Автор Тема: Методы борьбы с выбросами питающих трансформаторов  (Прочитано 9873 раз)
@ THRASH
Щели в экране ухудшают его эффективность.
На много? Стоит заморачиваться? Бо придеться напаивать полоску.
Vitalka
А может щели вовнутрь транса сделать, друг напротив друга?
NICK1976
Спасибо что написал, тоже мотать буду. Каким проводом первичку мотал. Мне на него много очень намотать нужно.
Точно не вспомню, вроде 0,56мм. Главное-мотать плотно, и межслойную изоляцию потоньше. В родном виде все очень расхлябано сделано. Вторичка была 0,35мм, 2 х 340В, + накальная обмотка, + 60В обмотка на смещение. И экран оставлял родной от ТС180. Все влезло, но под завязку.
так че с экраном? Сильно критично если по 6мм с боков не будет? Просто экран что мне достался 68мм в ширину а катушка на 80.
Точно ответить невозможно - проще и быстрей попробовать.
а как попробовать?
Так. нашел как сделать экран из обычной кухонной фольги.
Теперь как правильно можно примерно посчитать отношение первички к вторичке. А то в той статье такое написано что туда фиг влезет.
@ NICK1976 сколько слоев 0,35 го было?
Как вообще обычно считают? методом пропорции плюс на кпд?
« Последнее редактирование: Марта 05, 2011, 09:55:57 pm от thrash »
Короче перемотал транс, вроде стало лучше, но недостаточно, все равно коротиш вход фона нет, выкручиваеш ручку громкости на гитаре (пред хайгейновый) в раене метра прилично громко фонит. С перемещением гитары по комнате фон изменяеться и даже до более менее небольшого уровня но до конца не уходит. Че делать? Нужны снабберы?
« Последнее редактирование: Марта 26, 2011, 04:36:23 pm от thrash »
Vwizard
Проблема тогда однозначно не в усилке, а в гитаре, или наводках которые на нее идут.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2011, 09:12:45 pm от Butch »
Дело в том что на другом усилке, созданным мною же этот эффект наблюдаеться на много меньше.
Это ещё не показатель. Силовой транс/железо наверняка было другое. А конкретно здесь могла попасться бяка. Иногда встречается железо, для которого и 0,8Т много...
Дело опять же в том что я его когда вообще без нагрузки врубал и подносил к нему включенную в другой усилитель гитару то фонило в 25сантиметрах, а дальше тишина. Короче я в растерянности. Железо к стати тоже другое вставил.
Фон-то какой от нагруженного транса? Если треск - снаббер попробовать.
Фон вроде 50грц, как понять от нагруженного или чего то другого я не знаю.
Ну вот ты писАл -
Это без нагрузки.
А в #28, т.е. под нагрузкой это:
Так какой фон, типа треск или другой? Сэмпл кинь...
@ THRASH
А у тебя вторички по стержням равномерно раскиданы?
Не совсем. На одном дэцл больше анодки и накал выходных гушек 12в, ена другой смещение и накал 5ти предварительных ламп.
Вот и ответ...Для ПЛ-ов необходимо обеспечить абсолютно одинаковую нагрузку по стержням, каждую обмотку делишь ровно пополам, и размещаешь половинки на разных стержнях. Переделывай. :(
В родном было тоже самое. (разбаланс) Н е думаю что это поправит ситуацию.
А почему обязательно? Поле то равномерно распределяеться?
