Автор Тема: Вопрос по ламповому оконечнику  (Прочитано 3374 раз)
shuma
« : Марта 11, 2011, 01:22:52 pm »
Вопрос, конечно, глупый, но для меня важный. В оконечнике лампового 40-ваттника аля JCM800 захотел сделать нечто вроде пост-мастера (т.е. регулятор уровня сигнала после фазоинвертера). Поставил стереопотенциометр на 1МОм после анодных емкостей (т.е. фактически,  прямо перед сеточными резисторами, которые 2,2кОм). Вопрос - не вредно ли для выходного каскада такое "баловство" с напряжением на управляющих сетках выходных ламп (6L6)? Потому что по звуку крутилка как раз прикольная вышла.
ПС.Простите еще раз за глупый вопрос, просто хочется разобраться с ним по-быстрому, не углубляясь в теорию (некогда книжки читать, занятость  :(  ). Заранее благодарен.
Re: Вопрос по ламповому оконечнику
« Ответ #1 : Марта 11, 2011, 01:36:31 pm »
Если потц заодно регулирует Uсм, то так делать нельзя - лампы умрут быстро.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #2 : Марта 11, 2011, 05:54:28 pm »
скорее всего регулируют, чем меньше громкость тем ближе к "массе", тем выше напряжение по отношению к катоду, тем быстрее настанет писец.
можно было бы, если б смещение было автоматическим, ну или поставить разделительный конденсатор после движка потенциометра, ну или сам потенциометр сажать не на массу а на смещение, только я себе это плохо представляю...  :-/
« Последнее редактирование: Марта 11, 2011, 05:56:42 pm от Deathcore »
shuma
« Ответ #3 : Марта 11, 2011, 06:28:14 pm »
Спасибо огромное.
« Ответ #4 : Марта 11, 2011, 07:11:41 pm »
Да не проблема. Поставить сдвоенный 220К вместо резисторов смещения, движки на сетки вых. ламп, "горячие" концы переменника - к кондёрам выхода ФИ. Фсё. ;)
Estet
« Ответ #5 : Марта 11, 2011, 10:25:17 pm »
А вот чиста из интереса, а зачем нужен регулятор громкости после фазика? Что за цель такая?
DIY Forever!
T-34
« Ответ #6 : Марта 11, 2011, 10:39:46 pm »
Можно перегрузить фазик, не делая "громко" выходным лампам :). В оранж ТТ так и сделано.
« Ответ #7 : Марта 11, 2011, 10:39:46 pm »
Ну есть такие схемы. Можешь перегрузить ФИ, но при этом не грузить оконечные лампы.
Estet
« Ответ #8 : Марта 12, 2011, 10:59:50 am »
Понимаю, что вопрос сейчас задам несколько абстрактный, но... А что вносит в финальный звук перегруз фазика? Просто тупо больше овера? Или окрас какой-то? Или как-то может компрессирует?
DIY Forever!
Hardcore
  • sXe
« Ответ #9 : Марта 12, 2011, 03:30:39 pm »
@ Estet
У каждого своё мнение на этот счёт ;D лично мне с фазиком показался звук более агрессивным, более "взрослым", нежели просто пред.
Estet
« Ответ #10 : Марта 13, 2011, 06:29:39 pm »
@ Deathcore
Ну значит надо попробовать :) У меня витает идея в недалекой перспективе собрать двухтакт на 6п6с - однотакт на 6п14п и маршаллообразный двухтакт на 6п3с уже есть, надо еще вот эти лампы опробовать :) Т.е. вот если я хочу НЕперегруженый фазик, то надо делать вот тоже, что топикстатер собирается? Больше вариантов нет?
DIY Forever!
santa
« Ответ #11 : Марта 13, 2011, 06:45:48 pm »
  насколько знаю, нельзя  превышать ТОК покоя
лампы  а  если сделать ток покоя небольшим  то это   увеличит  долговечность лампы , а значит
              так делать можно(инужно :D )
 если конечно пот  при уменьшении громкости одновременно  уменьшает ток лампы ,а не наоборот! :D
« Последнее редактирование: Марта 13, 2011, 06:50:02 pm от klaus »
теория убийца практики
Hardcore
  • sXe
« Ответ #12 : Марта 13, 2011, 11:39:41 pm »
конечно наоборот, ты считай делаешь смещение меньше, тем самым увеличиваешь ток покоя, ну и режим сбиваешь полюбому... чем выше потенциал катода по отношению к первой сетке тем меньше ток...
@ Estet
Не, так ты наоборот разкочегаренный фазик получишь, то есть получишь возможность получить разкочегаренный фазоинвертор, не разкочегаривая оконечник, да и вообще на домашней громкости...
а зачем тебе чистый не перегруженный фазик? ...в нем отчасти и кроется правильный гитарный саунд :-)
Пэ. Эс. а на 6п6с я бы попробовал фендер какой нибудь собрать...хотя не - фендер я бы не попробовал...
« Последнее редактирование: Марта 13, 2011, 11:45:04 pm от Deathcore »
