу) Не пожалеешь.
Если что - пиши в личку, или в аську.
Dginger
  • Киев
« Ответ #5 : Декабря 10, 2010, 10:53:43 am »
@ Dginger
А ещё лучше эту:
О, земляки отозвались!  8-)
runing, я просто как глянул на цену Блюспейса... Можно конечно и его заказать.
Тут теперь вопрос по силовому возник.
Ты схему как запитывал, диодами или как в оригинале, кенотроном?
Просто думаю, силовик заказывать на Кардачах на Торе или тоже брать Блюспейсовский?
У Блюспейсовского две вторичных 6,3В по 1,2А
А 5Y3GT тянет 2А, судя по http://www.kbapps.com/audio/tubespecs/5y3gtp49.html
По поводу платы, думаю сам сделать из текстолита. Или у тебя завалялась лишняя?  ;)
Кстати, такие лампы в Киеве реально достать с кенотроном. Если да, то где?
Можно и в личку)
Dginger
  • Киев
« Ответ #6 : Декабря 10, 2010, 11:18:37 am »
Ace Carson, по поводу силового пока думаю.
А лампы да, планирую 6V6.
runing
« Ответ #7 : Декабря 11, 2010, 02:15:27 am »
Кенотрон конечно.
На кардачах продают "Торнадовские" ТОР-ы, тогда уж заказывай напрямую в Житомире, зачем тебе барыги :)
Только имей в виду, для кенотрона нужно две высоковольтные обмотки с отводом от средины. Эти обмотки должны быть максимально симетричны иначе транс будет давать наводки. Я заказывал несколько раз в "Торнадо" трансы, с симметричностью у них проблемки :(
Лишней нет, есть запасная ;)
Реально.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2010, 09:17:43 pm от runing »
Dginger
  • Киев
« Ответ #8 : Декабря 11, 2010, 09:49:24 am »
Кенотрон конечно.
Реально.
В личке  :)
Dginger
  • Киев
« Ответ #9 : Декабря 13, 2010, 02:21:22 pm »
Отозвавшиеся комрады runing и Ace Carson, хелп ми с оригинальными чертежами шасси.
В инете два дня ищу, только самоделки в автокаде с лампами сверху (а не сзади).
Можно и в личку.
Спасибо.
« Ответ #10 : Декабря 13, 2010, 04:27:50 pm »
Dginger
  • Киев
« Ответ #11 : Декабря 13, 2010, 04:44:35 pm »
Погляди тут:
http://www.ampwares.com/fender.asp
Спасибо, Ace Carson, но там только схема http://www.ampwares.com/amp.asp?id=56
« Ответ #12 : Декабря 13, 2010, 05:24:56 pm »
Там ещё монтажка есть с расположением деталей. По ней можно и прикинуть шасси. Я для своего ДЛ реверба так и делал.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2010, 05:25:43 pm от Ash »
runing
« Ответ #13 : Декабря 13, 2010, 09:24:41 pm »
В автокад тебе придётся самому переводить:
http://www.webervst.com/chassis/5e3.pdf
Размеры в дюймах, 1 дюйм = 25,4 мм.
Удачи.
Dginger
  • Киев
« Ответ #14 : Декабря 13, 2010, 10:34:50 pm »
Удачи.
runing, просто большущее тебе человеческое спасибо!  :D
Dginger
  • Киев
« Ответ #15 : Января 18, 2011, 03:25:34 pm »
Кто в теме, подскажите по динамику.
Почитал интернет, для чистого хвалят Jensen C12K2.
Пардон, C12R.
Что еще?
И какой был в оригинале?
« Последнее редактирование: Января 18, 2011, 03:41:12 pm от Dginger »
« Ответ #16 : Января 18, 2011, 04:53:11 pm »
"P" серия (алнико магнит) оччень хороши.
Dginger
  • Киев
« Ответ #17 : Января 18, 2011, 05:10:16 pm »
Я так понимаю, вот этот?
http://jensentone.com/p12r.php
« Ответ #18 : Января 18, 2011, 05:59:13 pm »
Да, у меня как раз такой. Я в восторге. Кстати, на перегрузе он тоже очень даже ничего.
